Автор Тема: Одометр на блейзере квадрате(цифровая панель)  (Прочитано 5293 раз)
Оффлайн Zmey089
Господа, вопрос к Вам: с какого датчика считается пробег? Суть проблемы-вместо пробега на одометре моргает ERROR вперемешку с общим пробегом.Суточный пробег не считает. А пару дней назад, в дожди, полетав по лужам-заработало всё.А потом опять вернулось к неработающему состоянию. Я так подозреваю что где-то нет контакта на фишке на датчике под машиной. Вопрос только где?кто подскажет?
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Re: Одометр на блейзере квадрате(цифровая панель)
« Ответ #1 : Сентября 23, 2013, 05:43:12 pm »
Со спидометра он считает, больше там ничего нет. Чего-то у тебя там погорело.
Будешь выбрасывать панель - свистни мне ;)
Оффлайн Zmey089
« Ответ #2 : Сентября 23, 2013, 08:36:21 pm »
Если б погорела панель-были бы косяки с отображением цифр и т.д(я уже начитался тем про проблемы с панелями:)), а так все символы читаются абсолютно чётко, без пропусков.Уверен что не в панели косяк. Тем более после дождя очнулось.значит буду копать к датчику, видимо где то провод подбит. А где датчик скорости конкретно стоит?короб Е-шка.
« Ответ #3 : Сентября 28, 2013, 11:45:58 pm »
Ну включи голову то. Одометр должен всегда показывать то, что у него в памяти даже если нет сигнала с датчика.
Оффлайн Zmey089
« Ответ #4 : Октября 01, 2013, 12:12:54 am »
Показывает 200 с чем-то тыщ пробега.Когда стою на месте.А как только начинаю движение-в режиме обычного одометра-начинается перемигивание пробег-error, а в режиме трип- не считает пробег. в сырую погоду работало, когда по лужам полетал хорошо. Пока машина на подъёмнике висела, пошевелил фишку датчика, но пока хз, машина стоит и есть ли изменения неизвестно. так что как только решу вопрос с парой в мост-буду разбираться с одометром.
« Ответ #5 : Октября 01, 2013, 08:36:19 am »
  • чето с проводкой....
