Автор Тема: При движении появляентся наростающий стук в области коробки или раздатки  (Прочитано 11852 раз)
Оффлайн bestavto
Вообще-то проблема состоит в следующем:
При движении появляентся наростающий стук в области коробки или раздатки и этот стук усиливается с увеличением нагрузки, если на ходу включаешь нейтралку, то стук прикращается даже если даю сильные обороты. При торможении (почти остановке) машина начинает подергиватья, как-будто по ступенькам еду (рывками, подергивается).
Кто-нибудь встречал подобную неисправность? Куда хоть смотреть?
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2013, 10:53:59 am от AMIK »
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
проверь крестовины сначало
  • маховик лопнул....
    лезь под машину и слушай откуда стук, если между коробкой и движком - 99,99% маховик
    Оффлайн Сеpгей
    маховик лопнул....
    Марат он же пишет что
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    Ставлю на крестовины или раздатку.
    Машину вывесить не проблема же, вывешиваем, гоняем и слушаем.
    Не надо вывешивать ;) Углы карданов изменятся ;) ;)
    Оффлайн Шершень
    А разница? Если крестовины или в раздатке квакнуло, слышно все равно будет.
    Я в первый раз сдохшую крестовину выслушал, уткнув машину мордой в сугроб и пустив буксовать на пп.
    А разница?
    Она в практике.... :)
    Оффлайн Шершень
    Спорить со спецом не имею морального права :afro:
     Вывесить можно. Но мосты поддомкратить. Тогда и оборотами можно поэкпериментировать :)
    Оффлайн bestavto
    [/quote]
    Крестовины в поряде на 100 проц.
    Оффлайн bestavto
    маховик лопнул....
    А чем это можно маховик погнуть? я туда даже не лазил.
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    маховик лопнул....
    Заварили до тебя...........дальше разорвёт насос АКПП-а это БОЛЬШИЕ Деньги!!!!!!!!!!
    Оффлайн Тихий
    • зачОООтка: +98/-0
    • А может проскочим?
    крестовины проверь
    С кем поведёшься, так тебе и надо....... мобила для связи 8 903 111 88 88
    как вариант выехала втулка в коробке задняя.будем иметь повышенный люфт выходного вала .
