Автор Тема: Плиз помогите устранить стук под рулем на 840 (проблема решена)  (Прочитано 14117 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Вопрос есть ли замена нижнему карданчику отдельно от нижнего вала?
Нижний вал,посмотри,может,что придумаешь.
Tahoe 05
Оффлайн Stingssmat
  • Рядовой Клана
Наконец то я избавился от шума под рулем.Проблема оказалась еще проще и банальней чем набивка смазки в шлицы рулевого вала.Нужно было всего навсего подтянуть рулевую колонку и все на этом закончилось.Тишина и покой.Зря только угрохал деньги на вал да на замену,жаль.Ну ничего.Спасибо всем соклановцам за помощь.Всем удачи.
Подробней можно. Что тянуть? У меня при небольшом наклоне руля влево и вправо на маленькой гребеночки образовался люфточек
Тахо 840 2003.
