Автор Тема: Плиз помогите устранить стук под рулем на 840 (проблема решена)  (Прочитано 14137 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Re: Плиз помогите устранить стук под рулем на 840
« Ответ #15 : Ноября 04, 2013, 01:26:20 am »
у меня такая же фигня.поменял средний карданчик и толку нет.буду руль разбирать :-\
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2013, 09:57:21 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #17 : Ноября 07, 2013, 10:54:07 am »
заодно  вот этот подшипник поменяйте,деталь под номером 35 и когда вал снимите,рулем не крутите.
А как снять этот подшибник? Отсоединил средний вал, снял черную крышку сверху а дальше никак не хочет, дергать сильно не хочется, тк все пластиковое ((
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #18 : Ноября 07, 2013, 01:33:23 pm »
Снял еще датчик положения руля. Блин ерунда какая то: без датчика и среднего вала руль не щелкает вообще, ставлю датчик - тоже ни звука. Соединяю валы - начинает щелкать (( ерунда какая то, вал то новый.
И еще заметил особенность - щелкает на заведенном двигателе. Кручу руль туда сюда в маленьком диапазоне - щелкает, глушу - в том же диапазоне кручу - ни щелчка!
Upd: блин во я дурак, щелкает оказывается какая то релюшка под капотом, обнаружил случайно, вечером скину фотку. А ощущение было как буд то прямо под рулем! Вал думаю был не причем... если нужен кому, отдам старый...
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 02:21:32 pm от kilka »
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #19 : Ноября 07, 2013, 03:50:59 pm »
если не нужен яб забрал!
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #20 : Ноября 07, 2013, 07:41:40 pm »
Вот эта хрень, она и щелкает. Что это такое и почему оно меня беспокоит?)
oswald, забирай
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #21 : Ноября 07, 2013, 07:44:42 pm »
если память не изменяет, ремонт поможет не на долго. я от стука избавился только лифтанув авто, карданчик натянулся ))))))))))))
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #22 : Ноября 07, 2013, 09:35:06 pm »
Там две защелки.
Tahoe 05
Оффлайн dim21
  • Поршень
« Ответ #23 : Ноября 15, 2013, 09:08:57 am »
всем привет, а кто нибудь менял отдельно крестовины на этих карданах, просто на предыдущей машине была такая же проблема, на форуме сразу подсказали какую крестовину брать, да и сумма ремонта уменьшилась раз в 10, может всетаки кто то заморачивался, нуже всего лишь диаметр и длина крестовины
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #24 : Ноября 19, 2013, 10:59:03 am »
oswald, забирай
Попробуй отогнуть эту трубку чуть в сторону. У меня она вибрировала от заведенного двигателя и задевала за ГТЦ при этом издавался стук (щелчки).
В моем случае проблема со стуком в рулевом так и не решилась. Хотя поменял вал и подшипник. Грешу на изделие №30 (см схему). Предполагаю что стук издает шарнирное соединение (как раз оно находится в районе рулевого колеса)
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн pavel6265
  • Подшипник
« Ответ #25 : Ноября 20, 2013, 04:25:36 pm »
Была у меня подобная ерунда. Стук особенно отчетливо проявлялся на холодной машине на небольших неровностях дороги.
Лечение оказалось банальным. На выходе рулевого вала в подкапотное пространство есть резиновый пыльник, который крепится к задней стенке моторного отсека. Его нужно открутить, стащить вниз рулевого вала. В обнажившееся шлицевое соединение набить густой смазки. Собрать в обратном порядке.
У меня тысяч 3-5 км. стука нет.
Доберусь до машинки, тогда выложу фото. Но это только на днях.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #26 : Ноября 21, 2013, 11:07:07 am »
Так это и есть промежуточный вал, я его поменял на новый оригинальный, стук не прошел ((( Но многим смазка шлицевых соединений вала помогает.
Оффлайн oleg_73rus
  • Съел бобра - спас дерево.
Наконец то я избавился от шума под рулем.Проблема оказалась еще проще и банальней чем набивка смазки в шлицы рулевого вала.Нужно было всего навсего подтянуть рулевую колонку и все на этом закончилось.Тишина и покой.Зря только угрохал деньги на вал да на замену,жаль.Ну ничего.Спасибо всем соклановцам за помощь.Всем удачи.
2017г.-мицубиси галант VR-4
2016г-хонда аккорд 8
2015г.-мицубиши лансер 9
2013г.- шевроле тахо840
2012г.-вольво хс90
2011г.-мерседес Е200
2010г.-мицубиши монтеро спорт
2007г.-волга 31029
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
так ты проблему то не решил, только убрал симптомы. Я тоже регулировал колонку, но в том положении когда не гремит мне не удобно ездить ))
Оффлайн Dyak80
  • Люфт
Ребят, кто подскажет, два карданчика они одинаковые или разные?
Нашёл один номер Febest AS1540 - выдаётся при поиске среднего вала. Вопрос есть ли замена нижнему карданчику отдельно от нижнего вала?
