Автор Тема: паяльник для пайки пластиковых труб  (Прочитано 7583 раз)
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
« : Сентября 15, 2013, 10:43:14 pm »
В Леруа продается паяльник для пайки труб, 800w подскажите хватит ли ентой мощьности для качественной пайки и сложен ли сам процесс? Один раз наблюдал со стороны, вроде ни чего сложного пока сам не берешся :)
Опыт и алкоголь побеждают молодость и задор
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: паяльник для пайки пластиковых труб
« Ответ #1 : Сентября 15, 2013, 11:10:35 pm »
Хватит.
Конечно, те что подороже, удобнее.
Я купил самый дешёвый, что был на рынке - метров 200 труб спаял, никаких проблем. Бери и не парься. По поводу сварки - в сети порой. Главное греть, сколько положено для диаметра трубы, задвигать уверенно в фитинг и не крутить, когда это делаешь вокруг оси трубы. Купи лишних фитингов - они копейки стоят. Штуки 3-4, нарежь трубы и попробуй.
Одно замечание: на батареи такие трубы лучше не ставить.
Знание - сила!
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #2 : Сентября 15, 2013, 11:16:53 pm »
А трубы для каких коммуникаций нужно паять? И можно ссыль на этот паяльник? Возможно, мне такая штука нужна.
« Ответ #3 : Сентября 15, 2013, 11:27:30 pm »
Смотря где паять. На даче у меня на них сварен и водопровод и отопление. 4 года - полет нормальный. В квартире бы я их ставить не стал.
Оффлайн Шершень
« Ответ #4 : Сентября 15, 2013, 11:29:40 pm »
Мне интересно для пайки разводок канализации и аэрации в аквариумных стойках. Давление низкое, трубы собираем на клей специальный. Может,паяльником удобней будет.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #5 : Сентября 15, 2013, 11:56:03 pm »
Для систем отопления и ГВС существует армированный полипропилен. Если систему сварить на не армированной ПП трубе для холодной воды, то она прогнется. Не так давно появились трубы армированные каким-то синтетическим материалом, но это херня полная - прогибаются. Надо использовать армированную алюминиевой фольгой.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 12:23:58 am от Reed »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #6 : Сентября 15, 2013, 11:58:48 pm »
Пойдет, конечно. Но, паяльником варится только полипропиленовая труба. Если используешь ПНД или еще чего-то другое, то не пойдет.
Оффлайн Шершень
« Ответ #7 : Сентября 16, 2013, 12:20:32 am »
У нас как раз полипропилен. :afro:
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #8 : Сентября 16, 2013, 12:26:47 am »
Ну тогда гуд. Ничего сложного в процедуре нет, немного потренироваться и всё.
Оффлайн Шершень
« Ответ #9 : Сентября 16, 2013, 12:29:20 am »
Надо попробовать. А то клей,все-таки не самое удобное решение.
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
  • Хромирование Золочение Геникология 89269149?45
« Ответ #10 : Сентября 16, 2013, 07:52:21 pm »
PPR клевая и универсальная штука, я им и отопление дома и водопровод и воздушную трассу в мастерской варил :afro:
а мой приятель из этой штуки сварил себе парник и получилось реально классно!
HUMMER H2, Lincoln Town Car.   Ремонт автомобилей, Срочный выкуп авто, деньги под залог авто и еще много чего есть...
"Грехи юности моей ... не вспоминай ... Господи!" (Пс. 24,7).
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #11 : Сентября 16, 2013, 08:41:40 pm »
у меня на полтора киловата паяльник паял и отопление и водопровод в доме. удобная штука...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #12 : Сентября 16, 2013, 08:53:46 pm »
Для бытовых целей пригоден любой "паяльник". В целом они различаются только возможностью долговременной работы, и комплектацией.
Иногда, но крайне редко, удобством пользования. Надежность бытовых "утюгов" крайне низка. Но собрать квартиру или коттедж вполне хватает...
Процесс действительно не сложный. Но, разумеется, необходим опыт и тренировка! Плюс подбор температуры (или времени нагрева). Она для разных материалов индивидуальна. Так-что некоторое количество фитингов испортить придется. Ну или ставить эксперименты на коротких участках. Хоть трубу сэкономите.
Какие такие? И почему?
В примерно в 40% новостроек ГВС собрано на ПП (полипропилен). Причем, как разводка, так и стоячная часть. Вообщем все кроме обвязки теплообменников в ИТП.
Еще примерно 50% собирается на сшитом полиэтилене (PEX). Но там и ГВС и отопление.
А остальное сталь и медь...
Ежели имеется в виду стекловолокно, то Вы в корне неправы! Кстати, фольгированный ПП при некачественном хранении и неправильной траспортировке порой столько "сюрпризов" преподносит!
В любом случае трубу необходимо подбирать под условия эксплуатации. Понятное дело, что PN10 на отоплении использовать не стоит!
Тоже от правды довольно далеко...
Минимальный размер 15... Ежели такая конструкция не покажется громоздкой то в путь!
Однако, из-за особенностей технологии сварки, клеевое соединение в аквариуме мне кажется по эстетичней.
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #13 : Сентября 16, 2013, 09:17:37 pm »
Всем спасибо! в выходные попробую переделать душевую систему на колонку с горячей водой.
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #14 : Сентября 22, 2013, 08:36:50 pm »
Купил, попробывал, просто и практично. Паяльник отечественный в леруа 900р 900w
