Автор Тема: Вкладыши распредвала  (Прочитано 9441 раз)
Re: Вкладыши распредвала
« Ответ #15 : Сентября 14, 2013, 09:34:07 am »
Эх, у меня без Т  :(
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #16 : Сентября 14, 2013, 11:57:21 pm »
Эх, у меня без Т  :(
Аможет как раз с Т, потоу и болтается :P
« Ответ #17 : Сентября 15, 2013, 01:51:43 pm »
Да не, номер с W начинается. Ну да проверю еще раз.
Кстати, такой еще момент. В механике сказали что возможно, вкладыши придется подточить после запрессовки, если вал не будет вставать.
Это как вообще, нормальная практика? НА одном из забугорных форумов не оч положительно отзывались по поводу таких штук. Да и вообще, странно это - вкладыши точить. Обычно ж вал точат, а вкладыши под них подбирают.
« Ответ #18 : Сентября 15, 2013, 03:36:28 pm »
Я уже писал выше, что эти втулки развертке не подлежат.
В моей практике не было ни разу, чтобы вал не вставал, если конечно втулки местами не попутать. Ну еще очень важно, как именно их запрессовывают. Если с молотка без специальной оправки, то им жопа наступит.
Ты номер оставшейся втулки узнал?
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2013, 03:38:31 pm от hasaut »
« Ответ #19 : Сентября 15, 2013, 04:23:19 pm »
Неа, выходные жеж. Завтра буду звонить (доехать вряд ли получится) И как вставляют их - тоже спрошу.
А зачем тогда ремонтный размер втулок существует? Чтобы если что - под них вал растачивать?
If cam fit is too tight, bearing material can be removed by reaming. Schaerer says that honing bearings to size is not recommended, because honing stone grit can easily be trapped in the bearing surface, and its presence there can lead to premature camshaft journal wear.
Стащено отсюда: http://www.rodandcustommagazine.com/techarticles/0411rc_cam_bearing_installation/viewall.html#ixzz2ext6Cxdv
Да и по логике - вкладыши ж из баббита целиком - чего бы их не поточить немного?))
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2013, 04:38:11 pm от Lev_prav »
« Ответ #20 : Сентября 15, 2013, 05:52:25 pm »
Ремонтный - это изменение внутреннего диаметра. Никакого отношения к внешнему диаметру это не имеет.
« Ответ #21 : Сентября 15, 2013, 06:32:24 pm »
Я наверное не так выразился. Я и имею в виду внутренний. Механики говорят, что можно вставить вкладыши, и если диаметр внутренний будет маловат (вал не будет пролезать) то сам вкладыш можно будет уже по месту расточить. Это же и есть развертка?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #22 : Сентября 15, 2013, 06:48:35 pm »
Интересно о каком хонинговальном камне идёт речь.. Вродь металлы подобные тем, из которых делают различные подшипники скольжения развёртываются обычной стальной развёрткой, от которой никаких вкраплений в материал самого подшипника не будет. Но развёртывать конечно не есть гуд ибо чистота поверхности может быть упущена и цилиндричность формы отверстия.. Хотя у приятеля на Гранд Черроки тож распред не лез и втулки развёртывали, ездит который год всё норм, никаких посторонних шумов.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
« Ответ #23 : Сентября 15, 2013, 07:24:17 pm »
Запишем) На всякий случай.
А насчет камня сам хз. Причем там позже в этой же статье говорится что можно развертку из старого распреда сделать.
« Ответ #24 : Сентября 16, 2013, 10:13:46 am »
Узнал. Точнее, узнал, что номера на втулке они не нашли. Единственное что говорят - первые три втулки встали без проблем, и вал в них встает нормально.
Ладно, придет новый комплект втулок - вымеряю, пронумерую и отдам на замену.
« Ответ #25 : Сентября 16, 2013, 10:22:52 am »
Ничего вымерять не надо. В коробочке есть вся информация какую втулку куда ставить.
« Ответ #26 : Сентября 16, 2013, 01:14:17 pm »
Это если коробочка в труху не развалится, как в прошлый раз.
« Ответ #27 : Сентября 16, 2013, 01:46:58 pm »
Мораль: А не надо в Механике двигатели собирать.
« Ответ #28 : Сентября 16, 2013, 01:50:30 pm »
Да не, вкладыши развалились не по их вине - по пути из штатов еще. Ну и двиг я у них не собираю - только вкладыши меняю. Но с американцами они не привыкли работать, это да.
« Ответ #29 : Сентября 16, 2013, 01:59:25 pm »
О том и речь, что нехера браться за то, что не знаешь. А если взялся, то хоть документацию почитай. Я бы на твоем месте заставил их оплатить новые втулки. Это не твоя проблема, что они не знали, что они разные.
