Автор Тема: Аваланч 2002г переборка передней ходовой и замена датчиков детонации.  (Прочитано 7942 раз)
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
Появилось у меня пара тройка безработных деньков и решил я машинкой заняться!
Пробег уже не детский около 200000 км пора бы наведаться в ходовую, несколько минут диагностики и приговор таков:
небольшие люфты в верхней шаровой справа
в нижней слева
в 2-х рудевых тягах и сошке рулевого механизма.
решено было куить и поменять сразу всё, а именно:
Все шаровые
все рулевые
сошку рулевого механизма
маятник и сошку маятника
(надо отметить что шаровые были еще родные)
на все запчасти по ходовой ушло чуть меньше 20 000 р
пара часов и одна сторона готова:
так как у меня несколько раз вылезала ошибка по 2-му датчику детонации решено было поменять и датчики вместе с проводкой. около 5000 р
разобрав верх мотора в развале блока обнаружил кучу грязи...
но несколько баллонов карбклинера решили проблему
Датчики стоят в развале блока под резиновыми крышечками
Открутив датчики один оказался весь в ржавчине, резинка которая должна не пускать воду к датчику задубела от времени, в следствии чего он весь находился в воде и заржовел.
новые резинки идут вместе со жгутом, встают очень плотненько.
отмыл весь впуск и внимательно все просмотрел
на нескольких форсунках резинки порваны были из-за не грамотной установки кем то ранее.
в планете железяке купил колечки от камаза которые встали как родные
прокладки конечно спеклись немного, но замена их не самое дешевое удовольствие.
так что тонюсенький слой герметика и они встали как новые.
собрал весь впуск и докучи поменял 2 кислородника ( просто были новые)
мотор заработал сразу отлично, тянет супер, поглядим что будет с расходом.
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
  • Хромирование Золочение Геникология 89269149?45
а старый жгут живой был?
HUMMER H2, Lincoln Town Car.   Ремонт автомобилей, Срочный выкуп авто, деньги под залог авто и еще много чего есть...
"Грехи юности моей ... не вспоминай ... Господи!" (Пс. 24,7).
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
сам жгут живой а резинки  нет. болтаются в колодцах
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
Спасибо, вдохновил на самостоятельную замену датчиков детонации в лаваше)
Смотри не смотри, а чего не видно не увидишь.
Оффлайн Fareast
Номера датчиков скажите, пожалуйста!
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Ocenshik
  • зачОООтка: +18/-0
  • Avalanche 1500
По счету из Академии+: Датчик детонации (KS116)
Оффлайн Fareast
Оффлайн Fareast
А кислородники - это  где стоят?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
до и после катализаторов
Tahoe 05
