Автор Тема: Помогите советом пожалуйста  (Прочитано 4684 раз)
Оффлайн MAD
« : Сентября 06, 2013, 08:44:06 am »
 Доброго времени суток, у меня такая проблема, на холстых лборотах происходит детонация двигателя, трясёт как на массажном кресле, чуть газку поддашь и работает всё ровно, грешу на бензин, т.к. это началось после заправки, хотя заправлялся на ГАЗпроме 92, если кто сталкивался, то как лечить? Заранее спасибо.      С   Уважением Ваш соклановец.
Blazer 4.3 1997 г.р.
Оффлайн MAD
Re: Помогите советом пожалуйста
« Ответ #1 : Сентября 06, 2013, 08:45:44 am »
 И ещё при детонации стрелка уровня топлива дергается на одео-два деления
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Сентября 06, 2013, 08:47:07 am »
ну первым делом слить или выкатать бензин, (второе наверно легче)))) и заправить на другой заправке.
Оффлайн MAD
« Ответ #3 : Сентября 06, 2013, 08:52:24 am »
 Сдивная пробка на баке есть?
« Ответ #4 : Сентября 06, 2013, 08:58:01 am »
я у себя не видел, бак защитой закрыт, но специально не смотрел...скорее всего нет. я бывало когда на бензин грешил если его много в баке - покупал Hi-Gеровский октан корректор и выливал пузырёк - становилось лучше....бывает и на проверенной заправке гадости нальют.
Оффлайн MAD
« Ответ #5 : Сентября 06, 2013, 08:58:51 am »
И выхлопная постреливает
Оффлайн MAD
« Ответ #6 : Сентября 06, 2013, 09:03:20 am »
 А если догнать до полбака и поехать 95 долить ?
« Ответ #7 : Сентября 06, 2013, 09:06:44 am »
хорошо бы свечи проверить...но тоже геморно) может тестером или методом снятия провода по очереди(если такое можно проделывать на 4.3 движке (я на своём снимаю на короткое время без проблем и сразу видно - рабочая свеча или нет)
...говорят 95 ещё хуже чем 92)) не знаю - попробуй, я бы как уже писал - болил бы в бак присадку для топлива - мой опыт  - положительный.
Оффлайн MAD
« Ответ #8 : Сентября 08, 2013, 06:50:53 am »
 Вчера вечером залил присадку HG3306 результат изначально порадовал, после минут трех детонации все стало просто супер, но сегодня утром поехал на работу и опять такойже геморой. Правда детонация меньше чем была, но всёравно ощутимо.
« Ответ #9 : Сентября 08, 2013, 09:03:23 am »
что значит в вашем понимании ДЕТОНАЦИЯ?  машину трясет когда это не детонация
детонация - это "стук пальцев" грубо говоря... зажигание не в нужный момент выставлено, а раз стреляет в глушак то позднее.. так же возможно переливает бензин, на хх заливает свечи, газу даешь не сгоревший вылетает - так можно с глушаком попрощаться
Оффлайн Скарабей
« Ответ #10 : Сентября 23, 2013, 09:39:18 pm »
А Джеки Чан загорается? А не подклинил ли EGR?(проверить просто: сними воздухан и если из под заслонки дым идет то заклинен )
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
« Ответ #11 : Сентября 23, 2013, 09:58:14 pm »
Бензины не смешиваются :'(
« Ответ #12 : Сентября 23, 2013, 10:26:13 pm »
В темноте осмотри провода на работающем моторе, скорее всего увидишь искорки.
 У тебя просто один- 2 цилиндра не работают, вот мотор и трясёт.
