Автор Тема: Не включается эл. муфта кондея  (Прочитано 8226 раз)
Оффлайн chiv
« : Августа 31, 2013, 03:27:32 am »
Зравствуйте уважаемые товарищи! :)
Помогите пожалуйста советом на счет муфты кондиционера.
Кондиционер заправлен, напряжение на контактах муфты в норме, магнитит.
Но муфта, сволочь, включается через раз, а точнее через 3 раза... Бывает включается сама, но в основном на только больших оборотах или если ей чуть чуть помоч, хватает порой легкого касания, например пасатижами.
Подскажите, можно как нибудь её подтянуть или смазать, в сервисе сказали замена или ремонт комресора  :o
Оффлайн badramil.vs.turtle
Re: Не включается эл. муфта кондея
« Ответ #1 : Августа 31, 2013, 07:18:56 am »
похожий вопрос мучает, подтверждаю вопрос о помощи %)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Августа 31, 2013, 08:02:04 am »
муфта включается по датчику низкого давления. обычно его глючит. стоит на осушителе. снимите с него фишку и перемкните проводком при включённом в салоне кондее.. поробуйте несколько раз повключать таким способом. если муфта будет слушатся ваш проводок-значит датчик под замену. если нет, то магнит. он меняется отдельно и не обязательно весь компрессор ремонтировать. но это всё если в системе достаточно хладогента. вот так разбирается сцепление. магнит под номером 8. отдельно он стоит от 3 до 4 тыщ. номер есть на фото! у экзистов 3600р! либо очень большой зазор в сцеплении и магниту не хватает силы втянуть муфту. в этом случае её надо осадить поглубже. зазор между дисками сцепления не должен привышать 1,5 мм. если он больше 1,5 мм сцепление работать не будет как положено.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2013, 08:25:01 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #3 : Августа 31, 2013, 10:30:46 am »
отмудохать молотком собаку...
зазор то есть уменьшить.Но без фанатизьма
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Сентября 01, 2013, 12:49:54 am »
 Если зазор  в норме то проверте давление всасывания , должно быть не меньше 2.2-2.4 атм. при утечке фреона оно падает и могут появиться описаные Вами симптомы.
« Ответ #5 : Сентября 01, 2013, 01:11:43 am »
ой--ё-ё-ёй!Специалисты в студии ..Позвольте поинтересоваться насколько же упадет например давление если ушло таки половино от  должного объема? а если осталось грамм 200? таки в цифрах если можно.
Оффлайн chiv
« Ответ #6 : Сентября 01, 2013, 01:18:58 pm »
Спасибо за советы :)
Датчик работает, магнит магнитит. Больше всего похоже на большой зазор. В связи с этим вопрос, как его померить и как уменьшить? И кстати, почему он стал большим?
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2013, 01:59:30 pm от chiv »
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #7 : Сентября 02, 2013, 12:34:35 am »
Моё объяснение, зазор увеличился в результате износа  поверхностей диска и шкива.  На свом компрессоре при ремонте зазор сделал около 1,5 мм ( не мерял, на глаз, но можно воспользоваться щупом) главное  чтобы в выключеном состоянии  детали не касались друг друга. Зазор регулируется подтяжкой гайки ( компрессор Delphi) в торце муфты, но нужно убедится что гайка будет давить именно на ступицу муфты, в моем случае ступица находится глубже торца вала на котором резьбовая часть уже закончилась, поэтому выточил фигурную шайбу. Короче открутите гайка всё увидите и поймете. Ступица муфта крепится на валу на шпонке.
Оффлайн stdk
  • Подшипник
    • Камин дешево.ру
« Ответ #8 : Августа 03, 2017, 09:27:00 pm »
Люди подскажите номер этого датчика низкого давления тахо 840 (2005 год) спасибо.
Звоните или пишите в WhatsApp
+7 965 137 26 62
Чем смогу помогу, обращайтесь...
http://oz-ozpp.ru/
« Ответ #9 : Августа 04, 2017, 06:53:06 am »
89040362, он?
Оффлайн stdk
  • Подшипник
    • Камин дешево.ру
« Ответ #10 : Августа 24, 2017, 10:37:03 pm »
Не знаю...)
+7 965 137 26 62
http://oz-ozpp.ru/
Оффлайн stdk
  • Подшипник
    • Камин дешево.ру
« Ответ #11 : Августа 24, 2017, 10:40:08 pm »
По этому номеру он пишет что это Датчик сцепления(
+7 965 137 26 62
http://oz-ozpp.ru/
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #12 : Августа 25, 2017, 02:40:24 pm »
SWITCH, A/C CYCLING (AT ACCUMULATOR, INCLS SEAL) (MATING CONN W/LEADS USE 15306302) (ACDelco #15-50156)
Tahoe 05
Оффлайн Dudush
« Ответ #13 : Сентября 04, 2017, 11:34:09 am »
Я, как-то, на Рокавтотсмотрел, так они там комплектом идут . Отдельно в продаже не видел, причем, что компрессор в сборе, что отдельно муфта со всей фигнёй цена одна.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн Dudush
« Ответ #14 : Сентября 04, 2017, 11:37:05 am »
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,2005,tahoe,5.3l+v8,1431156,heat+&+air+conditioning,a/c+compressor+clutch,6572 если нужно, вдруг.
