Автор Тема: Изучаю спрос на 2" и 3" ключи торсионов.  (Прочитано 31817 раз)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« : Августа 30, 2013, 03:14:09 am »
Дорогие мои Шевикланцы!
Изучаю спрос на тюненговые ключи торсионов 2" и 3"
нужно как минимум 10 желающих оторваться от земли. что бы купить лист 25 мм толщиной.
Изготовлять планирую ключи из конструкционной стали 20
цена где-то в районе 2,5 т.р. за комплект
есть ли у кого интерес к данной теме?
Re: Изучаю спрос на 2" и 3" ключи торсионов.
« Ответ #1 : Августа 30, 2013, 08:42:11 am »
 Есть :)
Оффлайн maxxx73
« Ответ #2 : Августа 30, 2013, 09:16:15 am »
И у меня есть :D
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #3 : Августа 30, 2013, 09:31:29 am »
А Ст20 хватит по прочности? Видел, почему-то только  предложения по кованным изделиям.
Я бы подписался, но в свете того, что это ответственная деталь, хотелось бы понять методику изготовления.
Лазер 25мм не возьмет, плазмой получится грязно, любой плазмой, водой можно, но будет конус по умолчанию, везде. Сами резали, сталкиваюсь на практике. Место напряжения - внутренние углы.
Остается только одно, по моему мнению.
Но хотелось бы понять мнение ТС по техпроцессу. Надеюсь, это не секрет?
По металлу.
У нас на работе есть Ст3, 24мм и 30мм, могу дать для опытов, чтоб не пороть Ст20.
Ст3 покупали по 52руб/кг, лист 1.5м х 6.0м
Огромный лист покупать нет необходимости. Его можно порубить. Если концов нет, могу запросить через завод, цену на размер листа. Потом купим с завода.
« Ответ #4 : Августа 30, 2013, 09:46:15 am »
Ударных нет нагрузок ;)
Но хотелось бы понять мнение ТС по техпроцессу. Надеюсь, это не секрет? Место напряжения - внутренние углы.
 Фреза,надо полагать.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Августа 30, 2013, 10:18:03 am »
А на пластическую нагрузку, от скручивающегося торсиона, прочности хватит?
Не маталловед ни разу. Но всякий случай очкую.
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #6 : Августа 30, 2013, 11:21:11 am »
Акулыч, я тоже , очкую. но так как времени нет не на что, ты же меня на днях видел. ничего не успеваю, так что если бушь подпрягаться то и я  с вами и на меня сделайте, потом с0очьтемся
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #7 : Августа 30, 2013, 11:26:23 am »
можно сделать из 40х ст45 и подобных стали сделать, но объясните мне - зачем?
вот простой тест,
шомпол от моего меленького фрезера, его точил сам и точил его из кругляка 40х
и рядом американский ключ торсиона.
с 20 см уродил на керн молоток, усилие одинаковое, +- но не настолько важно.
видим раковинки и их размеры?
+ попробовал напильником шоркнуть, пошло на ура!
суть в том, что американские ключи, мало того что не каленые, так они даже неподкаленые, а о цементации речи вообще не идет.
+ ко всему марка металла вызывает у меня уверенность, что это не самый запиписичный материал...
конечно, можно и из ст40 или 45 сделать. цена другая будет, вот в чем дело
дырка под шестигранник торсиона, не фрезерована.
либо электроэрозия, либо лазер, либо плазма. это не горячая штамповка.
деталь отлита с круглой дыркой посередине, потом уже делали грани.
1-2 десятки разницы есть. я почему - то не думаю, что это критично.
плазма плазме рознь все от источника зависит.
как делать - очень просто, либо режем с запасом в 3-4 десятки шестигранник либо круглую дырку, потом фрезеруем.
либо в ноль на плазме и смотрим как получилось. Можно выбрать любой способ.
можно отнести в электроэрозию, только кто будет доп денежки платить за это?
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #8 : Августа 30, 2013, 11:34:38 am »
25 мм железа у меня нет... в этом вопрос.
смысла возится с ст3?
у Вас очень дорого получилось...
лист 1,5 х 6 весит 1766,25 кг х 52 рубля получается 91845. что-то слишком дорогая цена
за тонну ст20 21-22 т.р.
за тонну ст45 25-27 т.р.
за тонну 40х 32-35 т.р.
вся разница в деньгах...
предложите свои способы, с удовольствием выслушаю и вместе придем к общему знаменателю)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #9 : Августа 30, 2013, 12:20:01 pm »
Если под напильником металл стал пилиться на ура, значит даже не Ст20. Может обычный кетайский говнилин? (столкнулся с таким на своем фаркопе, от Сорокина)
Тогда, конечно, 20-ки хватит.
Про плазму и источники спорить не будем, даже от самого крутого американца, на этой толщине, одинакового наклона стенок реза, с обеих сторон детали, не будет. Физику не обманешь. Немного, но уйдет от вертикали. Если ключ сам себе набивает посадочное, при наколачивании на торсион, из под кувалды, тогда можно и из под плазмы. И при этом крепкий металл вреден :)
Я бы предложил электроэррозию, это дороже, но точнее, а фрезеровка трудоемка, тем более внутренние углы там. Что дешевле х.з.
Погляди л.с. Плиз.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #10 : Августа 30, 2013, 12:30:29 pm »
может и китайский говнолин, но в инструкции написано мэйд ин ЮСА, а не принтед ин юса )))
хотя они тоже хитрожопые, обмануть как нефиг делать)))
Личку глянул, ответил
Плазма уйти на такой толщине уйдет, это верно, но не совсем критично... я просто сам ключи не менял и не знаю как это) WOO не смог сбить ключи с торсионов...
если под натяжку, плазма пойдет отлично, фрезеровать можно, но долго и сложно и тогда цена будет другой...
вот я и думаю, нужна ли нам сверх точность в этом шестиграннике??? просто ем навороченней деталь - тем дороже получится результат...
как бы малой кровью обойтись...
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #11 : Сентября 11, 2013, 04:41:04 pm »
есть иртерес!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Мрачный
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #12 : Сентября 11, 2013, 04:45:06 pm »
Подпишусь, если цена будет такая как в первом посте
xAleksandrx
« Ответ #13 : Сентября 11, 2013, 04:51:01 pm »
Также подпишусь!
Оффлайн maxxx73
« Ответ #14 : Сентября 11, 2013, 05:07:55 pm »
О, уже 7 человек набралось :)
