Автор Тема: Свист насоса (ролика) кондея.  (Прочитано 19945 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Свист насоса (ролика) кондея.
« Ответ #30 : Июля 03, 2012, 08:18:40 pm »
А чертежик этого съемника есть? Или может кто даст побаловаться на выходные?
 Съемник? Покупаешь сгон L=45-50мм(дюймовую ),подвариваешь гайку ,подбираешь нужной длины болт и выпрессовываешь(муфту), подшипник снимается съемником ступичных пошипников ,но нужно "подрубить " заводские фиксирующие крепления подшипника,после установки нового попытаться "закернить"  установленый...возможно "чревато" (без закернения)...
Сгон то стальной покупать я так понимаю надо? А то мы пробывали латунным нефига. Резьбу уничтожает.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн A-UD
« Ответ #31 : Июня 29, 2026, 05:38:47 pm »
Подскажите, кто знает, есть ли шкив на муфту кондея как отдельная деталь, ее код. Рокавто не дает. Детали муфты есть, но не шкив. На али торгуют, но на таху не нашел, странно.
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн diamid
« Ответ #32 : Июня 29, 2026, 07:10:41 pm »
если на Harrison R4 то Four Seasons 47656
Оффлайн A-UD
« Ответ #33 : Июня 29, 2026, 07:22:28 pm »
Так это муфта в сборе, а бывает только шкив?
