Автор Тема: Свист насоса (ролика) кондея.  (Прочитано 19946 раз)
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
Re: Свист насоса (ролика) кондея.
« Ответ #15 : Ноября 23, 2011, 02:56:58 pm »
Кто-нибудь ставил ремень по схеме NON A/C - там нужно убирать шкив кондея, или обводной ролик так встанет?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #16 : Июня 15, 2012, 11:00:10 am »
После того, как "поплавал" в глиняных лужах Новгородской области, у меня жутко заскрипел какой-то ролик. Определить точно к сожалению не получилось. Думал мойка мотора поможет, но скрип не ушел даже после вымывания нескольких килограммов глины. Посоветуйте, как правильно локализовать скрип. Точно могу сказать, что скрип связан с кондиционером, когда его отключаю, то скрипа нет. Даже, когда работает, то не всегда скрипит. Скрип возникает именно, когда включается компрессор или муфта, точно не знаю. СОбственно вопрос: скрипит подш ролика или компрессора? С роликом все просто - новый давно в ящике с инструментом лежит, а вот как быть с кондеем? Можно ли это починить на машине? Если снимать компрессор, то надо будет потом заправлять систему по новой? Стоит ли ремонтировать компрессор или сразу поставить какой-нибудь ремонтный в Шеви-плюсе? Или заказать на ебее?
Готов выслушать кучу разных советов по делу.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #17 : Июня 15, 2012, 09:52:54 pm »
А есть кто в Питере готов победить этот ролик? А то я ещё так и не победил! :(
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #18 : Июня 17, 2012, 08:51:42 pm »
Сегодня пищал все время, я отключил кондей и мучался в жаре. Спасите!!!!
« Ответ #19 : Июня 18, 2012, 08:36:15 am »
Узнай точно какой из роликов свистит, если паразитный подшипник компрессора кондея, то заказывать подшипник, искать съёмник и менять, либо ехать кто занимается кондеями и менять там...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #20 : Июня 18, 2012, 10:39:53 am »
Кто-нибудь с клуба проделывал эту операцию? По замене подшипника кондея? Какие размеры у него? Заказывать -это долго, я бы подобрал в запчастях или подшипник.ру.
« Ответ #21 : Июня 18, 2012, 11:47:47 am »
Да делали, поищи в поиске, только там без съёмника нечего ловить...
Оффлайн ctepler
« Ответ #22 : Июня 18, 2012, 12:10:24 pm »
Подшипник стоит в районе 700-1000р по экзисту, съемник делается токарем за 15-20 минут. это есть есть желание самому пое... помучаться. Процедура замены около часа со снятием, выпрессовкой и запрессовкой нового подшипника.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #23 : Июня 18, 2012, 01:37:18 pm »
А чертежик этого съемника есть? Или может кто даст побаловаться на выходные?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #24 : Июня 18, 2012, 02:39:31 pm »
Размеры подшипника, если кому-то надо: Подшипник муфты 40*62*20.6 мм
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #25 : Июня 19, 2012, 11:46:33 am »
Пока изучал вопрос замены подшипника, возник вопрос: а почему свистит именно в тот момент, когда включен компрессор? Подшипник стоит в шкиве, который все время крутится. Значит и скрип-писк тоже должен быть постоянно? Или без нагрузки ничего и не пищит?
« Ответ #26 : Июня 19, 2012, 02:57:51 pm »
а никто и не говорил, что это 100% он ...
это вообще может ремень проскальзывать от того, что все ручьи на шкивах законопатило грязью, ты же их не почистил, а сами они не будут этого делать ...
А свистит скорее всего ремень который и проскальзывает от того, что при включении кондея нагрузка на проскальзывание ещё возрастает и ремень поёт ...
Оффлайн чёрный
« Ответ #27 : Июня 19, 2012, 10:38:16 pm »
У меня на ТАХЕ 97 года из-за этого подшипника компрессора кондея неделю назад случился почти пожар :(. Почти т.к. из под капота повалил дым, когда открыл капот-дымище и над компрессором всполохи огня :o. Кожух над вентилятором охлаждения радиатора оплавился ???. Хорошо что это произошло прямо буквально у ворот дома за городом, а за калиткой был шланг подключенный к крану. Залил ;D. Спасибо Богу и Агелу Хранителю :). Подшипник до таго как клинануть не свистел. Под капотам работало всё как часы. Так что совет всем у кого предпосылки подобного-меняйте срочно или ставьте ремень агрегатов покороче в обход кондея.На мою ТАХУ подошёл, кажется, 2160 мм. Парни в сервисе подбирали методом тыка, сказали что ролик натяжной ходит примерно 30 мм и ремень сказали купить 2150-2180.
ТАХЫЧ 410 5.7 97год; KIA SORENTO 2.5 TD 2008; СУЗУКИ GRAND VITARA III.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #28 : Июня 24, 2012, 07:13:19 pm »
Спасибо всем за помощь и советы. Все оказалось намного проще. Сняв защиту, обнаружил, что натяжитель закреплен только одним болтом. Угол натяжения естессно изменился в не лучшую сторону и ролик начал опять тереться о муфту компрессора. Я думал поменять ролик натяжителя, но в магазине мне продали какой-то другой, с меньшим подшипника и железный. Так что пришлось обновить смазку на подше старого ролика и поставить все как должно быть. Все лишние звуки естессно пропали. Подшипник компрессора пока менять не стал, но люфт небольшой все-таки обнаружился. Так что куплю новый ролик и потом поменяю подш в компрессоре. Или все ж небольшой люфт должен быть
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
« Ответ #29 : Июля 03, 2012, 09:39:38 am »
 Съемник? Покупаешь сгон L=45-50мм(дюймовую ),подвариваешь гайку ,подбираешь нужной длины болт и выпрессовываешь(муфту), подшипник снимается съемником ступичных пошипников ,но нужно "подрубить " заводские фиксирующие крепления подшипника,после установки нового попытаться "закернить"  установленый...возможно "чревато" (без закернения)...
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 09:42:39 am от Viktor »
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
