Автор Тема: ГБО на TBI 5.7  (Прочитано 7230 раз)
Оффлайн El Toro
  • Ю тач май трак, ай брейк ёр фейс!
ГБО на TBI 5.7
« : Августа 28, 2013, 11:19:59 am »
Друзья, подскажите по ГБО, в поиске ничего конкретного не нашел:(
Трабл вот в чем: СУбурбан TBI 5.7. Установлено ГБО старого поколения (ни форсунок, ни управления ни электрики) - от редуктора шланг входит в кастрюлю, там попадает на распылитель (от таза судя по всему) и всё.
ОООчень бедная смесь. Обороты выше 2,5 не поднимаются на газу.
Все зажигание новое, дозатор распущен по максимуму, ХХ нормально отрегулирован, все прочистил, фильтр поменял, конденсат слил.
Как смесь побогаче сделать?
Какая производительность редуктора должна быть для нормальной работы 5,7?
Есть ли в продаже распылители под V образные моторы больших объемов? - Несчастная пластиковая тарелочка, установленная у меня - мало того, что со своими функциями плохо справляется, так из за нее еще и воздух хуже поступает.
Авто 100% исправное, на 33-х колесах на бензине прет как ошалелый, несмотря на нехватку воздуха.
Чем ниже наши горы, тем выше наши трактора.
Оффлайн aviator1997
Re: ГБО на TBI 5.7
« Ответ #1 : Августа 28, 2013, 11:43:39 am »
Позвони Отшельнику он ГБО нового поколения(Высокого давления)на TBI примострячил получелось зачетненько тел.89171034356-Эдуард
а что сделаешь,ничего не сделаешь)))
Оффлайн Yroslav
Re: ГБО на TBI 5.7
« Ответ #2 : Августа 30, 2013, 01:03:00 pm »
покажи распылитесь - скорей всего в нем затык!
но не ставь 4-е поколение на TBI!!!
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн MOOG
Re: ГБО на TBI 5.7
« Ответ #3 : Августа 30, 2013, 07:12:49 pm »
по два редуктора даже ставят на такие большие движки
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Re: ГБО на TBI 5.7
« Ответ #4 : Августа 30, 2013, 08:14:22 pm »
У меня стоял один редуктор и не было никаких проблем. Может просто редуктор перебрать или поменять? Поставь на 250 кобыл.
Оффлайн MOOG
Re: ГБО на TBI 5.7
« Ответ #5 : Августа 30, 2013, 09:20:22 pm »
бедная смесь на газу...лучше не ездить...клапана у тебя уже подгорают.
Оффлайн El Toro
Re: ГБО на TBI 5.7
« Ответ #6 : Сентября 12, 2013, 11:53:03 am »
Бедная смесь на высоких оборотах, до 2х К все норм.
ВЫставил правильно зажигание - поинтереснее поехала.
Хотя вопрос на миллион, как измерить качество смеси на газу...
Re: ГБО на TBI 5.7
« Ответ #7 : Сентября 12, 2013, 01:27:58 pm »
Газоанализатор тебе в помощь...
Оффлайн El Toro
Re: ГБО на TBI 5.7
« Ответ #8 : Сентября 12, 2013, 03:31:53 pm »
Параметры у всех двигателей на газу и бензине должны быть одинаковые?
(Для меня эти палатки СО-СН - темный лес)
Re: ГБО на TBI 5.7
« Ответ #9 : Сентября 12, 2013, 03:59:42 pm »
нужен анализатор с переключением на анализ : бенз/ пропан / метан
и подбирать минимально возможные параметры для CO и CH, т.к. эти параметры взаимозависимые...
Оффлайн Alexzander_Elitegas
  • Подшипник
Re: ГБО на TBI 5.7
« Ответ #10 : Января 15, 2015, 06:46:19 pm »
Ну это я пробовал и если уже ловить сотые тогда необходимо переключение. Обычный инфракар и СО выставить адекватное и CH. Наилучшие настройки когда минимальный CH и СО при этом часто почти в нули может уйти. Надо смотреть параметр Лямбды который рассчитывается из четырех показателей газоанализатором. Лямбда должна быть 1 или чуть в 1.05-1.1 иногда (расброс по газоанализатору большой), я стараюсь не богатить т.к. это просто вылетит в трубу в виде CH большого.
