Автор Тема: Помогите завести  (Прочитано 6384 раз)
Reactor
Помогите завести
« : Августа 27, 2013, 01:43:11 pm »
Добрый день. Завтра еду забирать (покупать) еблейзера 4.3 97г. Проблема заключается в том что хозяин авто, потерял ключ зажигания. Машина стоит в гараже по этому двери не заперты, но руль заблокирован и акпп соответственно на "P"  Желательно что бы машина своим ходом дошла до места дальнейшего пребывания. Есть мысли как победить замок зажигания?
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
Re: Помогите завести
« Ответ #1 : Августа 27, 2013, 03:17:29 pm »
другим ключом не пробовали, личинка могла от старости разболтаттся.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #2 : Августа 27, 2013, 03:20:29 pm »
Завести не проблема-через блок предохранителей: перемычка на включение зажигания и на пуск стартера. Но я в Блейзерах не силен. А с блокировкой, думаю, без извлечения личинки обойтись не выйдет.
Знание - сила!
« Ответ #3 : Августа 27, 2013, 03:23:26 pm »
хорошую плоскую отвертку и с усилителем проворачиваешь  ;)
« Ответ #4 : Августа 27, 2013, 04:07:44 pm »
  • Всем спасибо, как угоню отпишусь ;D ;D ;D
    Оффлайн garynych
    • зачОООтка: +75/-3
    • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
    « Ответ #5 : Августа 27, 2013, 04:40:39 pm »
    У меня сняты все блокировки.. машина заводится влюбом положении коробки. ИМХО надо просто также сделать а потом завести "прводками"
    Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
    Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
    Reactor
    « Ответ #6 : Августа 27, 2013, 04:55:56 pm »
    Своим ключом пробовал, не проворачивается, вариант наверно только с мощной отверткой. А как вообще снимается с рулевой колонки замок зажигания, может его можно открутить, а завестись перемкнув провода?
    Pacific
    « Ответ #7 : Августа 27, 2013, 05:18:21 pm »
    Тупо попробовать ключом от другого блейзера - успех 50/50
    Оффлайн Algus
    « Ответ #8 : Августа 28, 2013, 01:27:37 pm »
    Можно, конечно контактную группу вытащить и заводить спокойно, но если противоугонный фиксатор  рулевого колеса всё ещё на месте (в рулевой колонке), то придётся снимать руль и убирать штырь фиксатора.
    « Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 01:30:00 pm от Algus »
    Blazer 1997 4,3LT Белый
    Reactor
    « Ответ #9 : Августа 30, 2013, 09:04:21 am »
    Вытащил контактную группу, а замок открутил, правда со снятием руля помучился
    « Ответ #10 : Августа 30, 2013, 09:47:24 am »
    ну все завел и оттащил?
    Reactor
    « Ответ #11 : Сентября 04, 2013, 10:32:42 am »
    Своим ходом доехал
    « Ответ #12 : Сентября 04, 2013, 08:18:46 pm »
     :afro: :afro:
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    « Ответ #13 : Сентября 04, 2013, 08:19:51 pm »
    Раздатку лизал? ;D
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #14 : Сентября 04, 2013, 08:36:48 pm »
    Раздатку лизал? ;D
    Ос как можно,  они еще не настолько близко знакомы...
