Автор Тема: Клуб любителей лизать раздатки.  (Прочитано 96061 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Клуб любителей лизать раздатки.
« Ответ #150 : Сентября 02, 2013, 12:26:49 am »
Тупых два вида же, если самую тупую, думаю только стоимость раздатки, но будет гореть сервис 4вд, ну и пол запилить под ручку придется.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #151 : Сентября 02, 2013, 12:28:35 am »
Не, кнопочную тупую. Рычаг в пол не хочу запиливать.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #152 : Сентября 02, 2013, 12:30:49 am »
А вот с этим сложнее, много проводки переделывать, дешевле твою починить.
Оффлайн Шершень
« Ответ #153 : Сентября 02, 2013, 12:40:27 am »
 Печаль :-\. А какие в ней еще слабые стороны, окромя маслонасоса?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #154 : Сентября 02, 2013, 12:44:36 am »
Ну вот подумай, если её до сих пор устанавливают, плохая она или хорошая ;)
Оффлайн Шершень
« Ответ #155 : Сентября 02, 2013, 12:46:07 am »
Как это до сих пор? На что она ставится?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #156 : Сентября 02, 2013, 12:47:49 am »
Таха трейл
Оффлайн Шершень
« Ответ #157 : Сентября 02, 2013, 12:48:18 am »
Таха трейл
Так на тахо с 2003-го другая раздатка же идет. ???
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #158 : Сентября 02, 2013, 12:48:32 am »
Субур юкон
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #159 : Сентября 02, 2013, 12:49:20 am »
Передняя часть корпуса там другая, задняя такая же, я тебе про систему в целом говорю, а не незначительные разницы конструктива
Оффлайн Шершень
« Ответ #160 : Сентября 02, 2013, 12:50:01 am »
То есть, сенсей говорит- гут?
Оффлайн Шершень
« Ответ #161 : Сентября 02, 2013, 10:49:14 pm »
Апдейт. Пилю кулстори про свою эпопею с раздаткой с иллюстрациями. ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Итак, начнем с первой раздатки, которую собственно пришлось мне полизать. Когда у меня пробило корпус раздатки, я решил ее поменять целиком, потому как в трех сервисах мне сказали, что раздатка в заднеприводном режиме не отпускает кардан, и надо будет разбирать и разбираться.
Долгие поиски раздатки по всем дальним и ближним Подмосковьям, неудачная поездка в Пушкино за,как оказалось тупой раздаткой привели меня к разборке на ул.Хачатуряна, которая сидит у меня под боком. Оказалось, что там раздатка есть.
В тот момент у меня было вот такое лицо:
Приехал, потрогал, полизал как рекомендовал сенсей. Позвонил сенсею, сенсей одобрил идею пощелкать шифтом, проверить режимы. Я взял разводной ключ, и начал щелкать: 4LO, N, 4HI  а дальше- ЙОК режим 2HI не втыкается.
Сделав такое лицо
Я решил, что я тупой, и неправильно дергаю шифт, надо везти в сервис и там смотреть.
По приезду в сервис оказалось, что я все дергал правильно, и режим 2HI действительно не включается. Даже масла залили в раздатку, в надежде,что может,залипло чего и отлипнет.
Хрен там.
Я с таким выражением лица поехал сдавать коробочку.
Наговорил продавцу гадостей про его поломатую коробку, он расстроился, с Америкосии тащил.
Начал искать дальше. Нашел в Ивантеевке от 840. 840- это же круче, свежее.
Поехал туда.
Там меня ждала куча грязи, из которой тек бурый понос.
 Сегодня поперся на юг Москвы. Смотреть раздатку от юкона двухдверного. Через весь город с дырявой раздаткой.
Приехал. Скинули с раздатки энкодер, начал щелкать режимы.
Опять нет режима 2HI
Опять позвонил спецам и сенсеям. Вердикт был однозначный- режим 2HI не может не щелкаться. Раздатка иначе поломатая.
В общем. Сел я грустный в машину, завел... И тут, благо планшет был под рукой, залез в гугол и написал там запрос по-аглицки.
Несколько минут поиска вызвали у меня атомный баттхерт. Ибо как оказалось- 246 раздатка Автотрак НЕ ИМЕЕТ РЕЖИМА 2HI. Только три режима полнопривод, нейтраль и понижайка. А полнопривод отключается из переднего моста. Соответственно, передний и задний карданы постоянно жестко связаны и всегда крутятся вместе. Я потратил лишних три дня и проехал пару сот км в поисках раздатки, которую мог забрать на соседней от меня улице. :-\
Это еще повезло, что зеленый лапчатый сенсей еще вчера высказал здравую мысль, о том,что 2HI там может и не быть.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2013, 12:04:09 am от Шершень »
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #162 : Сентября 02, 2013, 11:34:33 pm »
вот это поворот)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #163 : Сентября 02, 2013, 11:39:34 pm »
Оффлайн Шершень
« Ответ #164 : Сентября 02, 2013, 11:42:08 pm »
Вообще, странно, что люди, которые перебирают такие коробки не знают, что там передний и задний вторичные валы жестко связаны. При сборке это же должно быть видно.
