Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 146986 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #120 : Ноября 14, 2013, 05:11:52 pm »
Блин, таки ты еще в бак не лазил. У меня 4,1 4,2 держет а На полностью прогретую 3,85 (полностью прогретая ясчитаю 90 градусов другой и ерокатаная хотябы киллометр) тоесть персонаж значение при 700-750 оборотов, а сторона при 650
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #121 : Ноября 21, 2013, 12:21:23 pm »
Терь на русский переводи пожалста ???
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #122 : Ноября 21, 2013, 01:55:17 pm »
у мну вылечился косяк. Нашел микротрещину в топливной трубке к 4 горшку. После устранения мотор еще слегка подрагивал, я проверил и выставил зазор в свечах в соответствии с инструкцией. на 5 из 8 пришлось его менять. В итоге мотор работает ровно, но 2 лямбда по правой стороне все же умерла. Выражается это в единичном пропуске за 20-30 секунд что в общем несущественно да и звук мотора сдегка неравномерен. но стрелка не пляшет.
Антон, а каким методом микротрещину то выискал?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #123 : Ноября 23, 2013, 11:59:34 pm »
Есть такой прибор - вакууметр. В более или менее толковом сервисе такие имеются. Сначала нашли что в целом подсасывает, а потом по каждой трубке прошлись и определили в одной косячок
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #124 : Ноября 25, 2013, 12:41:22 pm »
Где такой сервис??
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #125 : Ноября 25, 2013, 12:42:27 pm »
У меня на прогретом движке холостые 600-650 держит
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #126 : Декабря 09, 2013, 11:07:15 am »
Короче счастье обрушилось на меня! Обороты перестали плавать! Спасибище Дмиту! Он таки нашел где собака зарылась.... дело было не в бабине! Замена крышки и шестерни трамблера серьезных результатов не дала, а все дело оказалось в регуляторе давления топлива! Хреновинка размером с шарик для пинг понга! Он прохудился и лил во впуск бензин самотеком, который утекал в два ближайших к нему цилиндра!  :afro:
радикал фото
Давление стало 4.2! А было 3,5... :afro:
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 11:09:10 am от человечище »
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #127 : Декабря 09, 2013, 11:15:42 am »
А когда забирал машину от Димона, свершилось еще одно чудо чудное! Меня подрезала десятка ;D Сам факт повеселил, я видимо ему на заднее крыло колесом заехал и тогда тока его заметил, ибо повреждений даже грязи на кузове и бампере у себя я не обнаружил как не старался. Инцидент закончился отдатием рубля потерпевшему увечия тазоводу, ибо был я пьян и не стал доказывать свою правоту, но сам факт повеселил и удивил :D тазовод почему то думал что я поверну направо и хотел повернуть со мной по второму ряду, хотя я ехал прямо... 8)
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 11:17:31 am от человечище »
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #128 : Декабря 09, 2013, 02:39:26 pm »
Теперь борьба с полным приводом, поменян блок электронный раздатки, тот что в салоне под рулевой колонкой стоит, моторчик в мосту жужит, но 4Н1 не включается, моргает и гаснет, Автовд включается на кнопочке, но мост один хрен не гребет. Дмит грешит на моторчик который на самой раздатке, но до него добраться сложно без ямы, у меня там защита стоит. У кого какие мнения? ???
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #129 : Декабря 09, 2013, 03:04:56 pm »
поскольку я сталкивался с этой хренью то для начала надо определить что включается а что нет. Яма для этого не нужна. Вывеси переднее правое колесо и покрути. Кардан должен стоять или свободно вращаться от руки. Далее включаешь 4хай, а лучше просишь кого нибудь и слушаешь что происходит и где жужжит. Как все отработает снова крутишь колесо. И тут смотришь. Если колесо крутится с карданом значит мост подключается, а раздатка не передает момент на кардан - значит рыть в раздатке. Если колесо крутится а кардан стоит то  проверяешь вращение кардана от руки. Если не вращается значит раздатка подключилась к кардану, но сам кардан не подключен к мосту - смотришь актуатор (открутить ключом 46 и проверить работает или нет, сунуть вместо него в мост отвертку и проверить сам механизм включения, который должен колесо стопорить). Вот сделай сначала это и будет ясно где копать.  У меня вобще все просто было. Не дожимал актуатор потому что он был не тот. Сделал проставку и всех дел.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #130 : Декабря 09, 2013, 04:29:02 pm »
Антон, ну никак не поулчается состыковаться :( мне и шприцануться надо :( а я забыл всё что ты говорил купить...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #131 : Декабря 09, 2013, 04:36:49 pm »
Ты это... в личку давай отсюдова! 8)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #132 : Декабря 09, 2013, 04:39:41 pm »
ээээ. ну два шланга высокого давления (на Дорожной в тракторах), гайку М10 коллекторную высокую с мелким шагом, собственно сам шприц. Когда шланги пойдешь покупать возьми от шприца жало, чтоб под его резьббу шлланг подобрать.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #133 : Декабря 09, 2013, 04:43:44 pm »
я у себя таху обычным шприцем за 200р с гибким шланчиком шприцевал, а вы зачем велосипед придумываете?? :D
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #134 : Декабря 09, 2013, 10:22:05 pm »
Забудь про Таху, не наш уровень)))
