Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 146594 раз)
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #105 : Ноября 01, 2013, 01:29:45 pm »
  • Добрые все.
     походу хреново обмыли ::) ;D
    Оффлайн Aristarh4x4
    • зачОООтка: +140/-5
    • все пройдет
    « Ответ #106 : Ноября 01, 2013, 01:32:10 pm »
    надо встретиться нам троим и устроить запой в честь сабуров
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #107 : Ноября 01, 2013, 01:37:19 pm »
    У форд трака, в скайпе есть группа, форд траковская, там и бухаем, может и здесь такое устроить?
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #108 : Ноября 01, 2013, 02:18:03 pm »
    У меня как раз на холодную обороты не плавають, а вот на горячую плывут... Я просто в растеряннности с чего начать, с бензонасоса или таки уже во впуск лезть, подсос искать, прокладки менять на внутренней части коллектора, заодно и трамблер поменять...
    Я вообще не понимаю как они могут у тебя плыть без лямбд .Подключи диагностику посмотри чё комп кажет .Может УОЗ плавает или показания МАФ .Напряжение АКБ ? Это если учесть что ты говоришь нигде пососа нет .Клапан отсоса картерных газов попробуй заткни  :o
    Я и не утверждаю что подсоса нет, но мне кажется если он небольшой машина все равно заглохнет... Если мишиным методом его искать, через затык дросселя...
    Кстати када форсунки чистили, отсос картерных газов в дроссель не вставили, просто наружу отвернули, потом я его вставил, в чем смысл его затыка?
    « Последнее редактирование: Ноября 01, 2013, 02:23:26 pm от человечище »
    Стал Suburban 98 7.4L
    BMW 745 2004 коротыш-зимний
    Была Taha 98 5.7L
    Был Таха 96 5,7L нигер
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #109 : Ноября 01, 2013, 02:30:14 pm »
    на дишене 5,4 тритон, задолбались искать мааааленький подсосик, затыкаешь, он пытается заглохнуть, а не может, вот-вот заглохнет, обороты уже 100-120 а он их до 1500 подкидываети опять пытается заглохнуть, еще один дишен был, с газом, так там по ввертышу сосал, по резьбе, так тоже не глох
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #110 : Ноября 01, 2013, 02:40:33 pm »
    Понял, попробую 8)
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #111 : Ноября 01, 2013, 02:47:58 pm »
    Да, кстате, не рукой не свитером заткнуть не удалося. он руку засасывает но все дырки не забивает, свитер, сложаный раз в пять, продувает на сквозь, помогла  картонка, отсоедини гофру от воздушного фильтра к мафу и затыкай маф, после него тоже не должно продувать
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #112 : Ноября 12, 2013, 06:54:27 pm »
    Тааак. а давай теперь вернемся к твоей мафинки, у вас там комп нормальный есть? период впрыска посмотреть можешь?
    Nikname
    « Ответ #113 : Ноября 12, 2013, 08:05:45 pm »
    Я проще подсос воздуха искал (на другой машине). В пластиковую бутылку воды наливал и поливал подозрительные места. Как только причина найдена- мотор даст знать.
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #114 : Ноября 12, 2013, 09:42:04 pm »
    У него подсос если и есть то только на форсунках, уплотнительные кольца то меняли? Это единственное место.подсос с каторого не диагностируется затыканием гагатальника, а еще можно разряжение во впускном коллекторе посмотреть, компом. норма, по моему 35-40
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #115 : Ноября 12, 2013, 11:30:31 pm »
    У форсуночников тоже такие подозрения сразу возникли, поэтому старшой их, решил еще раз коллектор снять и все проверить, резинки сказали что все поменяли, второй раз коллектор за бесплатно разбирали, позтому думаю третий раз за бесплатно это делать  им бы не захотелось, если б был косяк а они его не устранили...
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #116 : Ноября 13, 2013, 11:03:49 am »
    Кстати многие аспекты борьбы с плаванием оборотов (если кому интересно) изложены тута http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=41161.0
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #117 : Ноября 13, 2013, 11:43:24 am »
    Даааамс тем мы расплодили, такое ощущение что глючат токма блейзеры и 7,4
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #118 : Ноября 13, 2013, 12:57:13 pm »
    Такое ощущение, что просто никто их не ковырял и толком определенной причины сказать не может... Ну пока я 7,4 15штук насчитал, видимо изза малочисленности и опыта по устранению проблем так мало... Я вот щас подумываю таки до бака добраться, отревизировать и помыть, и трамблер наверное поменяю или таки проще крышку с шестерней поменять, а то будет как у тебя пластинка другая, кстати она на чем находится? можешь какую нить картинку кинуть?
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #119 : Ноября 14, 2013, 03:59:24 pm »
    у мну вылечился косяк. Нашел микротрещину в топливной трубке к 4 горшку. После устранения мотор еще слегка подрагивал, я проверил и выставил зазор в свечах в соответствии с инструкцией. на 5 из 8 пришлось его менять. В итоге мотор работает ровно, но 2 лямбда по правой стороне все же умерла. Выражается это в единичном пропуске за 20-30 секунд что в общем несущественно да и звук мотора сдегка неравномерен. но стрелка не пляшет.
    « Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 04:06:34 pm от Skyfil79 »
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
