Автор Тема: как чинить или где взять панель приборов(люминесцентную)на BLAZER S-10  (Прочитано 12378 раз)
Jain
На люминесцентной панели приборов(BLAZER 1992г)погасли сектор "давление масла" и " батарея".Скорее всего на очереди и остальные.
Где взять?
Возможна ли замена на панель со стрелочными приборами?
С уважением Евгений.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
за 100 у.е. приборку восстанавливают в Chevy Plus
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн HORHE
У меня такаяже фигня была.Пропаял контакты на самой плате и всё ОК !
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
На самом деле пропаяй ее и все дела , обрати внимание на вторую плату припаяную сверху , ее тоже нужно пропаять , это блок питания панели .
Да еще забыл , пропаяй контакты переключателей режимов , а то потом снова придется снимать и паять .
У тебя такая панель ?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2008, 04:37:17 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
У меня если шлепнуть по ней - то  загаралось. в приватной беседе с тем кто делал вроде как выяснилось что регулятор/стабилизатор напряжения. но проверить не удалось. вот буду снимать - отпишусь что он там пропаивал..
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Jain
Все вышеперечисленные операции проделаны.
Спасибо за ответы.
Скорее всего микросхемы уже дохнут.
Возможа ли замена на панель со стрелочными приборами без переделки?
с уважением Евгений
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2008, 01:37:35 am от Марыч »
Оффлайн Борис
  • Рядовой Клана
Купил Blazer 93 г. тоже не горит панель все кроме спидометра, в Chevi+ сказали что ремонт не меньше 7000 тыс. это даже не смотрев сказали, может подскажет кто какие причины могут быть, может самому сделать можно.
Оффлайн Бульбаш
  • Рядовой Клана
Проверь лампочки подсветки на панели изнутри.У меня тоже так было.
Оффлайн Борис
  • Рядовой Клана
Попробовал её снять ничего не получилось , закупоренно намертво! Буду искать инструкцию для чайников как её изъять от туда.
Машина новая для меня никогда с ними не сталкивался . Если кто снимал подскажите где чего надо снять что бы её вынуть. Буду вам очень признателен.
Бульбаш огромное спасибо за совет!
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
1. нет там лампочек подсветки изнутри.
Это VFD панель - Вакумно Люминсцентные лампы (колбы запаяные как на некоторых стары аудио магнитовонах)
2. Я думаю всетаки пропоять и посмотреть стабилизаторы напряжения. при возможности заменить на КРЕН или что -там.
3. как снимать: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=434.0
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Борис
  • Рядовой Клана
Большое спасибо!!!!
Оффлайн Boris
Привет тезка , у тебя панель как на верхней фотке ?
Если она то легко она снимается , открутишь саморезы в самом низу по бокам где установлены регулятор зеркал и кнопарь обогрева зад стекла , под этими саморезами обнаружишь еще немного , все понятно станет , пробуй . Будут сомнения пиши . На днях собираюсь снимать свою панель еще раз , забыл пропаять переключатели режимов и на кочках они самостоятельно переключаются , немного начинает доставать .
8-916-011-87-38
Оффлайн Savok
  • Подшипник
  • г.Ефремов,Тульская обл.Blazer 4.3 1993
В ремонте было 2 панели.В одной не горел сектор с километражом,а в другой светился только спидометр.Все починилось пропайкой вот этих ножек.
Причем эту плату надо выпаять и пропаять ножки на ней.С неё идет напряжение на накал.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Кроме запасного...
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Вот значит и раскрыт секрет починки панелей! Спасибо огромное а то от 3000 до 5000 за паяльник как-то накладно было отдавать.
Можно даже отдельной темой повесить.
Реально спасибо.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Борис
  • Рядовой Клана
Boris огромное спасибо за то что подсказал популярно как снять панель! Панель снял пропаял ножки о которых говорилось выше - не работает , понесу теперь в ремонт пусть там разбираются почему работать она не как не желает.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2008, 02:41:19 am от Boris »
