Автор Тема: Бортовой журнал Chevy Blazer 2.2 1997 /Elabuga/  (Прочитано 18403 раз)
Оффлайн Blazer9722-Ural
    • ВКонтакт
Re: Бортовой журнал Chevy Blazer 2.2 1997 /Elabuga/
« Ответ #15 : Августа 17, 2013, 09:22:49 pm »
Все реле работают нормально.
И очередное спасибо Слава 43, даже двойное. :)
Первое - нашел способ как проверять работоспособность реле Omron (которые в бардачке)
Решение: выдергиваем все реле, и вставляем по-очереди в центральное гнездо (это дудка), нажимаем на сигнал, гудок есть - реле "живое", гудка нет - ищите замену.
Второе - нашел "плюс" от бензонасоса, там, где и сказал Слава, это блин не тривиально :) так как в машине основательно кто-то повозился ;)
Почитав форум, решил сразу поменять бензонасос на волговский внешний... На следующей неделе обещали принести на халяву :)
Работа реле бензонасоса на Блейзере, согласно документам:
Согласно 1997_Blazer_Repair-Manual.pdf страница 1157 написано
To verify (fuel pump relay), start engine. With engine running, disconnect oil pressure switch (fuel pump back-up circuit). If engine stalls, fuel pump relay is faulty. If vehicle continues to run, relay is okay. Check for other causes of prolonged crank.
Дословно если перевести: для проверки реле, необходимо завести двигатель, отсоединить датчик давления масла, если двигатель не заглох, всё нормально.
Но!.. согласно "Докам Елабуга, папка 2, картинка Книга-184" питание реле (соленоида в реле) на массу идет через Кислородный датчик (OXYGEN SENSOR (LAMBDA), так что реле может не срабатывать из-за данного датчика.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2014, 01:49:43 pm от Blazer9722-Ural »
Всем лёгкой дороги! :)
Blazer'97 2.2 /Elabuga/
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #16 : Августа 17, 2013, 09:42:37 pm »
Клапан системы омывателя
А где он у нас стоит?
    • ВКонтакт
« Ответ #17 : Августа 17, 2013, 09:50:11 pm »
А я его и не видел, на форуме народ пишет, что на задний дворник где-то стоит "по-дороге", а на перед совсем нет... это обратный клапан, так струя жидкости омывателя должна быть сильнее... но так как это "бочок", то зимой строго незамерзайку :)
Артикулы заказа написал, может кому понадобится, должна получится не плохая конструкция ;)
Просто у меня сдохшие моторчики в бачке омывателя, вот я и почитал форум, а затем интернет, "собрал" такой комплект. Можно конечно поставить форсунки с обогревом, но по-моему это перебор :)
« Последнее редактирование: Августа 17, 2013, 10:18:33 pm от Blazer972213 (Урал) »
Оффлайн dimon69
« Ответ #18 : Августа 17, 2013, 10:24:22 pm »
Клапан на задний дворник в багажнике, а на передний у нас вроде как не предусмотрен? У меня первый взмах дворников идет без омывайки
    • ВКонтакт
« Ответ #19 : Августа 18, 2013, 12:24:33 pm »
он на многих машинах не предусмотрен, но лишним точно не будет  :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #20 : Августа 18, 2013, 12:35:16 pm »
Ну да. Поставишь-отпишись
    • ВКонтакт
« Ответ #21 : Августа 18, 2013, 09:13:07 pm »
Для проверки работоспособности бензонасоса, снял бензобак, думал, что бензонасос сдох... не слышно его...
На то что бензобак помят, я внимание не обращал, а видно зря... потому что внутри бака, как уже где-то написано на форуме, пластиковый стакан, чтобы "гасить эффект плескания" и увеличивать стабильность стрелки... так вот, бензин судя по осмотру попадает в стакан где-то в середине или еще дальше в сторону к узкой части... не проверял, т.к. нужно резать бак, а сварки у меня нет :)
Так как центр у меня вмят, то и бензин в стакан попадает только когда бензина в баке существенно больше половины. :)
Чтобы выправить, опять таки нужно распотрошить бак и сварить... поэтому решил сделать следующее: насверлить дырочек около 8 под 8 мм снизу стакана около бензонасоса... стакан таки останется, те же свойства его тоже останутся, а вот бензин в стакан будет поступать не только при половине бака... завтра-послезавтра сделаю...
Также оказалось, что бензонасос работает отлично, совсем тихо... марка бенза Siemens HPI-8.0 993 762 061 Устанавливается на отечественные авто.
Поставил гонять бензин внутри канистры... полчаса работал без ошибок... затем перегонять бензин из одной канистры в другую, для проверки напора... тоже всё хорошо...
показометр топлива что-то показывал, хотя, то что он врёт я учуял сразу...
Покрасил бак Хемирайтом по ржавчине... который остался от ворот, странно ворота намного темнее  :)
Завтра высохнет, соберу конструкцию на земле, потом буду устанавливать обратно.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2014, 01:54:52 pm от Blazer9722-Ural »
    • ВКонтакт
« Ответ #22 : Сентября 01, 2013, 11:25:53 pm »
Всем доброго времени суток!
Наконец то я добрался до журнала :)
Итак, по омывателю... пришли пока
Форсунка омывателя стекла ветрового -Volvo артикул. 30655605 (веерная), 250,70/штука
Насос омывателя - Weber GP 2110 (это аналог 2110-5208009), 79,24/штука
Форсунки ставятся хорошо, но размер у них меньше... остается пространство перед форсункой... можно закрыть разрезав заглушку от VGA-кабеля, но при этом фосунки необходимо либо сточить, либо поставить на наклонную площадку, так как регулировки у них нет, а бьют они в нижнюю половину лобового стекла.
В результате перебрал и прочистил старые :) Вольвовские форсунки останутся про запас... либо потом на реношку поставлю...
Клапана системы омывателя от Toyota /артикул. 85321-26020, 40,99/штука/ пока не пришли. жду на днях.
Как придут, поставлю и отпишусь.
Так как разобрал блейзер во дворе на улице (гараж был тогда занят), то погода также приложила отпечаток :) то работа, то дожди... успел уже накладки на реношке поменять... правда они там меняются на раз-два и готово...
Итак, за это время был куплен внешний бензонасос (решил сделать внешний, чтобы чинить было полегче)
- Насос топливный Ween, артикул 1911162      1720,71 руб/штука
и
- Фильтр топливный TSN, артикул 9.3.10         24,45 руб/штука
Также был куплен датчик уровня топлива от газели... как прочитал на форуме, он действительно имеет сопротивление около 330 ом :)
Немного был шокирован, так как датчик сделан на нихромовой проволоке, как делали еще для ВАЗ-2101! Раритет )))
То сопротивление, что было в старом датчике давало лишь 80 ом... и чуть больше половины бака на показометре, при полной заливке, так как полный бак равен 150 ом... Итак, старая конструкция датчика снята, поставлен и приварен новый датчик. Теперь если выйдет из строя, когда сотрется нихром, достаточно купить датчик от газели и поменять пластиковую часть... правда, нужно будет опять гнуть плечо поплавка...
Параллельное сопротивление (для регулировки показаний) еще не поставил, так как нужно залить полный бак и определить сопротивление на датчике...
В днище стакана в бензобаке сделаны 5 отверстий на 6 мм, в виду того, что центр бака у меня сильно вмят и доступ бензина в стакан затруднен...
Все поставлено на место, надо сказать, хотя у меня четыре домкрата, но устанавливать бак обратно на земле, то еще удовольствие :) тем более, что делаешь это первый раз :) приделан внешний бензонасос... потом бензонасос был включен, как сказал Слава, чтобы прокачать бензин по магистрали... и... УРА, завёлся!
Пока всё :) завтра обожгу свечи, а то кажется троит зараза :) но РАБОТАЕТ! :)
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2013, 11:42:30 pm от Blazer972213 (Урал) »
    • ВКонтакт
« Ответ #23 : Сентября 02, 2013, 09:34:39 pm »
Итак, Блейзер снова в строю!
сегодня сделал покатушки :) и загнал в гараж... теперь мне дожди и погода фиолетово...
Сегодня завёлся, но я его промолотил на 2000-2500, чтобы свечи очистились...
вроде троение ушло в лету, что радует... но всё-таки хочу поменять свечи... куплю новые, а текущие положу в резерв...
что лучше купить на мотор 2.2?
Свеча зажигания "Super 4" Bosch    артикул 0 242 232 505
описание тут http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+242+232+505
Свеча зажигания "Super Plus" Bosch артикул 0 242 229 654
описание тут http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+242+229+654
Различия - первая свеча имеет 4 электрода и зазор 4, вторая 2 электрода и зазор 5...
С точки зрения надежности искры, первая вроде как лучше, но она будет давать искру быстрее, чем вторая, а потому не понятно какая лучше для мотора 2.2...
Кто-нибудь может подсказать?
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2013, 09:56:06 pm от Blazer972213 (Урал) »
    • ВКонтакт
« Ответ #24 : Сентября 02, 2013, 09:40:19 pm »
да и еще вопрос... молотил на высоких оборотах, так как не смог открутить свечными ключами, которые у меня есть... спиливать грани было жалко :)
может кто-нибудь знает артикул свечного ключа с тонкими стенками, чтобы подошел?
Оффлайн dimon69
« Ответ #25 : Сентября 02, 2013, 09:52:46 pm »
Ссылки ведут в личный кабинет
Брал в шеви ру рекомендованные BPR5... как-то вяловато разгоняется, но при заводе полегче, стартером приходится меньше крутить. Две недели назад поставил АУ17ДВРМ, чье производство не помню, цена за комплект 160р, заводится немного дольше, после 3000об/мин едет порезвее. Больше разницы пока не заметил, проехал 2000км
    • ВКонтакт
« Ответ #26 : Сентября 02, 2013, 09:57:48 pm »
Спасибо, ссылки исправил :)
хочется либо двухэлектродные, либо 4-х... чтоб старт был надежным...
а то скоро пора конденсата, а затем и зимы :)
потому и спросил - разные свечи - разная компрессия - разное поведение мотора
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2013, 10:00:23 pm от Blazer972213 (Урал) »
    • ВКонтакт
« Ответ #27 : Сентября 04, 2013, 12:00:18 am »
Выкрутил свечки, стоят BRISK DR15YC-1 SUPER что по-сути и есть АУ17ДВРМ :)
Изучение вопроса подходящих свечей дало следующий результат...
должны подходить свечи:
РоссияBeruBoschBriskChampionNGKNippon Denso
А17В14-7BW7BN15YL87YBPR5ESW20FP
А17Д14-7CW7CL15N4BP6HW20EA
А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-1014-7DW7DL15YN9YB6EMW20EP
А17ДВМ14-7DUW7DCL15YCN9YCBP6EW20EP-U
А17ДВР14R-7DWR7DLR15YRN9YBP6ESW20EXR
А17ДВРМ14R-7DUWR7DCLR15YCТRN9YCBPR6ESW20EPR-U
АУ17ДВРМ14FR-7DUFR7DCUDR15YCRC9YCBCPR6ESQ20PR-U
Все остальное... вроде как должно быть на вкус и цвет :)
Более «горячие» свечи (с меньшим калильным числом, например А14ДВРМ) для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание, то есть неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи. А это не хорошо :)
Более «холодные» свечи (с большим калильным числом, например А23ДВМ) не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
Как-то так...
P.S. вопрос про ключ снят, купил :)
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2013, 12:24:48 am от Blazer972213 (Урал) »
    • ВКонтакт
« Ответ #28 : Сентября 04, 2013, 02:11:37 am »
Итак, определился вроде с выбором свеч
хочу BRISK A-LINE DR15LDCY-N
но не нашел магазин в городе, где можно купить... экзист тоже молчит :)
так что куплю 3-х электродные DR15TC-1 цена вопроса 294 руб.
по параметрам - диаметр, шаг резьбы, ключ, калийное число, зазор - самое оно...
теперь осталось купить масло в двигатель (обсуждалось в соседней ветке), фильтр и заделать :)
    • ВКонтакт
« Ответ #29 : Сентября 04, 2013, 02:18:36 am »
В левом углу моторного отсека,практически у щита передка найди толстый красный хвостик с пластиковой "мамой",никуда не подключенный. Это прямой плюс на насос.
Подай плюс от АКБ на выключенном зажигании - насос будет слышно. Пусть качает себе в обратку,а сам повыдёргивай релюшки в бардачке по-очереди. Как насос заткнулся - это оно и есть.
Я счас расположение не помню (какое-то из крайних),среднее реле вроде на дудку. Вытащи-дудеть должно перестать. Опять же одно исключишь... :)
Я понимаю, что мой плюсик, так мелочь, но большое спасибо за посты про внешний бензонасос и про "+" клемму штатной проводки бензонасоса
