Автор Тема: 4l60e. Не сбрасывает обороты при переключении, рывки, толчки, нет 3-2, 2-1  (Прочитано 7291 раз)
Оффлайн mdma
  • Подшипник
Добрый день, друзья, счастливые обладатели данной АКПП=)
Стал счастливым обладателем авто Шевролет Блэйзер 1998 4.3 193 л.с. АТ 4L60E 4WD.
Спустя 2 месяца произошло ужасное...
Симптомы: При переключении на D резкий удар\толчок и начинаем движение...
Переключение 1-2 и 2-3 с рывками и толчками, 3-4 помягче..
При нажатии на педаль тормоза - машина прет дальше, не понижает передачи, при остановке на светофоре приходится переводить рычаг в N, иначе едет на текущей передаче при торможении и глохнет.
Началось все внезапно, т.е. до этого коробка вела себя отлично и без каких-либо нареканий.
Результаты вскрытия: фрикционы и диски как новые, масло как слеза, насос в идеале, барабан без выработки, лента тормоза как новенькая, все соленоиды работают, сопротивление заводское, все втулки, подшипники итд все целое.
Вскрытие гидротрансформатора показало что пациент умер от вскрытия=) он тоже оказался в идеале.
Все шестерни итд внутри все целое.
Сегодня прозвонили проводку от разъема коробки до мозгов. Все провода целые.
Питание на соленоиды приходит при включении зажигания.
Друзья, помогите, уже сломали голову с этим чудом...
Уже до слез...
Заранее премного благодарен.
Andrey V Ka
Лягушку тормозную смотри.
Оффлайн mdma
  • Подшипник
По схеме смотрел что приходит на мозги с лягушки и относится к трансмиссии.
Все как положено на мозгах при включении зажигания плюс, при нажатии на тормоз одна пара контактов (НЗ) на лягушке размыкается и плюс с мозгов пропадает.
Вторая пара контактов (НР) на лягушке тоже работает, т.к. лампы загораются
Оффлайн mdma
  • Подшипник
Есть одно предположение которое еще не проверяли, может происходить этот сбой если неисправен датчик положения дросселя и\или проводка к нему? Стоит ли копать в эту сторону?
Запросто, он в первую очередь влияет на выбор режима работы АКПП ...
Оффлайн mdma
  • Подшипник
Вообщем проверили проводку до ДПДЗ от мозгов, все в норме, питание 5В приходит как положено. Датчик рабочий. На выходе 3В при нажатой в пол педали, при отпущенной напряжение меньше. В зависимости от положения напряжение меняется плавно...
Есть еще мысли?)
Andrey V Ka
Транс у тебя не размыкается.
Я залез бы в фишку к мозгу перепутан провод .или не совпадение в колодке.блокировка начинает работать сразу .при остановке не отключается. Был такой косяк на белом блейзере .кто то перепутал проводку . Нашли исправили.все поехало.
Или то что написал андрей
Оффлайн mdma
  • Подшипник
Ну она ездила у меня, я провода то не менял никакие перед тем как накрылось. Проводку всю до РСМ прозвонили по схеме. Все на месте по пинам и цветам..
Вот что блокировка не выключается я тоже думал, но почему?
Схему смотри .но она скорее включилась жостко уже и не выключается
Сигналтнатотключение она берет от лягушки .что типа ты тормозиш
Оффлайн mdma
  • Подшипник
таки лягушка рабочая... на моСК приходит сигнал с лягушки..
Andrey V Ka
В насосе шифт заклинил, через поддон выяснить возможно.
Оффлайн LittleBitch
Дык они же её разбирали уже всю ?
ЗЫ: Ник у ТС чудесный какой, позитивный.
