Автор Тема: Ремонтируем переднюю дверь Blazer S-10 1Gen  (Прочитано 11578 раз)
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://spc.keiby.com/
Итак.. Анамнез:
Сломана внешняя дверная ручка, внутренняя ручка не возвращается в свою нишу, стеклоподъемник работает в трамвайном режиме (подъем на 5 см, после чего 10-минутный перекур).
Будет нужно:
-10 пистонов (один запасной, вообще надо 9), внешний вид пистонов показан ниже, аналогичны Каприсовским. (Я купил оригинальные в Академии+ по доллару штука, т.к. в нашей деревне ничего похожего не продается.)
-крестовая отвертка
-головки на 10, 7
-рожковый ключ на 10
-4 болта 6х16
-4 шайбы увеличенных 6 мм
-4 самоконтрящихся гайки 6 мм
-Времени часов 6-8
-Новая внешняя ручка (стоит около 500 р, мне из-за пересылки выкатилось в 620)
-новая внутренняя ручка (продается в сборе с панелькой, стоит что-то в районе 30-40 $) либо пружинка из советской деревянной прищепки, если вы такой же жадный колхозник как и я.
-пластичная смазка (типа шприцевального синего мобила или типа того)
итаг, поехали. Снимаем минусовую клемму, (дабы не сажать аккумулятор кучей подсветок) откручиваем 3 винта и снимаем накладку стойки двери
откручиваем два винта в подлокотнике
сдвигаем назад и вытаскиваем вверх
Выковыриваем пистоны специальным инструментом либо отверткой (я вообще использовал обычные строительные клещи с гвоздодером на ручке. Схема расположения пистонов есть ниже.) и тянем панель двери вверх,
Отсоединяем разъем пульта управления стеклоподъемниками, и нажав на пружинку, указанную стрелкой, вынимаем пульт из двери и вешаем его обратно на разъем..
Откручиваем два болта на 10 у опоры подлокотника, и отколупнув пистоны снимаем шумоизоляцию двери. Магнит динамика в верхнем левом углу всего навсего не дает упасть полиэтилену :)
Chevrolet Blazer S-10 Tahoe '93 2WD V6 4.3 SOLD
Коплю на следующий...
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
Re: Ремонтируем переднюю дверь Blazer S-10 1Gen
« Ответ #1 : Июля 12, 2008, 07:38:28 pm »
Закрепите стекло в проеме в максимально верхнем положении, как будете делать решите по месту, я просто заткнул шило с деревянной ручкой между стеклом и металлом двери.
Частично отклеиваем полиэтилен, и высверливаем сверлом на 5 мм 4 заклепки стеклоподъемника. Сверлите аккуратнее! Немного лишнего усилия и получите лишнее отверстие. :( По центру просверлить заклепку мягко говоря сложно, я сверлил два углубления справа и слева от штифта заклепки, после чего она легко сминалась и откусывалась клещами.
Теперь двигаем стеклоподъемник к задней части двери вынимаем его ролик из направляющей и вытаскиваем штангой вверх,
получим в итоге такую картину.
Стеклоподъемник я купил от машины 88 г.в. Подошел как родной.
Теперь, когда нам не мешает стеклоподъемник, протираем тряпкой смоченной в ацетоне нижнюю часть направляющих стекла. Грязи там обычно много.
Далее на повестке дня у меня стояла замена ручки. Для ее замены снимать стеклоподъемник не надо!
Отцепляем пластиковую защелку от тяги, и (!ВНИМАНИЕ!) чуть отведя ее в сторону, приматываем тягу на проволочку. Мазохисты вроде меня могут ее вытащить, после чего минут 20 запихивать ее обратно в гнездо на замке наощупь где-то в дебрях двери.
Далее откручиваем две гайки из штампованной жести (!) и вытаскиваем ручку снаружи. Крутить эти гайки надо крайне аккуратно, они сами нарезают резьбу на пластиковых штырьках ручки, которые очень просто сломать. Ставим новую ручку обратно в том же порядке.
Теперь беремся за внутреннюю ручку. Откручиваем болтик на 7 и сдвигаем ее назад, после чего отцепляем тяги замков (на ручке тяги закреплены с помощью фиксаторов из жести, их нужно раздвинуть отверткой и отвести тяги вниз.
Теперь отцепляем кнопку центрального замка и вынимаем ее разъем, после чего нажав на пластиковую пружинку указаную стрелкой вынимаем из панельки ручки.
За неимением средств на новую ручку, вынужден был сделать времянку из старой поменяв пружинку. От расейских ручек ничего не подходит,
у них штифт большего размера и слабая пружинка. В результате экспериментов погибли две ручки, от копейки и десятки :).
 В итоге более-менее подходящий вариант нашелся в советской деревянной бельевой прищепке. Понадобилось только чуть изогнуть один из хвостиков, как гнуть - показано на рисунке. Штифт ручки элементарно выбивается с помощью надфиля и маленького молотка.
На картинке видны мои попытки сделать пружину чуть жестче, в принципе получилось, хотя диаметр витка у оригинальной пружины в полтора раза больше. В общем лучше купить новую, однако в качестве временного решения сойдет :).
Ставим ручку на место в обратной последовательности.
Приступаем к монтажу стеклоподъемника. При этом надо убедиться, что штанга стеклоподъемника стоит в том же положении что и старая.
Вставляем стеклоподъемник на место, задвигая ролик в смазаную направляющую. Подсоединяем разъем стеклоподъемника. Вставляем верхний правый болт, и наживляя гайку ловим остальными отверстия, нажимая кнопку на пульте,
 прикручиваем остальные болты. Нижний правый болт обрезать по месту после затяжки гаек, иначе не сядет обивка.
Проверяем стеклоподъемник двигая стекло максимально вниз и вверх. Если все ОК - опускаем стекло максимально вниз и протираем тряпкой с ацетоном ранее недоступную часть направляющих.
Далее вставляем новые пистоны в обивку. Один пистон для примера:
А вот так выглядит обивка с пистонами.
Ставим обивку на место, заправляя сначала верхнюю часть и далее аккуратно двигая пистоны в отверстия, после чего дожимаем их до нужного уровня. Еще раз проверяем стекло на всякий случай. Готово!
« Последнее редактирование: Июля 13, 2008, 04:12:02 pm от Pumbars »
Оффлайн OllG
  • зачОООтка: +26/-5
« Ответ #2 : Июля 12, 2008, 10:35:49 pm »
Спасибо.
"Как только вы увидели в зеркалах фару мотоцикла, даже если кажется, что он далеко, считайте - он уже вас догнал."
(Главная дорога, 23.05.2009)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #3 : Июля 12, 2008, 11:33:40 pm »
Отчет,достойный похвалы! + получите!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #4 : Июля 13, 2008, 08:57:08 am »
по пистонам могу добавить.нашел их у себя в деревне по 7р в кэмпе.там их целый стенд был на любую тачку.
Оффлайн StretCat
  • Авто: 88 Blazer s10 3-d. 2,8 auto, 4wd
« Ответ #5 : Августа 18, 2019, 10:04:33 pm »
Маленькое дополнение - клепки, которыми приделан стеклоподьемник легче демонтировать следующим образом: центральная стальная часть выбивается выколоткой или керном, а люминь после легко высверливается. на этой операции можно сэкономить пол часа
