Автор Тема: Срабатывает реле топливного насоса  (Прочитано 6233 раз)
Оффлайн leo_msk
  • Подшипник
Доброго времени суток всем! Проблема такая: после запуска срабатывает реле топливного насоса (в перчаточном ящике), слышны щелчки...Сразу обороты поднимаются до 1500-2000 и так, пока не прогреется двигатель.
Такое уже было: на сервисе искали причину, выяснилось, что это датчик давления масла - поменяли. Недели 2 все хорошо было и вот опять. Скорее всего это не датчик уже, а что-то другое :)
Если кто-то сталкивался с подобным, посоветуйте, пожалуйста, что нужно проверить.
Может быть, контакты этого датчика?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2008, 06:24:20 pm от leo_msk »
Chevy Blazer LT / AT / 4,3L
Black / 1997
Оффлайн Gridlik
Re: Срабатывает реле топливного насоса
« Ответ #1 : Июля 12, 2008, 07:10:11 pm »
Привет. А ты не чего не путаеш? Причом здесь датчик давлениа масла и обороты двигателя?
Оффлайн leo_msk
  • Подшипник
« Ответ #2 : Июля 12, 2008, 07:13:37 pm »
Пишу, как было и что есть, не путаю вроде :)
p.s. На сервисе сказали, что мощный топливный насос на Блейзере, поэтому часть нагрузки пускается через датчик давления масла и реле топливного насоса. Если датчик неисправен, реле прегревается и начинается то, что описано выше.
Что нужно датчик менять выяснилось вытаскиванием реле - двигатель заглох, а такого быть не должно.
Теперь все повторяется. Может, кто посоветует проверить что. Неохота пока ехать на сервис :)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2008, 09:45:28 pm от leo_msk »
Black / 1997
Оффлайн leo_msk
  • Подшипник
« Ответ #3 : Июля 12, 2008, 11:58:38 pm »
Доскакались обороты, встал Шевик :(
Кто-нибудь может помочь сейчас?
Пришлось заказать эвакуатор в Шеви-Плюс...
« Последнее редактирование: Июля 13, 2008, 12:20:22 am от leo_msk »
Black / 1997
« Ответ #4 : Июля 14, 2008, 10:05:21 am »
Реле бензонасоса пускается через датчик давления масла, только для того, чтоб выключить бензонасос, если пропадёт давление масла, это актуально при ДТП например ...
Система работы реле бензонасоса такая:
Включаете зажигание, срабатывает временое реле, которое на 5-10 секунд врубает реле бензонасоса и включает сам бензонасос, для подкачки топлива в рампу и создания в рампе максимального рабочего давления, т.к. регулятор топлива удержит максимальное давление из-за отсутсвия вакуума (коим он и управляется) затем насос вырубается...
Далее... жучка на старт, давления в рампе хватает для запуска, как только датчик увидел давление масла (а для этого датстаточно 5-6 оборотов КВ двигателя), подключается бензореле и заработал бензонасос.... всё, работаем в штатном режиме.
Как только пропадает давление на датчике масла двигателя, реле работает 5 -10 секунд и вырубается, отключая бензонасос и отрубая тем самым подачу топлива ...
Больше ничего такого тут нет ...
Реле обычно горит от плохой проводки до насоса, т.к. при большом сопротивлени нагрузка возрастает в несколько раз, а реле на неё не расчитано ...
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 10:13:29 am от Zubilo »
Оффлайн leo_msk
  • Подшипник
« Ответ #5 : Июля 15, 2008, 05:58:00 pm »
Zubilo, спасибо за ответ!
Не заводился из-за топливного насоса, пришлось менять. Теперь все ОК, даже 2я передача не дергает...
Black / 1997
Anton
« Ответ #6 : Августа 12, 2008, 03:46:53 pm »
а что это за блэйзер? s-10? я на своем не могу найти реле насоса
