Автор Тема: Помогите починить Круиз контроль на Ш/Б Квадрате  (Прочитано 5073 раз)
Оффлайн Muzey
  • Рядовой Клана
Уважаемые сокланы! Вопрос ко всему содружеству может еще у кого так было? И удалось исправить? Недавно поставил трос круиза (от старого хозяина его не было вообще) теперь при нажатии на педаль газа вакуум круиза втягивает этот трос и обороты сильно возрастают - это на Х/Х и при выключенном круизе. Если тронуться с места то машина сама начинает разгоняться. Причем нажатие на педаль тормоза не помогает разгон продолжается пока не выключишь зажигание. После включения зажигания если газ не трогать Х/Х в норме потом тоже самое.Сам актюатор разобрал прочистил обмотки прозвонил (обрыва нет) - вроде должен работать. Вообще может кто из спецов подскажет каков алгоритм работы этого чудо-устройства более или менее подробно. В частности интересует подключение проводов в салоне сколько их там как подключены и т.д. И вообще мож трос не так поставил или не хватает чего за фото отдельная признательность.
Всем за ранее Спасибо!
 Сообщить модератору    217.118.81.25
Страниц: [1]   Вверх   Ответ  |  Добавить закладку  |  Уведомлять  |  Отметить
Оффлайн Muzey
  • Рядовой Клана
Неужто никто не сталкивался с проблемой? Помогите пожалуйста - так хочется чтоб в машине все работало. Может у кого схемка вакуумной магистрали есть. Еще существует такая проблема летом при работающем кондере поток воздуха идеет через приборную панель после того как заглушишь мотор и снова заведешь дуть начинает снизу включив и выключив передний мост снова начинает дуть через панель и все ОК. Думаю проблемы взаимосвязаны и что-то намудрили в вакуумной магистрали. Если есть у кого здарвые мысли по этому поводу-буду рад помощи.
круиз управляется сервоприводом, вакуум тут не при чем.
вот тема по вакуумной схеме. кнопка ПОИСК помогает иногда   ;)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33118.0
Оффлайн Muzey
  • Рядовой Клана
Большое спасибо за схемку и за ответ. Постараюсь с печкой разобраться, но вот к сервоприводу круиза все же вакуумный шланг идет он у меня как раз мембрану сервопривода и втягивает, а она в свою очередь тянет за собой трос который тянет дросс заслонку и машина увел обороты. Похоже что сервопривод не исправен. Спасибо!
Не просто так старый хозяин круиз отключил ;)
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Всем првет. Извиняюсь за глупый вопрос. А рычажок-переключатель круиза в каком из трёх положений на подрулевом комбинированом переключателе? может просто включен?
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн Muzey
  • Рядовой Клана
Рычажок в выключенном положении - я его даже отсоединял от "мамы" под панелью все равно обороты набирает, сам сервопривод(проводку от него) тоже отсоединял все равно втягивает тросик и т.д. все продолжается как описывал.
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Может сервопривод поменять? Но сначала пройдись ещё раз по схеме подключения вакуумных магистралей(у тебя наклейка должна быть со схемой на кожухе вентилятора).
Оффлайн Muzey
  • Рядовой Клана
Понял спасибо! наклейки нет, но схемку добрые люди подкинули буду смотреть.
