Автор Тема: нужна помощь по gmc safari 1987 года  (Прочитано 4325 раз)
Оффлайн SkiffGMC
  • Люфт
« : Августа 01, 2013, 09:09:49 pm »
День добрый!
Вопрос такой:
От деда в наследство достался gmc safari 4,3 1987 года на газу,простояла 3 года в гараже.
Начал по немногу его приводить в порядок:
Поменфл тормозные трубки
Топлевный насос,фильтр( машина на газу тоже)
Сделал реставрацию руля,заменил аморы на газель и волгу,чуть поднял рессоры
Отреставрировал суппорта...
Начал выезжать с СТО-машина заглохла...туда-сюда,рассыпался трамблер( под крышкой) звезды...нашелбэушный трамблер,поставил,вроде даже зажигание выставил....
Поменял свечи...
Машина передвигается,но нет абсолютно тяги...разгон от нуля до сотни-порядка 5 минут
Начал проверять силовые кабеля-4 й целиндр проскакивает иногда,на пробу взял новую катушку зажигания-лучше не стало...
До этого,она переодически была резвой,как должна быть...
Попробую завтра проверить компрессию...
Вопрос-куда еще смотреть?что еще может быть???
ЗЫ: мап сенсор вроде работает,на него шланг поставил,ошибка ток по датчику дожига газов...вроде все...
Заранее спасибо за советы!
До фарсунок еще не добрался,заказал новые силовые кабеля...
Re: нужна помощь по gmc safari 1987 года
« Ответ #1 : Августа 01, 2013, 09:13:50 pm »
Выстави правильно. Здесь на глазок только Реверс умеет :)
Оффлайн SkiffGMC
  • Люфт
« Ответ #2 : Августа 01, 2013, 09:18:23 pm »
прибор завтра будет-буду пытаться...но в целом выставил...в первый раз так же крутил,на ходу:-)
А если не в трамблере дело?кстати-его я поменял,ибо у старого,после простоя,через неделю передвижений-рассыпались звездызажигания...вроде как то так называется..
