Автор Тема: Производительность топливной форсунки??? Chevrolet Tahoe 1997год,  (Прочитано 15622 раз)
Люди .... Где можно найти какая производительность у топливной форсунки ??? И где найти распиновку контактов компа с которых идут импульсы на форсунки и заходит сигнал с датчика скорости ...
Это нужно для того, чтоб установить маршрутный комп multi-set.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 03:32:17 pm от Дарья »
« Ответ #1 : Июля 09, 2006, 08:57:13 pm »
Распиновку контактов вызвонил сам.
Управление первой форсункой чёрный провод, 3 контакт в красной колодке.
Импульс с датчика скорости фиолетовый с белой полоской, 30 контакт в голубой колодке.
По ходу выяснилось, что требуются следующие данные : Форма импульса на форсунку.
Отчёт с фотками постараюсь выложить пожже ...
« Ответ #2 : Июля 10, 2006, 10:27:40 am »
  • Zubilo молодец. Информация нужная, так как сам хочу поставить трип-компьютер. Я думаю на Блейзерах распиновка такая-же. Производительность форсунок наверное есть в книге по ремонту. А датчик скорости находится на коробке так что сигнал можно взять прямо с него.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #3 : Июля 10, 2006, 10:33:56 am »
    А разве его не к OBD разъему подключают?
    Там вроде все данные есть и уже в цифре...
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    « Ответ #4 : Июля 10, 2006, 10:57:22 am »
    Удобнее брать всё с компа, чтоб меньше тянуть проводки. Производительность форсунки не нашёл пока, думаю у нас они одинаковы... на блейзерах и тахе, т.к. у блейзера мотор такой же, тока отпилены 2 цилиндра :-)
    комп www.multi-set.ru
    Очень полезная штучка, много вкусных функций...
    « Ответ #5 : Июля 10, 2006, 10:58:57 am »
    Это для штатного компа, а он стоит не 2500руб, а думаю баксов :-)
    И даёт он по сути меньше инфы, чем этот (я имею в виду полезной)
    Оффлайн Skor
    « Ответ #6 : Июля 10, 2006, 11:07:13 am »
    А интересно на моновпрыск его можна вкрячить :?:
    ...Если захочешь расмешить Бога, то расскажи ему о своих планах... * * * * * * * * * * * * * *
    LINCOLN MARK VIII 95г. 4.6L.
    « Ответ #7 : Июля 10, 2006, 11:15:17 am »
    Можно канешна, просто выставить нужно будет соответственным образом показания ...
    Либо общую производительность разделить на количество цилиндров, либо принять весь двигатель. за один цилиндр с текушей производительностью форсунки ...
    Оффлайн Skor
    « Ответ #8 : Июля 10, 2006, 11:32:37 am »
    Сбасиб надо подумать
    Zubilo как настроеш и покатаешся отпишись очень интересно
    « Ответ #9 : Июля 10, 2006, 11:57:26 am »
    Канешна ...
    многое можно узнать на форуме производителя этого МК ...
    www.multi-set.ru
     :lol:
    Оффлайн Skor
    « Ответ #10 : Июля 10, 2006, 12:25:59 pm »
    Почитал там  :roll:
    на хотелось услышать мнение от своих :wink:
    « Ответ #11 : Июля 10, 2006, 01:58:48 pm »
    по себе скажу, что помимо стандартных функций компа, т.е.
    время в пути, расход топлива л/час, л/100км, общий расход топлива, есть очень полезная вешь, а именно ...
    Точка "0" от которой можно производить многие замечание отнють не голословные ...
    поясняю ...
    вы выставили точку 0 и поехали чистить инжектор и менять топливный фильтр , если значение после этого пошли в +, значит чистка и замена помогла, если в "-", то нет, а это уже повод задуматься ...
    Так-же замена подшипников, замена масла, заливка присадки (для маньяков) в бенз и масло, заправка того-же бензина на другой заправке ...
    фантазий очень много ...
    + очень точный замер расхода топлива до 0.003 литра в час, т.е до одной чайной ложки :-))) +-
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #12 : Июля 10, 2006, 02:40:04 pm »
    На моновпрыске 2 форсунки.  :D и делить нужно на 3  :D
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    « Ответ #13 : Июля 10, 2006, 02:55:39 pm »
    Можно и так :-), тыже не форсунку делишь на 3, а количество топлива ею производимое на 3 части ...
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #14 : Июля 10, 2006, 02:58:07 pm »
    Да проще принять двигатель за 2х цилиндровый, но с БОЛЬШИМИ цилиндрами  :lol: .
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
