Автор Тема: Нужен совет по установке СиБи в Тахо  (Прочитано 9380 раз)
Оффлайн kiv891
  • Илья
Всем привет! Есть у нас спецы кто может проконсультировать по установке?
Подарили Мегаджет 550 и антенну, Sirio 5000 Turbo на кронштейне для крепления к рейлингу.
Место куда ставить нашел, плюс с аккума возьму через предохранитель, землю от кузова в салоне. А вот с антенной, вроде как мне сказали что на рейлингах есть земля, так ли это? Ну и еще, ферритовые кольца сколько взять, есть пока только одно в коробке на защелку, думаю одеть на плюсовой провод от рации. Но вот у меня еще ксенон стоит, на блоки наверно тоже кольца нужны?
Посоветуйте плизз как правильно сделать?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 05:42:13 pm от kiv891 »
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Re: Нужен совет по установке СиБи в Тахо
« Ответ #1 : Июля 31, 2013, 12:57:02 pm »
сюда пиши, http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29734.0, не плоди подобные темы...
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #2 : Июля 31, 2013, 05:48:14 pm »
.... А вот с антенной, вроде как мне сказали что на рейлингах есть земля, так ли это? ....
Земля на рейлингах есть. По крайней мере я антенну минус брал от рейлинга
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #3 : Августа 11, 2013, 08:06:14 pm »
А кто знает как убрать наводки в рации на приеме? Шум или вой при увеличении оборотов движка, я так понял это генератор или форсунки? Что делать подскажите плизз.
« Ответ #4 : Августа 12, 2013, 11:48:20 am »
для начала максимально короткие массы, от радио до кузова и антенны до кузова ...
проверить, оплётку кабеля антенны и пайку ...
после уже ловить, что звенит ...
генератор ловится легко, катушки тоже...
форсунки маловероятны, но тоже можно поймать ...
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #5 : Августа 12, 2013, 12:55:10 pm »
Понял, буду пробовать.
Масса запитана проводом длинной 30-40 см от рации.
Вот правда кабель на антенне тот что был с антенной, у него жила не экранирована. Может имеет смысл заменить.
Протянул всю массу что смог, и так же протянул плюсовые в блоке под капотом, повесил ферритовые бочонки, стало шумов поменьше.
Антенна была еще раз пропаяна, там все отлично, правда на счет земли у меня сомнения, кронштейн стоит в рейлинге по середине авто. Хотя антенна на 15 канале показывает КСВ 1,1, по идее с массой все в порядке...
И еще, посмотрел как подключили рацию, плюс взяли не с клеммы, а с красной коробки, та что рядом с генератором, думаю надо на клемму все таки перекинуть.
« Ответ #6 : Августа 12, 2013, 01:46:57 pm »
по практике Ксв 1,1 ничего не доказывает кроме согласования, бывает ксв 1.4 и антенна открывает репу за 30 км, а бывает эта -же антенна с этим -же радио и ксв 1.1, а за 10 км репа уже не открывается и в городе никого дальних не слышно и сам с шумами в эфир выходит ...
нужно смотреть отдаваемую мощность на антенне ...
а массы хорошей на релинге никогда не было и не будет, нужно хвост делать, генератор бывает поёт хорошо, когда таблетку пробивает ...
Кабель замени, расчётной длинны для этой конкретной антенны ...
иногда магнитка лучше работает, чем плохо установленная стационарная антенна...
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #7 : Августа 12, 2013, 02:05:16 pm »
По дистанции на 20-30 км бьет нормально, меня слышат, а я некоторых не слышу, или слышу с шумами, хотя меня слышно на 5 баллов.
Мощность мерили, как и должно быть, в ФМ 8Вт, в АМ 6Вт. У меня шумодав на 10-12 из 15 макс. стоит, иначе собирает из эфира тех у кого с помехами сигнал идет.
« Ответ #8 : Августа 12, 2013, 02:23:40 pm »
ну вот входной каскад у тебя все шумы и собирает, на заглушенном ДВС пробовал поговорить с теми де корреспондентами?
чтоб понять, твой шум это или чужой?
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #9 : Августа 12, 2013, 02:29:56 pm »
При выкл. двигателе немного лучше слышно, но не намного, у меня при приеме если сигнал слабый, слишны наводки, при вкл. двигателе вой идет с оборотами, если сигнал сильный, то ничего нет, все чисто.. Если при выкл. то просто шум в эфир идет и все, видимо далеко корреспондент, или у него слабый сигнал на передачу.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 02:32:34 pm от kiv891 »
« Ответ #10 : Августа 13, 2013, 11:19:30 am »
Значит точно глядеть согласование антенны, кабель менять и массу хорошую искать ...
после уже настроить снова КСВ и радоваться...
попробуй поставить магнитку и сравни, как и что ...
бывают недоделки в радио, на си-би форуме практически 99% радио требуют доработки ...
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #11 : Августа 13, 2013, 12:23:40 pm »
Рация у меня уже доработанная теми спецами, к ней претензий нет.
В общем попробую с антенной по эксперементировать, ну и кабель заменить на экранированный.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #12 : Августа 15, 2013, 10:29:27 am »
Кстати заметил, что во влажную погоду или дождь, наводки идут сильнее, в жару их почти нет....
Все таки наверно придется сверлить крышу и нормально крепить антенну. На рейлинге видимо все таки нет правильной массы.
Оффлайн АзбукА
  • зачОООтка: +213/-1
« Ответ #13 : Августа 15, 2013, 10:39:56 am »
Правильная масса на кузове, я же тебе дал ссылку с картинками...
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #14 : Августа 15, 2013, 11:18:25 am »
Да, я видел, но там по фото так и не понял как кронштейн закрепили)))))
Через рейлинг что ли насквозь в крышу прикручено?
