Автор Тема: Не падают обороты двигателя в движении  (Прочитано 19037 раз)
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
Re: Не падают обороты двигателя в движении
« Ответ #15 : Августа 06, 2010, 11:11:01 pm »
Други подскажите!
Начала западать дроссельная заслонка.
Проявляется после 3000 оборотов...далее авто газует на полную на всех режимах,остается только глушить двигатель.После 30-60 сек. двигатель запускается в обычном режиме.
Дроссель пробовал чистить (аэрозолью,ацетоном) не помогает.
Способен ли неисправный датчик положения дроссельной заслонки,выдать такое???
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #16 : Августа 08, 2010, 08:53:03 am »
я бы посмотрел не клинит ли заслонка механически(трос и тп),плюс клапан ХХ,ну и ДПДЗ тоже но в последнюю очередь потому что от него таких проблем не видал.щас вот у самого ХХ обороты чуть выше нормы(800 гдето) и когда проедешься зависают на тыще потом опять становятся 800.произошло все это после капитальной мойки заслонки и форсунок(уже нового образца) с разборкой впуска.а то одна форсунка заливала свечу и колбасило.щас все очень гут но вот ХХ великоваты.также было год назад когда весь впрыск поменял на новый.сперва повышеные обороты ХХ потом все потихоньку само устаканилось и загрязнилось до полной жопы  :).
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #17 : Августа 08, 2010, 11:50:50 am »
А заслонку сам мыл? Тож хочу снять да отмочить ее,вот тока с прокладкой не понятно...в магазе нет и не было такой. №4:
« Ответ #18 : Августа 08, 2010, 12:13:46 pm »
  • Вообще эта прокладка идет комплектом с прокладкой 17. Но у меня есть отдельно.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #19 : Августа 08, 2010, 02:18:06 pm »
    да мыл сам.прокладки были с новым впрыском в комплекте год назад -респект Марату.в этот раз прокладки не менял -еще живые,да и делалось все с кандачка.дайка думаю разберусь че он не едет....
    Оффлайн Жучок
    « Ответ #20 : Августа 29, 2010, 01:49:59 pm »
    У меня тоже иногда обороты не падали с 2500 когда выжимал сцепление. Но на днях дижок вообще раскрутился до красной отметки и не хотел сбрасывать их. Пришлось остановиться и заглушить двигатель. Постоял, отключил и подключил клеммы  АКБ, потом завел, обороты пришли в норму, аккуратно добрался до гаража своим ходом. По совету Андрея BUGAGA решил почистить датчик ХХ, купил средство. Сегодня снял воздушный ресивер (или как его называют), тот что над заслонкой стоит и увидел что там почти все черное. Датчик ХХ тоже оказался з@ср@тый. Но больше всего озадачила пластинка, которая свободно болталась под заслонкой (фото 1). Если я правильно понимаю, она должна крепиться клепками к заслонке (фото 2). Можно ли эту пластину прикрепить больтиками, или только заклепками или замена это блока?
    Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
    Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
    [logged]Алексей[/logged]
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #21 : Августа 29, 2010, 04:55:18 pm »
    насколько я помню, эту пластину советуют нах...
    чтоб никуда не провалилась и ничего не поломало серьезнее...
    но если очень хоцца - приклепай... обычными клепками...
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #22 : Августа 29, 2010, 05:02:37 pm »
    у меня такой нет...
    « Ответ #23 : Августа 29, 2010, 05:17:05 pm »
    у мен на Блейзе такая была... когда дроссель чистил от гари - видел...
    такой прямоугольничек, на самой заслонке приклепанный: 1,5х3 где-то...
    « Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 05:18:47 pm от Grayius (Серёга) »
    Оффлайн Hron
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #24 : Августа 29, 2010, 05:39:46 pm »
    У меня вот тож пластинка эта отвалилась...пробовал без нее...Обороты ниже 1200,в холостую,не падали.В движении очень медленно падали,только после полной остановки авто.
    Датчик ХХ отмыл,ДПДЗ менял-не помогло!
    Пришлось устанавливать ее обратно.Использовал обычный заклепочник...клепки 4.0+сверло 4.1.
    После восстановления все нормализовалось.
    « Ответ #25 : Августа 29, 2010, 05:47:08 pm »
    о как? ???
    ну, если моя инфа вводит в заблуждение - сорри!
    щас поищу, где читал о том, чтобы удалять пластитнку...
    Оффлайн Hron
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #26 : Августа 29, 2010, 05:59:00 pm »
    Серег,я тож  искал инфу по пластине,натыкался на сообщение от автоскана,что треть авто без нее ездят.
    Я попробовал демонтировать,но вот чет мой авто ее просто потребовал вернуть.К тому же на пластине отверстие меньше чем на самом пятаке заслонки.Мож из-за этого подсос какой был???
    « Ответ #27 : Августа 29, 2010, 06:05:06 pm »
    можно было бы провести эксперимент - заклеить отверстия на заслонке и проверить...
    Оффлайн Жучок
    « Ответ #28 : Августа 29, 2010, 07:02:06 pm »
    я прикрепил ее обратно болтами, прочистил средством нагар. Попробовал прокатиться, при активной езде, когда выжимаю сцепление обороты начинают падать, доходят до 1000, но потом сами поднимаются до 1600 и в основном только после остановки падают до 600-700. Либо до конца средство чистящее не вышло, либо комп не перенастроился. Или датчик ХХ сам по-себе тупит.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #29 : Сентября 01, 2010, 09:00:05 am »
    ну и у меня тоже после промывки заслонки холостые были 800 или 900 по приборке.и обороты были 1100 после того как проедешь по трассе и останавливаешься.полностью остановился-падают до 650 гдето.щас все САМО устаканилось.если поехать "на холодную" и начать останавливаться(даже если машина прогрелась уже на ходу) то обороты зависают на 1100 до полной остановки,остановился держу тормоз рычаг акпп не трогаю-падают до 650,опять трогаюсь и дальше езжу без зависаний.если полностью прогрел и поехал то езжу без зависаний.почему так происходит хз.если гуру объяснят буду признателен.PS да я еще и датчик температуры фриза менял и разъем его чистил-зелененький он был.
