Автор Тема: АКБ, стартер, реле, топливный насос … Кто виноват и что делать?  (Прочитано 13386 раз)
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
Как его поменять (режим) - делать каждый раз петлю вокруг города ;D
Купи зарядное устройство и Серж проиграл ;)
Поставил новый акум (75 А*ч, 720 А, 12В) + "евровские" клеммы.
После ночных стоянок без нагрузки 12,82-12,76В.
Зарядное устройство уже давно купил!
Есть ли смысл каждую неделю подзаряжать, если каждые выходные езжу в деревню (около 70км в одну сторону) за это время, мне кажется должен дозарядить, то что за неделю недополучил.
Понаблюдаю - отпишусь!
Есть новости? Понаблюдал? Какие изменения?
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Внесу свои 5 коп.
Схема запуска на Блейзере до одури проста.
АКБ, контактная группа замка зажигания, втягивающее реле.
И уже его контактами включение стартера.
Никаких промежуточных реле нет.
Насос по "вкл зажигание" запитывается через реле времени. Далее (после пуска) насос питается напрямую (минуя реле времени) через контакты датчика аварийного давления масла. Никаких контролей по напряжению и току нет.
Вообщем я бы (помимо всего прочего) обратил пристальное внимание на контактную группу замка зажигания.
У бензонасоса есть 2 ветви эл.питания, это реле и датчик давления масла, так вот ЭБУ управляет реле бензонасоса, оно отрубает реле, если с датчика КВ нет импульсов в течении 3 секунд, что и происходит при включении зажигания: ЭБУ включилось поворотом ключа в положение ON, 3 секунды реле под напругой и выключилось, затем поворачиваем ключи на START, импульсы с КВ пошли, реле опять включилось.
когда давление масла в ДВС поднялось выше ~0.3 Атм, подключилась дополнительная ветвь питания бензонасоса, через датчик давления масла...
Ещё раз повторю, реле бензонасоса и датчик давления масла это две альтернативные ветви эл.питания бензонасоса!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Почему тогда при потере этого датчика (аварийного давления масла) мотор глохнет?
Про "реле времени"
По понятным причинам я опустил подробности про мозг и тд.
Потому-то оно (реле) в кавычках...
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 03:54:21 pm от AlexAH(dr.) »
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
у меня проблема нестарта стартера на горячую вылечилась- переборкой стартера(новое втягивающее)
а в дальнейшем нестарт на холодную -заменой клемм аккумулятора.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Про "реле времени"
нет питания через реле, реле сдохло, контакты в которое оно вставлено и так далее по цепи глядеть ...
цепь проверить легко, вместо реле на контакты которые коммутируют питание бензонасоса, поставить перемычку, бензонасос должен начать работать, после чего проверить как управляется само реле, вставив контрольную лампочку на контакты управления реле ... если всё работает, реле в помойку...
ну если какая -то часть вышеописанная не работает, уже копать дальше...
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
глохнет потому что реле старое и перегревается
кстати к вопросу почему крутит и не заводится: у нас стартер редукторный, ему много не нужно...
АКБ лучше брать с окошком/датчиком заряда, как только цвет меняется сразу на зарядку цеплять в автоматический режим и будет счастье
раз в неделю капот открывать всё же нужно, чтоб хотя бы не забыть как там всё вертится :) заодно и глянуть АКБ, провода, наличие "тех кто решил погреться зимой"
клеммы обработать смазкой, лучше литолом или солидолом
обязательно дополнительная масса на корпус (сколько машин не было ВСЕГДА приходилось это делать, раньше или позже...)
если часто и недолго ездите днём то очень рекомендую впердолить Дневные Ходовые Огни ;)
АКБ нужно любить :)
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
втягивающее не пытались перебрать?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
до меня пытались)))) чес слово, я бы прошлых ездунов к бамперу вместо отбойника повесил.
Контактная группа, при демонтаже стартера просто развалилась, т.к. была посажена на клей.
Новое втягивающее + работа это примерно 3тр. + полуметровый вороток, удлинитель и 14 головка 750р. (это для снять /поставить)
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2013, 09:48:25 am от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
  • зачОООтка: +46/-0
фоток я так понимаю нет?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
