Автор Тема: Колбасит на холодную (5.3 840)  (Прочитано 6467 раз)
Оффлайн Махадыч
« : Июля 27, 2013, 11:15:55 pm »
На холодную, после ночи или долгой стоянки, движок иногда подколбашивает - такое ощущение, что семерит или шестерит.
При прогреве до 90 градусов - исчезает.
Иногда вылазят ошибки Random Misfire (P03000) и P0171 (Бедная смесь) но MIL не загорается, т.к. видимо быстро проходят.
Когда же температура нормальная - движок работает ровно, но подрыгивается где-то раз в 3-4 секунды на холостых.
Свечи новые - NGK Iridium.
Провода менял 2 года назад
На сканере говорили, что где-то 3% просера в 3-м цилиндре, поменял катушку на нем - нет эффекта.
При замене свечей, старые были в чёрной саже и белых хлопьях.
Раньше не обращал бы внимания, но поставил ГБО, и как я понимаю, во время этих Misfire-в пахнет газом.
Скажу сразу, я это подёргивание на холостых видел всегда. Но колбаса после длительной стоянки стала появляться только в этом году.
Все вышесказанное проявлялось на бензине, до установки ГБО.
Есть в руках ELM327, могу смотреть какие-то параметры.
Например, угол опережения зажигания - около 20, долгосрочную коррекцию - около 20.
Работу катушек ELM327 не показывает.
Пока грешу на:
1) Катушки
2) Первые лямбды
3) Провода
Читал на американских форумах, что подобные проблемы у людей есть, и на них просто забивают болт и откатывают по 300-500 КМиль без проблем.
Мне же хочется разобраться.
Господа, кто что думает по этому поводу?
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
Re: Колбасит на холодную (5.3 840)
« Ответ #1 : Июля 27, 2013, 11:31:13 pm »
У меня не зависит от условий, стоит 5 минут или 2 дня, колбасит. Два за месяц раза мыл форсунки, проходит все, чек гаснет. С каждым разом становится лучше. Завтра опять на мойку. Совет от Зубило - обязательное условие(поздно узнал) - соблюдение технологии промывки форсунок. Два раза мыли, не соблюдали. Зарядил сольвент - 15 мин работает двигатель, 15 отдыхает и так 3 раза, после прогазовать.
 Могу отписать после.
Оффлайн Махадыч
« Ответ #2 : Июля 27, 2013, 11:59:04 pm »
Александр, я на всех машинах мыл форсунки, кроме БМВ. И я сейчас уверен, что если сервисмен не выкрутил форсунку, не ткнул в нос и не показал, что она не распыляет как надо, то мыть её не нужно. У меня эта проблема проявляется и на ГБО, но не хочу писать про газ, чтобы не менять тему в сторону "Газ-гавно", так что уверен, что это точно не форсунки. По крайней мере, не в моем случае.
Tahoe 2006, GMT840
« Ответ #3 : Июля 28, 2013, 01:16:03 am »
не хочешь менять тему на газ гавно ...
 ну лана.
Корекция + 20? или -20?
когда мисфаерит и пахнет газом - работает на газу?
Оффлайн Махадыч
« Ответ #4 : Июля 28, 2013, 01:21:30 am »
Коррекция долгосрочная - всегда в плюсе, от +5 до +20
Краткосрочная - от минус 2 до + 20
Мисфаерит и пахнет газом - в основном при переключении на газ на не до конца прогретом движке.
Tahoe 2006, GMT840
« Ответ #5 : Июля 28, 2013, 01:30:45 am »
ну ссорри - кроме как газ гавно сказать нечего.
я не газофоб.Но нормально установленного газа я не видел уже лет пять.
Оффлайн Махадыч
« Ответ #6 : Июля 28, 2013, 01:45:26 am »
Сергей, эта канитель была до газа. Просто газ заставил на неё обратить внимание.
Tahoe 2006, GMT840
« Ответ #7 : Июля 28, 2013, 02:33:10 am »
а на газу многое проявляется.
ну к примеру если оно мисфаерит давно по 3 цилиндру- и не помогло  ни замена проводов свече
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #8 : Июля 28, 2013, 03:07:56 am »
Я ж не пойду спать, пока не узнаю, что там дальше. :(
Оффлайн Шершень
« Ответ #9 : Июля 28, 2013, 03:28:14 am »
rewers22
 Offline
« Ответ #10 : Июля 28, 2013, 10:30:11 am »
блиа!
я ж больше набил! :))
если не помогла замена вв части и замена форсунки - значит что то не так с сжатием-скорее всего проблема с головкой.На моторе LM7- такое давольно часто бывает.
Оффлайн Шершень
« Ответ #11 : Июля 28, 2013, 11:22:51 am »
Ага, спасибо. :)
« Ответ #12 : Июля 28, 2013, 12:27:09 pm »
  • компрессию меряй в цилиндре,
    возможно башка треснула
    Оффлайн Махадыч
    « Ответ #13 : Июля 28, 2013, 02:57:35 pm »
    блиа!
    С самим модулем зажигания?
    Tahoe 2006, GMT840
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #14 : Июля 28, 2013, 03:27:25 pm »
    Я бы проверил работоспособность датчика температуры.  :)
