Автор Тема: Обороты двигателя GMC Jimmy 4.3 95  (Прочитано 8971 раз)
Оффлайн GMS4.3
« : Июля 25, 2013, 05:58:55 am »
Здравствуйте, у меня GMC Jimmy 4.3  95г с впрыском пауком.
Подскажи пожалуйста, странно работает двигатель. Утром заводиш машину по тахометру 1000 оборотов по мере прогрева обороты падают постепенно и как доходят до 800 оборотов, обороты начинают прыгать от 600 оборотов до 1000 оборотов.
Как только двигатель прогреется до 92 градусов, выключаеш двигателчерез секунд 5 заводиш обороты 650 ровные и потом весь день с оборотами все в порядке. А по утрам скачут.
Читал форум, вроде не нашел не чего похожее.
Менял свечи, провода, датчик положения дроссельной заслонки, бензонасос.
Чистил клапан холостого хода,саму дроссельную заслонку.
Машину купил зимой, и в низу где должна стоять панель с диагностический разъемом нет.
Буду очень признателен за помощь.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 11:17:55 am от Акула »
GMC  Jimmy  95г  4,3 - был
Chevrolet Blazer 1996г V6 4.3  - сейчас
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Обороты двигателя
« Ответ #1 : Июля 25, 2013, 08:37:58 am »
Датчик температуры на мозги или проводка к нему .
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Июля 25, 2013, 09:50:04 am »
а вот это не может влиять? датчик температуры воздуха. поз 3 на рис.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #3 : Июля 25, 2013, 09:56:13 am »
чего гадать то сканер подключил и все показания датчиков видно... если какой не работает то показывает -40!!!!
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Июля 25, 2013, 10:23:57 am »
За одно спрошу, у мну перетерлась тросиком трубка, позиция номер 2. а че за хрень под номером 20 и может ли из за этого движок подтряхивать?
Оффлайн GMS4.3
« Ответ #5 : Июля 25, 2013, 10:36:34 am »
Спасибо всем за ответ, как найду компьютер обязательно проверю на ошибки.
А про датчик температуры на мозг, на схеме покажите пожалуйста.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #6 : Июля 25, 2013, 10:37:53 am »
поз 2 это шланг вент картера, 20 корпус клапана PCV. ест-но будет подтряхивать. подсос воздуха в колектор идёт :-\.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #7 : Июля 25, 2013, 11:10:42 am »
Олег спасибо за раз'яснение, там вакуум создается или давление? насколько жесткой должна быть эта трубка? чем можно заменить?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #8 : Июля 25, 2013, 11:34:54 am »
вакуум. любой резиновый шланг приколхозь по диаметру подходящий ;).
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #9 : Июля 25, 2013, 11:35:54 am »
на термостатной коробке. поз 305 на рис.
Оффлайн GMS4.3
« Ответ #10 : Июля 25, 2013, 12:06:32 pm »
Спасибо большое
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #11 : Июля 25, 2013, 12:27:17 pm »
а вот у меня на этом месте (поз 305) его почему то нет :-\. заглушка стоит. где он есть ума не приложу :-\. все каталоги облазил уже. так и не нашёл :-\. мож знает кто? когда снимал впускной коллектор тоже не видел нигде.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2013, 12:49:44 pm от OLEG 75 »
Оффлайн jfist
« Ответ #12 : Июля 25, 2013, 05:31:42 pm »
Вот-вот) http://yadi.sk/d/jKZHuLiG7D3tW У меня тоже заглушка стоит, я ее использовал, когда воздух из системы выгонял :)  Я двигатель полностью разбирал... у меня только один датчик температуры- в левой башке. А на старом, 97 года, в том месте датчик стоял.
« Ответ #13 : Июля 25, 2013, 05:33:36 pm »
это датчик на приборку.... может их объединили в один? комп и приборку?
Оффлайн jfist
« Ответ #14 : Июля 25, 2013, 06:05:48 pm »
Возможно. у меня сейчас двух контактный датчик (который на башке), а на старой,которая 97, вроде был одно контактный.
