Автор Тема: Проставки blazer 95'  (Прочитано 8619 раз)
Оффлайн Дмитрий (kdv123)
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Проставки blazer 95'
« Ответ #15 : Июля 30, 2013, 11:56:30 am »
Какая слабина? Теор.мех поучить бы.
Нет у меня больше блейзера! Есть куча З/Ч.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #16 : Июля 30, 2013, 05:42:41 pm »
Вопрос как к человеку, уже проставки ставившему: возможно ли изготовить такую, но с толщиной 25 мм? мне больше не нужно просто. или возникнут проблемы с расположением гаек, крепящих проставку?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #17 : Июля 30, 2013, 06:58:17 pm »
  :afro:   Неучи вокруг одни.... ;)
 Сделай на 20 при 6-и отверстиях. Шпильки длинные поставь.
 Все нормально будет :afro:
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #18 : Июля 30, 2013, 07:18:38 pm »
Ст.3. На чертеже - эти отверстия должны были вскрыться. Потом понял - что это не нужная операция.
телефон скинь в личку, договоримся о встрече
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #19 : Июля 31, 2013, 12:59:06 am »
- интереснее всё же 25
- при чем тут 6 отверстий?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 01:01:16 am от Kaiser »
« Ответ #20 : Июля 31, 2013, 01:43:25 am »
 Не 12 :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #21 : Июля 31, 2013, 08:58:31 am »
 Не 12 :)
да мне как-то и 10 хватит :) ну и 11-е посередке :)
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #22 : Июля 31, 2013, 10:26:10 am »
Судя по всему разговор заходит в тупик!  :). Над чертежом поколдую - выложу. Kaiser: Проставки 25мм на какой АМ?
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #23 : Июля 31, 2013, 11:20:59 am »
Вот ВАМ ВСЕМ!!!!  :) :) :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #24 : Июля 31, 2013, 12:16:45 pm »
да, на Блейзер :)
Спасибо за чертеж.
собственно интересует, поместятся ли гайки…
да, и еще вопрос: как фиксируются шпильки в проставках?
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #25 : Июля 31, 2013, 02:51:32 pm »
шпильки прессуются снизу. на них накатка соответствующая, для прессовки. Соответственно, какие будут шпильки,, такое и отверстие (у меня это на чертеже диам.14мм) с посадкой с натягом. Лучше шпильки сначала купить, потом по ним и посадачный размер снять. Но в принципе если и провалить отверстие - ничего страшного не произойдет. Просто шпильки при снятии проставки будут вываливаться. На центровку проставки и колеса не повлияет. Есть соответсвующие проточки и буртики для центровки на проставке.
Свои гайки родные (они у меня сквозные были) стачивал 2мм.  Но это другая история - сейчас на блейзере стоят колесья от тахо с проставками.
Еще надо проверить длину родных шпилек, должны быть не более 25мм. Хотя на родном GM-ом литом диске есть пустоты между отверстиями болтов со стороны плоскости прилегания колеса к ступице. Думаю - ващще ни че резать не придеться - пусть торчат шпилька с гайкой (уберуться в полость).
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #26 : Июля 31, 2013, 02:55:51 pm »
ЗАТУПИЛ!!!!!!!!!!!!!  ШПИЛЬКА МОЖЕТ ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ/ОТКРУЧИВАНИИ КОЛЕСА. Особенно если резьба забитая. Простите засранца!!!!! :o
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #27 : Июля 31, 2013, 03:20:24 pm »
у меня сложнее, у меня диски штампованные, так что пустот там нет
насчет неплотной посадки шпилек — как они тогда фиксируются от проворота?
пока писал, ты исправился :)
да, и какой материал на проставку нужен?
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #28 : Июля 31, 2013, 03:43:46 pm »
Я делал из Ст.3. Лучше Ст.20. И оксидирование сделать чтоб подольше не ржавели. Можно из титата. ШУТКА!! Хотя чем черт не шутит. Мож кусок титана где завалялся... :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #29 : Июля 31, 2013, 04:24:37 pm »
о! а ты сам делал?
