Автор Тема: Привет всем!  (Прочитано 5724 раз)
Оффлайн petrovich5880
  • зачОООтка: +1/-1
  • Chevrolet Blazer 1997г.,4,3л.,4WD,Америка-Елабуга
Привет всем!
« : Июля 21, 2013, 08:56:34 am »
Приобретён 24.04.2013г., ШБ 1997г.,Америка-Елабуга,АТ,4WD.,зелёный бегемот.Брался в хреновом состоянии(двигатель,ходовка).Что менялось и ставилось:стойки стабилизатора(перед зад),зад.тормозные колодки со всеми пружинками(11 дюймовые),резинка рулевого вала(люфт большой был),свечи,ВВ провода,бегунок,фильтр топливный,подрулевая группа контактов,сделан верхний стоп,поставлены доп фары от трактора с лампочками 90/100,рулевые наконечники,практически устранена утечка тока(раньше садился акб за 2 дня),новый АКБ,новое лоб.стекло,нормальное подключение 2DIN магнитолы,весь свет подключил через релюшки. Двигатель коптит,чихает-богатая смесь в 6 цилиндре,мультитроник выдавал не полное закрытие форсунки,компрессия в норме,давление топлива тоже. Заказан и куплен паук FJ503.Завтра ставлю.Механизм зап.колеса сгнил-прикрутил на хомут через балку(болталась в багажнике-место занимала).Установлена новая лягушка-4WD заработало. В перспективе нужно устранить замыкание в панели приборов-датчики бесятся,рем.комплект петель пассажирской передней двери(уже куплен)-провисла.За зиму приобрести систему кондиционирования-сделали ревизию,запчастей на 15т.р.+доставка+работа(на скорость не влияет ;). Нужно поменять все жидкости,кроме тормозной(уже поменял). Передние сидения сильно потёрты,кое-где по швам разошлись-или ремонт,или чехлы,подогрев тоже не работает.Машина покупалась за 150т.р.,на данный момент вложено 70(номера и страховка тоже входят туда же),но не жалко.Хочется довести до ума транспорт. Езжу на дальние расстояния с семьёй(4 чел+багаж)-Пермь-Тамбов-Москва.Думаю машина как раз для этого+ 4WD-на дачу самое то.Ремонтируюсь в основном в сервисе.Живу в общаге-под окнами бабульки ругаются. Кому что интересно по ремонту и номерам деталей-пишите,скину копии накладных.
Шевроле Блейзер 97г.,4.3л.,4WD,LT., Америка-Елабуга
Re: Привет всем!
« Ответ #1 : Июля 21, 2013, 09:05:31 am »
  • Привет! :hi:
    • зачОООтка: +1/-1
    Re: Привет всем!
    « Ответ #2 : Июля 21, 2013, 09:05:43 am »
    Добавлю:ставил вот эти фары. Последнее фото в первом сообщении старого хозяина с объявы. Мультитроникс ставил сам,фары ставил сам,свет делал сам,запаску приспосабливал сам,магнитолу подключал сам,стоп делал сам.Со всем этим могу помочь в установке.
    Оффлайн джон
    • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
    Re: Привет всем!
    « Ответ #3 : Июля 21, 2013, 09:12:41 am »
    Привет! Заходи! Хорошо когда многое умеешь сам и любишь этим заниматься  :afro: :hi: :hi:
    Береги природу,Мать твою.
    • зачОООтка: +1/-1
    Re: Привет всем!
    « Ответ #4 : Июля 21, 2013, 09:30:00 am »
    Добавляю фото салона.Такие колёса стоят.
    • зачОООтка: +1/-1
    Re: Привет всем!
    « Ответ #5 : Июля 21, 2013, 09:33:51 am »
    Кстати,многие неисправности диагностировал быстрее, чем в сервисе. Соответственно, заказывал запчасти(ремонт продвигался  быстрее). Всё,что делал сам-брал информацию с сайта. БОЛЬШОЕ СПАСИБО КЛАНУ!
    • зачОООтка: +1/-1
    Re: Привет всем!
    « Ответ #6 : Июля 23, 2013, 05:08:52 pm »
    Поставил новый паук. Машина попёрла. :afro: Про расход судить пока не могу-проехал тока 50 км. Загорелся ЧЕК,мультитроникс сказал-ошибка174-бедная смесь во второй половине цилиндров,возможен подсос воздуха. Ищу по сайту варианты решения проблемы. :-\ :'(
    • зачОООтка: +1/-1
    Re: Привет всем!
    « Ответ #7 : Июля 24, 2013, 03:36:39 am »
    Думаю вакуумная система не герметична. Всё началось после поездки на дачу и включения-выключения полного привода. Хотя может и положение заслонки печки...
    • зачОООтка: +1/-1
    Re: Привет всем!
    « Ответ #8 : Июля 24, 2013, 04:51:52 am »
    Завел с утра- все нормально. Ища по форуму наткнулся на ответ с датчиком температуры. Действительно,машина вчера при поездке на дачу  нагрелась почти до 100 градусов и пошло троение. Может быть из за него бедная смесь? Кто,что посоветует? Прям не знаю за что взяться и с чего начать.
    « Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 05:16:33 am от petrovich5880 »
    • зачОООтка: +1/-1
    Re: Привет всем!
    « Ответ #9 : Июля 24, 2013, 05:14:54 am »
    P.S. Проверил включение ПП и смену положений заслонки печки(направления потоков)- все работает. Значит не вакуум.
    lena54806852
    Re: Привет всем!
    « Ответ #10 : Июля 24, 2013, 08:12:21 am »
     :hi: :hi: :hi: :hi:
    Re: Привет всем!
    « Ответ #11 : Июля 24, 2013, 08:42:23 am »
     Заходи))) :hi:
    Re: Привет всем!
    « Ответ #12 : Июля 24, 2013, 08:54:23 am »
     :afro: :afro: :afro: :afro:
    • зачОООтка: +1/-1
    Re: Привет всем!
    « Ответ #13 : Июля 25, 2013, 07:24:18 pm »
    Вчера поменял практически все вакуумные трубки(какие смог,на всякий случай). При нагреве двигателя до 80-90градусов продолжает появляться троение,выскакивает ошибка 0174(бедная смесь,подсос воздуха). Может при смене паука что-то не дотянули и при нагреве(расширении) образуется подсос(щель)? Посоветуйте,где и что протянуть. Если можно с фото. Через неделю на дальняк(Тамбов),а машина не совсем исправна. Да,еще , при
    резком нажатии на газ обороты взлетают до 4500, потом падают до 3000 и машина идет на взлет(хлопков нет). Заранее признателен за помощь.
    OvenGar
    Re: Привет всем!
    « Ответ #14 : Июля 25, 2013, 10:39:26 pm »
     :hi: :hi: :hi: :clap2:
