Автор Тема: Снятие торсионов, как?  (Прочитано 7198 раз)
Оффлайн Лехин
« : Июля 19, 2013, 08:15:43 am »
Мужики, дайте совета.
Перебираем ходовку на Escalade'99 gmt410.
Верхние передние рычаги сняли. Нижний свободно ходит.
И вот проблема, не можем снять торсионы. Что только не пробовали.
И рычаг тянули, и стучали, и торсион зажимали в мощных тисках, далее по тискам стучать.
Ничего не помогает. Сидит как мертвый что в рычаге, что в ключе.
Как вариант распилить болгаркой, но этом как крайний.
Какой есть народный метод?
Спасибо.
Escalade
Andrey V Ka
Re: Снятие торсионов, как?
« Ответ #1 : Июля 19, 2013, 08:44:17 am »
Горелка и большая кувалда :afro:
« Ответ #2 : Июля 19, 2013, 09:20:18 am »
Спасибо.
Если из под ключей уже убрали болты и опорную площадку, тогда греть горелкой до 60-80 градусов ключи и торсион где они соединяются и поливать уксусом, чтоб сожрало ржу, ещё хорошо помогает щелочная оружейная смазка, погреть обматнуть ватой места входа торча в ключи и пропитать смазкой щелочной, оставить на ночь ...
Уксусом или очистителем ржи, за час можно очистить всё от ржи, после смазка и кувалдой ласка ...
вынимаешь затем рычаги передние, уже вместе с торсами и начинаешь то-же секс уже с другим концом торсиона ...
Оффлайн Лехин
« Ответ #3 : Июля 19, 2013, 11:02:30 am »
мда, спасибо.
Будем заниматься этой ...... шляпой.
А куда кувалдой бить в область ключа? В торец торсиона, но там же нем места куда стучать. Мешает банка на которой ключи стоят. Отверстий там сквозных нет.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 11:04:46 am от Лехин »
Escalade
« Ответ #4 : Июля 19, 2013, 11:05:15 am »
мда, спасибо.
удачи  :D
« Ответ #5 : Июля 19, 2013, 11:09:24 am »
мда, спасибо.
берёшь монтажку грузовую, у которой вилкой расходится рабочий край, упираешь в ключ и выколачиваешь его с торса...
типа такой: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0&pos=4&uinfo=sw-1254-sh-887-fw-1029-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.gaykovert.ru%2Fcatalog%2Fimage%2Fimages_montajki%2FPI30260.JPG
Оффлайн Лехин
« Ответ #6 : Июля 19, 2013, 11:34:17 am »
Спасибо.
завтра попробуем.
Escalade
Andrey V Ka
« Ответ #7 : Июля 19, 2013, 11:36:10 am »
Будешь греть, огнетушителем и парой помощников запасись.
Оффлайн Лехин
« Ответ #8 : Июля 19, 2013, 11:55:59 am »
огнетушитель то для чего, есть ЧП?
горелка газовая будет.
Escalade
« Ответ #9 : Июля 19, 2013, 12:25:09 pm »
Если не переусердствуют и утечек топлива нет, думаю обойдётся...  :D а так по ТБ огнетушитель, при огневых работах с автомобилем иметь обязательно нужно и побольше побольше...
можно кстати и промышленным феном греть...
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 12:30:28 pm от Zubilo »
Оффлайн Лехин
« Ответ #10 : Июля 22, 2013, 01:18:42 pm »
В итоге отпилили торсион в области ключа. Иначе это пипец... И то кусок из ключа достать не можем.
В рычаге отмочили с двух сторон по часу, потом кувалкой с 4-ого раза вышел.
Escalade
Оффлайн MOOG
« Ответ #11 : Июля 24, 2013, 10:26:53 pm »
WD-40 сильно помогает..если нет-болгарка :)
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
« Ответ #12 : Июля 25, 2013, 10:33:57 am »
при диффузии металлов, WD-40 бесполезна, нужна сильная химия, чтоб сожрать всю ржу, после уже смазка, чтоб уменьшить трение, и усилие кувалдометра, чтоб сорвать взаимное проникновение металлических деталей...
