Автор Тема: Лампы MTF Внимание ПОДДЕЛКА!!!!  (Прочитано 11437 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« : Июля 14, 2013, 11:10:47 pm »
Уже много лет использую на всех своих авто лампы MTF.
И на Блейзер в ближний тоже поставил их.
Поставил вот такие http://www.avto-xenon.ru/tovar-120
Езжу мало, но всегда со светом! Месяца два проездил без проблем. А неделю назад заметил, что погасли сразу обе лампы!
Вчера полез смотреть в чем дело и обнаружил, что одна лампа закорочена (в самой лампе коротыш)!!!!! Проводка в районе реле и предохранителя погорела (предохранитель почему то не перегорел)!!!!!
Заменил на китайские http://www.realxenon.ru/modules/shop/2818.html? которые были еще старым хозяином поставлены.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Лампы MTF Внимание ПОДДЕЛКА!!!!
« Ответ #1 : Июля 15, 2013, 11:35:10 pm »
У приятеля кетсы новые рванули, кстати, не поддельные... новая фара внутри вдребезги... после экспертизы ребятки бегали и искали новую европейскую фару.... цена вопроса, на тот момент 9р примерно.. ;)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #2 : Октября 11, 2013, 10:18:54 pm »
Всем привет!
Короче я с этими лампами всю голову сломал!
Как писал раньше, после закоротивших MTF поставил старые лампы (которые до этого год проработали).
Через пару месяцев ситуация повторилась! Опять закоротило правую лампу!!!!
Подумал, может это ксенон установленный в дальнем пробивает через диод на ближний. Снял диод и поставил еще один комплект MTF.
Сегодня опять перестал гореть ближний, по всем признакам опять закоротило правую лампу.
Не могу понять от чего это происходит.
Свет переделан на реле, по схеме которая тут выложена.
Есть подозрение на две вещи:
1 - либо гена выдает в какой то момент слишком большое напряжение, но почему только правая лампа и почему ее коротит, а не перегорает. И помимо лампы, от перенапряжения еще чего не будь накрылось бы.
2 - это из за ксенона. Брал с рук и выяснил, что блоки коротят на кузов, но я их замотал и вроде не должно коротить. И к тому же ксенон от ближнего развязан. Когда одно реле включается, другое выключается.
У кого какие варианты?
Пока вот думаю, что сделать. Или реле с ближнего на перемычку заменить (то есть вернуть временно старую схему включения ближнего, через переключатель) или ксенон пока отключить.
Оффлайн MOOG
« Ответ #3 : Октября 11, 2013, 10:33:57 pm »
поставить ксенон на ближний.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #4 : Октября 11, 2013, 10:37:22 pm »
Были бы нормальные фары под ксенон, то поставил бы.
А в это американское г... пихать ксенон это жесть!!!!!!
Ладно в дальнем, я его на пустой дороге только включаю, когда нет ни одной машины и никому не мешаю.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #5 : Октября 11, 2013, 11:45:15 pm »
А не может быть так, что в жгуте где-то при высоком напряжении идет "пробой". Я когда себе свет переделывал, то перетянул провода на немецкие в двойной силиконовой оболочке, "развязав" точки массы на телевизоре. Родная проводка частично превращается в нечто "забавное", что и проводом-то назвать тяжело...
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #6 : Октября 12, 2013, 09:25:20 am »
Я вот тоже на ксенон грешу.
Короче попробую новые лампы поставить, а ксенон временно отключить и посмотрим, что будет!.
Оффлайн MOOG
« Ответ #7 : Октября 12, 2013, 07:43:57 pm »
может замарочиться китайками с линзами? родной свет у америкосов беда канечно.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #8 : Октября 12, 2013, 10:06:07 pm »
Пока с деньгами напряг, просто лампы поменяю и ксенон отключу.
А как с финансами будет все ОК, поставлю либо двухэтажку с линзованой оптикой или решотку от пикапа и фары от Оки!
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #9 : Октября 12, 2013, 11:09:16 pm »
Смысл от оки ставить, если боша и хеллы под этот размер завались, да и ценник вполне себе адекватный?! Не, просто у меня сейчас стоит подобный вариант - оптика от оки не принципиально дешевле;) Кстати, под этот размер есть и линзованная оптика и под ксенон...;)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #10 : Октября 13, 2013, 12:14:15 pm »
Вот это уже интереснее. Скинь ссылки на линзованную под пикап!
А я пока пойду проводку смотреть. Как вчера выяснил отгарает скрутка между реле и предохранителем. Там на колодке реле провод тонкий (1.5 кв), а на колодке предохранителя толстый (6 кв). И возле фар провода гляну. Может в этом собака порылась!
« Последнее редактирование: Октября 13, 2013, 11:34:49 pm от Al1 »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #11 : Октября 13, 2013, 11:37:46 pm »
Заменил колодку предохранителя на другую с проводом в 2-2.5 кв.
На колодке реле поменял провод на более толстый 2 кв.
Провода от колодки реле и колодки предохранителя соединил с помощью обжимных клемм.
Теперь вроде нормально все!
Оффлайн MOOG
« Ответ #12 : Октября 15, 2013, 10:26:44 pm »
+1 к колхозингу линзованой оптики с ксеноном.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #13 : Октября 16, 2013, 11:05:49 am »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #14 : Октября 19, 2013, 12:37:06 am »
http://www.off-road-light.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=257&Itemid=64
Вот тут посмотри - размер родных 167х107 :afro:
Офигеть цена!!!
За такие бабки я лучше на двухэтажку разорюсь!
