Автор Тема: Опять про трабл в передке...  (Прочитано 8646 раз)
Оффлайн HORHE
« : Июня 28, 2008, 11:38:07 pm »
ПРочитал все темы,но не раскрыта моя поблема...
Включаю с кнопки 4х4...в раздатке слышно срабатывает моторчик и начинает крутится передний кардан,понихжайка тоже срабатывает :afro:
Но передний мост сцуко не крутится (машина висит на подьемнике).Проверил вакумник-работает,тросик не заклинен.Разобрал корпус (там где соленоид на мосту),снял трос.Торчит сейчас только шток,дергаю за него(на себя),при крутящемся переднем кардане....скользит,жужжит но не блкируется ???Шток вылазит прим. на 1 см.
При некрутящемся такаяже фигня  :(
Может чтото нетак делаю или...передние колёса тоже должны крутится :-\?
Не хочется даже думать о разборке переднего моста :'(
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Опять про трабл в передке...
« Ответ #1 : Июня 28, 2008, 11:48:39 pm »
Боюсь,в твоем случае,этого не избежать.
Сочувствую!
Р.С. Я со второй машинкой,тоже пока не разобрался.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #2 : Июня 29, 2008, 01:07:27 pm »
передний мост включается вроде не сразу, после включения надо назад чуть-чуть откатиться. может в этом проблема?
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн HORHE
« Ответ #3 : Июня 29, 2008, 03:17:11 pm »
ОООчень на это надеюсь... ::)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Июня 29, 2008, 06:02:06 pm »
Нигде про "откатиться назад",тем более при включении,в отношении наших машин,не читал.На Япошках-да,надо,но тоже не на всех.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2008, 06:07:23 pm от Karlson »
89161359950
Оффлайн HORHE
« Ответ #5 : Июня 29, 2008, 08:55:10 pm »
Наверняка имелось в виду тронутся (проехать) вообще,чтобы скорости вращения редуктора и ркардана уравнялись ::)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #6 : Июня 29, 2008, 11:15:52 pm »
а я читал. толи на этом форуме, толи в мануале
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Июня 30, 2008, 09:44:21 am »
да нет не надо назад откатываться все должно само включаться.откатываются на машинах с автоматическими хабами на передке.у нас же подключение полуоси вакуумом.(почти умом и силой воли ;D)и возможно даже на ходу.так вот если кардан крутится а колеса нет .значит либо что-то гдето не входит в зацепление(полуось например).либо чтото гдето уже срезало или провернуло.при первом варианте нужно попробовать покачать машину вперед назад или на скользком даже чуть буксануть. при втором разборка моста.еще при разной резине может не включаться.а кнопка моргать перестает?
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #8 : Июня 30, 2008, 11:38:52 am »
У меня тоже кардан крутиться а колеса нет(((.
Грешу на "Лягушку" под аккумом. Пока не разбирался даже.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2008, 12:46:03 pm от ~TolmachoF~ »
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #9 : Июня 30, 2008, 12:19:27 pm »
Трубка от лягушки идет к коробке. Там есть вакуумный клапан. Посмотрите его - в нем шарик, который запирает клапан. Вот он и может быть причиной, когда шарик заклинит.
Оффлайн HORHE
« Ответ #10 : Июня 30, 2008, 09:25:26 pm »
А нах на самом соленоиде (на пер.мосту)стоит датчик включения моста ???Он у меня отключен...а лампочка на кнопке при включении 4вд горит...или еще гдето должна лампочка загоратся?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Июня 30, 2008, 10:44:04 pm »
А как он(датчик на мосту) у тебя отключен?Просто фишка снята или её(фишки) нет а провода закороченны между собой?Если второе (провода закороченны),то это "езда по ушам" от прежнего владельца,типа 4х4 работает,видишь лампочка горит... .
89161359950
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Июля 01, 2008, 09:35:52 am »
лягушка на раздатке перенаправляет вакуум в грушу(или как ее там) под аккамулятором.та стягивается и двигает трос и соотв вилку полуоси.надо проверить все ли там цело.есть ли вакуум на груше.и двигается ли трос при нажатии кнопки.датчик на мосту тут точно не причем(по моему он влияет на включение пониженной и работает совсем хитро).
Оффлайн HORHE
« Ответ #13 : Июля 01, 2008, 10:45:49 pm »
У меня всё двигается,всё крутится,пониженая работает.Всё кроме переднего моста.Но лампочка при этом горит!С датчика вообще снята фишка...
Сегодня разобрал полмоста вилка недовключала полуось изза кусков какойто шайбы,размером прим. с 5рублёвую монету ???По схеме не видно никаких шайб.Пока не собрал,но вроде всё работает.Если полуось вставить в редуктор и покрутить-крутится и кардан-что есть гуд :afro:...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #14 : Июля 01, 2008, 11:18:40 pm »
Тут её нету:-
89161359950
