Автор Тема: Кто что знает про Morel ELATE 9 3-WAY  (Прочитано 5933 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« : Июля 12, 2013, 08:41:57 pm »
Здравствуйте Парни!
Купил по случаю  два низкочастотных динамика с двумя кроссоверами за 100$. В комплект входили еще два среднечастотных динамика и две  пищалки, но их нет. Думаю поставить их в машину. Посоветуйте какие нужно купить динамики и еще что, чтобы укомплектовать ауди системку?
Заранее благодарен за советы.
Оффлайн bronco
  • Авто: Blazer Full Size '93
Re: Кто что знает про Morel ELATE 9 3-WAY
« Ответ #1 : Июля 12, 2013, 08:54:18 pm »
 Morel отличная аккустика :afro:
Не спец по музыке, а что за голова? или все будет идти через усилитель\несколько? Что от системы хочется?
Лично мне хватило пары JBL-GTO 938 в задние штатные места и скромный саб сони с конденсатором. Пищалки и динамики в дверях были от прошлого хозяина и запитаны от головы.
Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим
Оффлайн Альф
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Июля 14, 2013, 03:02:28 am »
Морель на любителя, басов маловато. В 9.3 среднечастотники классные. При хорошем качестве звучания, они очень компактны, их на торпедо и даже в стойки вкорячивают добиваясь высокой и широкой сцены. В автобусе баса от мидов морель9 будет маловато, надо сабом подпирать. С верхами проще. При поканальном усилении эти миды спокойно срастутся с хорошими пищалками и без среднечастотников. Те же самые родные морелевские пищалки, или имхо даже лучше длс из серий названных в честь редких металлов. Итого, как минимум: пятиканальный усилитель, пищалки, сабик. Список можно и увеличивать, и с натяжкой уменьшать в зависимости от ваших запросов и музыкальных предпочтений. Кроссоверы врядли пригодяться, если только вы не будете докупать родные недостающие динамики. С неродными вы не по частоте не по громкости не согласуете. Поэтому и поканальное усиление, которое кстати часто предпочитают и при использовании всего комплекта 9.3.
 Вообще так заочно советовать что-то дело неблагодарное, также как и собирать нестандартную систему, как в вашем случае, вне сервиса, имеющего запасы различных компонентов на пробу.
Оффлайн zebr
  • зачОООтка: +12/-0
    • ZEBR install
« Ответ #3 : Июля 14, 2013, 09:49:57 am »
Твитеры можно взять любова хорошего производителя. При этом есть два варианта.
Первый вариант. Если добивать комплект то нужны СЧ ещё до купить.
Второй вариант. Можно купить ВЧ и подключить через крос первого порядка.
Что в первом и во втором случае нужен усилок и грамотный инстал.
Говорите громче, работаем с звуком.
Оффлайн zebr
  • зачОООтка: +12/-0
    • ZEBR install
« Ответ #4 : Июля 14, 2013, 09:53:20 am »
Есть ещё хорошее и простое решение. Взять коаксиал 10см и добавить морель вуфер который есть в наличии. И также всё через трёх полосный кросс подключить.
Оффлайн verner
« Ответ #5 : Июля 14, 2013, 12:54:05 pm »
Здравствуйте Парни!
Во первых огромное спасибо за советы.
Буду докупать не достающие динамики CDM 54 и MT 22. Какой усилитель подойдёт, и какая голова?
Я не фанат эксклюзивного звука, но хочется что бы он был просто хорошим. Что посоветуете?
Оффлайн zebr
  • зачОООтка: +12/-0
    • ZEBR install
« Ответ #6 : Июля 14, 2013, 06:46:02 pm »
Здравствуйте Парни!
в принципе подойдёт любая качественная голова. Алпайн, Пионер, Кенвуд и тд.
По усилителю вопрос;
Будет подзвучка, саб будет?
Оффлайн verner
« Ответ #7 : Июля 14, 2013, 07:10:20 pm »
Здравствуйте Парни!
Не хотелось бы
Оффлайн андреич
« Ответ #8 : Июля 21, 2013, 07:35:17 am »
Как то стоял морель трех компонентный помойму датеч овайшен на мотоцикле с дешовым усилителем играл так что могу сказать смело морель это лутшее что я слышал сейсас стоит фокал полиглас с усилком алпайян пдх F6 До морель не дотягивает !! Вообщем рекомендую! :afro:
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
« Ответ #9 : Июля 21, 2013, 09:16:38 pm »
Голову бери Урал ммц
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
