Автор Тема: Один в городе Борисполь.  (Прочитано 8629 раз)
Оффлайн вовчик 2
« : Июля 12, 2013, 02:44:57 pm »
Всех с праздником.
Принимайте в свои ряды.
Живу в Украине г.Борисполь под Киевом, так что если нужна будет помощь всегда рад помочь мой тел.+38050-163-14-50 в жизни все бывает.
После полтора годового владения Блейзером впечатления от апарата только положительные, форум клана очень помогал с ремонтом.
Так как у  машины был один  владел, с его слов брал в салоне потом пригнал на Украину добил до ручки проехав 220000 тыс. и за 7000 баксов с успехом продал мне.
Цена для меня была люкс. Что радовало почти все на машине родное никто не ковырял.
По машине сделано много спасибо клану.
Что сделал по машине:
-кап ремонт двигателя
-замена рулевых тяг
-наружный бензонасос и фильтр
-Рессоры пружины
-аморты
-трос ручника и много всякой мелочовки.
Из интересного:
-поставил главный тормозной и вакуум от Газель бизнес
-переделал стойки переднего стаба от волги
-поставил ГБО-4го поколения.
Моя машина.
CHEVROLET BLAZER 116 CR 2.2 1998 год.
Оффлайн alex.schpack
Re: Один в городе Борисполь.
« Ответ #1 : Июля 12, 2013, 02:47:03 pm »
Добро пожаловать!
« Ответ #2 : Июля 12, 2013, 03:28:44 pm »
 :hi: :hi: :hi:
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Июля 12, 2013, 03:33:18 pm »
Паркуйся, здесь народ гостеприимный и доброжелательный.  :afro:
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #4 : Июля 12, 2013, 03:41:02 pm »
Привет!!!
А вот это поподробней, лучше стал тормозить? как делал?
АВС работает?
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #5 : Июля 12, 2013, 05:22:58 pm »
Привет! Трос ручника какой поставил?
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
« Ответ #6 : Июля 12, 2013, 05:45:08 pm »
Приветствую! :afro: Скоро буду проезжать мимо, в отпуск, побибикаю ;D
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #7 : Июля 12, 2013, 08:28:05 pm »
АВС работает?
Тормоза супер. АВС нет.
Фотки.
Там все просто.
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #8 : Июля 12, 2013, 08:31:01 pm »
Добрасываю
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #9 : Июля 12, 2013, 08:33:21 pm »
Брал в Эмиратах родной, в Украине не нашел у нас б/у нету совсем.
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #10 : Мая 09, 2014, 05:50:03 am »
Отпишусь по гтц.
Поступил вопрос.
Я тут хотел чего спросить: у меня вакуумник шипит. И потек цилинд тормозной левый перед и тд и тп. Таки вот. Хотел купить гтц бош от газели бизнес с вакуумником.
Подскажи, коль менял:
Как там разводка трубок? Как ее понять?! Абс я бы выкинул с радостью! Как это сделать?! Как провести трубки( или на 2.2 неи абс?!)?
Второй вопрос - ты укоротил шток на 1 см. Да? Резьбу удлиннял на штоке? Обысная резьба? Кольцо приваривал к гайке - подбором? По диаметру и толщине?
Третий вопрос - что за беседы какие то о пластине?! Зачем нужна она?! А старый как стоял - без нее что ли? На перегородке висел и нормуль?!
А со старого пластину перекинуть, просверлив дырки - можно? Или искать металл надо под эту пластину? Толстый?
Ответ.
По трубкам-резьбы подходят без переделок, если выбросить абс то схема стандартная как в жигулях.
Шток я не укорачивал, но чел укоротил пишет шо гуд.Там лучше между корпусом вакуумника и кузовом поставить пластину из текстолита или что то похожее на него по твердости 1 см. на гермет или прокладки будеш тулить там увидиш по месту.По гайке-гайка от старого вакуумника укорачиваеться.
По пластине не понял, там нюанс если сверлить новые дырки то нада смотреть что бы не попасть на ребро жосткость там увидиш.
Что бы нормально снять вакуумник я откручивал два болта на рулевой колонке опускал вниз и доступ к вакуумнику лучше.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #11 : Мая 09, 2014, 09:52:38 am »
 :afro:
Никого не напоминает ? )
