Автор Тема: О поршнях и СЖ  (Прочитано 8131 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
О поршнях и СЖ
« : Июля 06, 2013, 07:23:26 pm »
Ребят!
Форд эскорт МК2 1972 год.
Диаметр поршня/ход поршня 82мм*54мм
Интересно то, что ГБЦ плоская, а в поршнях серьезные выемки. Как на дизеле.
Если я поставлю плоские поршни? СЖ станет аццкая и ничего хорошего не получится или?
Высотой поршня можно сыграть, чтобы объем камеры сгорания не уменьшился.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #1 : Июля 06, 2013, 09:12:44 pm »
СЖ- это кто?
  • зачОООтка: +113/-3
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #2 : Июля 06, 2013, 09:22:01 pm »
степень сжатия по мому останется такая же, обьём камеры на это не пойму как может повлиять, да и вообще причём тут степень сжатия))) а выемки на поршнях предусмотрены для того чтоб когда поршень в ВМТ - и порвался ремень(цепь) - клапан туда помещался, а в ровном поршне - клапану некуда помещаться, и отсюда печальные последствия))) на дизеле-же выемки в поршнях имеют совсем другое назначение, и их форма принципиально важна для правильного распростронения и смешивания топливной смеси - завихрения помогающие оптимально топливной пыли смешаться с воздухом и воспламениться.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #3 : Июля 06, 2013, 11:42:49 pm »
Ребят!
Фото поршня  в студию.  Скорее всего выемки сделаны с  целью оптимизировать смесеобразование, а возможно и конструктивной  особеностью поршня.
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #4 : Июля 07, 2013, 02:05:28 am »
степень сжатия по мому останется такая же, обьём камеры на это не пойму как может повлиять, да и вообще причём тут степень сжатия)))...
Ай-ай-аййй! Стыдно, товарищи...
Я еще лет с 7-ми помню, как папа в споре с кем то говорил, как на троешном движке ставили прокладку из... из хз уже чего, чтобы поднять голову от блока цилиндров, за тем самым чтобы этот движек переваривал АИ-76, который был в достатке с ГАЗ и ЗИЛов в гараже... :)
"Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания."
По ссылке - есть формула.
ТОко вам узнать ОБЪЕМ камеры сгорания.
А потом - залить в старых поршнях из шприца что-то жидкое - ну... вода не пойдет. может бензин?
и посмотреть скоко в "мл" из шприца уйдет на углубление.
А потом "мл" перевести в объем - см.куб или что-там....
и просчитать сначала просто объем камеры сгорания, а потом - за вычетом этих "мл".
Так вы узнаете изменнеие степени сжатия.
Ну или типа того :) :)
ЗЫ: а клапана не встретятся с поршнями??? выемка то не просто же так???!!
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #5 : Июля 07, 2013, 10:43:09 am »
 :afro:
« Последнее редактирование: Июля 07, 2013, 10:44:55 am от Артём-Канзас »
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #6 : Июля 07, 2013, 11:32:41 am »
Я опешил просто сначала ???
В поршне выемка по-середине. То есть не для клапанов. ГБЦ абсолютно плоская, то есть камера сгорания исключительно - эта выемка. Нет выемки - камера сгорания - минимальна.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #7 : Июля 07, 2013, 03:06:45 pm »
Назначение выемки в поршне под клапан совершенно другое. В современных двигателях для  использовании высокооктанового топлива, делается высокая степень сжатия. Конструктивно при этом свод камеры сгоранияв головке делается заниженным с большим радиусом. И клапаны при этом находятся в камере намного ниже. Донышко поршня находится близко к своду. И чтобы всё это там упаковать, делается фрезеровка в донышке. Этим самым достигается высокая степень сжатия и маленькие габаритные размеры головки. В дизелях поэтому для получения высокой степени сжатия, головки вообще плоские, иногда с предкамерой У ТС камера сгорания выполнена в самом поршне. И если он поставит плоские поршни, то СЖ повысится и ему придётся лить 98 бенз и корректировать угол зажигания. Но это в теории. А на практике - если в запасе есть такой же движок, то можно  и поиграть
« Последнее редактирование: Июля 07, 2013, 03:22:45 pm от Dr Dies »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #8 : Июля 07, 2013, 08:17:29 pm »
в том то и дело что хочется высокой СЖ под 98 для огонька.
Мотор чугунь, колено на 5 опорах, грм короткой цепью.
Скорее всего сделаю грубые расчеты о теоретической СЖ и сыграю высотой поршня если будет выходить слишком высокой
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #9 : Июля 07, 2013, 08:43:52 pm »
Ребят!
т.е. клапана вертикально расположены? и тарелки их - параллельно "плоскости" поршня?
т.е. это не выемки на поршне - под клапана? (размеры и положения не совпадают, так?)
Вопрос - а родные ли это поршни?
Если да 100% - то выемка эта будет "камерой сгорания" и поставив без выемки - вы повысите степень сжатия.
А если это не родные - то может, кто то по ошибке их туда впихнул? Или - намеренно хотел чуть снизить степень сжатия для нижестоящего октанового значения? Хотя много ли выиграл он - тоже не знаю, ибо не сталкивался ни разу. :)
Вот в низу фото - я все пасчитал  ;D  ;D
По формуле. :)
Сколько выемка в мл (миллилитрах)? Шприцем мерили?
Я взял 15 мл. Вашу выемку. Диаметр поршня - вы сами сказали 82мм=0,082м
Т.к. голова у вас плоская? Да? Идеально плоская "камера" в ГБЦ?
Тогда я взял недо-ход поршня в ВМТ - 5мм=0,005м. Чтобы получить камеру сгорания - бывает и так, что поршень в ВМТ - не вровень с блоком цилиндров.
Объем "просто камеры" 0,0000264051м3, А если с выемкой в 15мл = 0,000015м3 - тогда 0,0000414051м3.
Итого примерно:
с выемкой - степень сжатия 7,888
без выемки (повысили) - степень 11,800
судя по таблице найденой в инете:
Октановое число:                    Степень сжатия:
92                                              до 10,5
95                                              10-12,5
98                                              12-14,5
102                                            13,5-16
109                                            15,5-18.
поставив поршень без выемки (которая сколько равна - шприцем мерили??? может 5мл? или 3мл??) - вы должны будете перейти на другое октановое число.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #10 : Июля 07, 2013, 11:39:56 pm »
Поршни родные точно.
Выемка в центре и она не под клапана.
Гбц абсолютно плоская
Недоход поршня в вмт 1мм
Померил! 20мл выемка.
Получается если сделаю недоход 5мм - 95 бензин, оставлю как есть - 98 минимум.
Впрыск воды ыыы
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 12:00:02 am от Tod »
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #11 : Июля 08, 2013, 08:28:17 am »
Нихрена себе выемка...
1мм=0,00001м
ок.
Токо еще есть прокладка - она тоже добавляет обьеи, свои 1-1,5 мм!
Ее тоже учитывают!
Это еще 0,00001 или 0,000015 м.
Я просто не стао, для простоты...
итого вместо h=0,00005m  в моих расчетах, у тебя должно быть 0,00002-0,000025 м.
Примерно.
Как ты собрался понизить ВМТ у поршней без выемки????
И не стоит точить самому выемки в поршнях без оных. Прогорят! Или еще чего..
Лучше поставить без выемки, ничего не менять, а пазницу компенсировать установив прокладку доп-ю под ГБЦ, старый дедовский способ :) :)
Лучшеб ты обратился за помощью к спецам :)
Каким нить.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #12 : Июля 08, 2013, 08:48:20 am »
Всегда обращаясь к спецам - сам спецом не станешь
Играть недоходом поршня до ВМТ можно не токарным способом, а меняя поршни с разными размерами.
Две прокладки не считаю надежным методом.
Толщина прокладки в упаковке 1мм, поджатая она будет и того тоньше, куда там 1.5мм.
Будет результат - поделюсь
Все нахрен развалится - поделюсь
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #13 : Июля 08, 2013, 09:29:21 am »
Ставили же на ВАЗы прокладки дополнительные раньше.. и ничего.
Поспрашивай у бывалых.
А что, на этот двигатель- такой огромный выбор поршней?
А вдруг разрушатся? Не расчитанные под нагрузку или прогорят - не та температура, или тяжелее? Шатуны там.. оборвет... :)
Смотри сам :)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: О поршнях и СЖ
« Ответ #14 : Июля 08, 2013, 09:53:26 am »
Этот двигатель "Kent" - звезда ралли 70-х. Толстенный чугунный блок и коленвал с отличной смазкой на 5(!) опорах!
Поршней полно с его размерами. Если оставлять недоход до вмт в 1мм то собираю на ковке с приоры - 82мм. Жаростойкие, легкие, прочные.
2 прокладки хороши если тошнить на 76-м не больше 60км в час. При отжиге две прокладки прогорят. В идеале железная прокладка,ю но такой нет в продаже.
Шатун до неприличия короткий и мясистый.
Посмотрим))))
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 09:54:58 am от Tod »
