Автор Тема: Кнопки состояния раздатки Тахо 96 г. 6,5 TD  (Прочитано 6915 раз)
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
Тахо 96 г. 6,5 TD раздатка кнопочная ( 2HI 4HI 4LO )  , при включении зажигания все ТРИ лампочки в кнопках кратковременно загораются и потом благополучно тухнут ( типа - лампочки работают ) при движении индикации - состояния раздатки не вижу ни где ( лампочки в кнопках не горят ) передок не подкючается точно ( актюатор уже новый купил ) . Кто подскажет - в чем косяк ????
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 10:49:13 pm от Дарья »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Кнопки состояния раздатки
« Ответ #1 : Июля 02, 2013, 11:23:47 am »
Для начала сними этот блок с кнопками , разбери и пропаяй все контакты. Думаю, поможет.
Оффлайн Серж
« Ответ #2 : Июля 02, 2013, 12:30:34 pm »
Так и должно быть, но после само-тестирования горят те, которые включал в последний раз.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #3 : Июля 02, 2013, 01:14:54 pm »
Значит придется снимать и разбирать  :(
Оффлайн Серж
« Ответ #4 : Июля 02, 2013, 02:09:09 pm »
Там работы на снятие и на установку 15 секунд ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #5 : Июля 02, 2013, 04:20:08 pm »
Снял , разобрал , пропаял - результат тот же  :'(  Печально .
Оффлайн Серж
« Ответ #6 : Июля 02, 2013, 05:39:24 pm »
Редко случается, что в этой панели дело...нужно в двигло нырять
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #7 : Июля 02, 2013, 07:15:34 pm »
  • предохранитель 4 wd  смотрел?
    Оффлайн rtt62
    • Tahoe 3d 6,5 TD
    « Ответ #8 : Июля 03, 2013, 05:27:47 am »
    [/quote]
    Предохранитель целый , может направите  - куда в двигло нырять ?
    Оффлайн Серж
    « Ответ #9 : Июля 03, 2013, 06:37:44 am »
    [/quote]Смотри энкодер
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн rtt62
    • Tahoe 3d 6,5 TD
    « Ответ #10 : Июля 03, 2013, 08:12:36 am »
    Глупый , наверно , вопрос  -  энкодер - это что и где ??? ( Машинка у меня всего две недели )
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #11 : Июля 03, 2013, 09:15:49 am »
    Это моторчик на раздатке.
    Оффлайн rtt62
    • Tahoe 3d 6,5 TD
    « Ответ #12 : Июля 03, 2013, 09:21:28 am »
    Спасибо , полезу смотреть .
    Оффлайн rtt62
    • Tahoe 3d 6,5 TD
    « Ответ #13 : Июля 05, 2013, 05:55:13 am »
    Залез , нашел , фишка в идеальном состоянии ( контакты чистенькие ) , при включении зажигания ни каких звуков . Как проверить моторчик и прозвонить фишку ( 2 провода ) ??
    Оффлайн Серж
    « Ответ #14 : Июля 05, 2013, 07:29:30 am »
    Отсоедини фишку, если знаешь куда обратные концы приходят - замкни их между собой на обратном конце, а на фишке замерь цешкой (если электронная то на прозвонку) цепь.Если сопротивление "0", то провода исправны, если бесконечность, то где то обрыв. А какие звуки ты хотел услышать? Приветствие: -доброе утро, дорогой!? :) Про моторчик где то было как проверить, не хочу соврать, но кажется ни как.Там не просто моторчик, если я не ошибаюсь. Марат поправит, если что, меня.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
