Автор Тема: Вопросы. Ответы. Не знаем куда, пишем сюда....  (Прочитано 8914 раз)
Re: Вопросы. Ответы. Не знаем куда, пишем сюда....
« Ответ #15 : Июля 11, 2013, 02:10:53 pm »
подскажите пожалуйста, как понять "распределение момента между мостами 38/62" ? Чет не могу сообразить..
из раздатки выходят два вала, оба крутятся одинаково, внутри межосевой диференциал. Как раздатка может отдать бОльшую часть момента на задний мост и меньшую на передний? Она что притормаживает передний кардан или как?))
Ты путаешь момент со скоростью вращения вала...
Оффлайн УКа Шеви
  • Полный привод
« Ответ #16 : Июля 12, 2013, 10:24:12 pm »
салют сокланам!
Шеви Блейзер-квадрат, 4,3 полный привод, нужен совет -
застучали /предположительно/ подшипники задние, ступичные. Заехал на СТО — не вполне адекватные "мастера" после нескольких часов камасутры отказались делать — не смогли даже снять — толи стопорное кольцо стоит, толи это стопор в самом мосту. Знакомый сказал, что /возможно/ чтобы снять ступичные подшипники — придется снимать и разбирать весь мост…
суть вопроса — Блейзероводы-квадратычи, ктонить сталкивался с заменой подшипников задних? Реально обойтись малой кровью или все так печально?
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #17 : Июля 13, 2013, 01:36:32 am »
салют сокланам!
Стопор стоит, снимать не надо, разобрать придётся. По сути "малая кровь" и много денег запросить не должны.
Главное быть уверенным, что "стучат подшипники", а не выработка полуосей.
