Автор Тема: прикол с абс на 410 тахе  (Прочитано 6454 раз)
Оффлайн eduard
« : Июня 30, 2013, 04:09:27 pm »
всем добрый день ! небольшая предистория : при покупки тахи была разбита левая ступица в середине того лета купил новую с датчиком абс фирму не помню, но не очень дорогая,  до конца осени абс работал без проблем потом стал замечать при резком с тарте или на повороте стала подмигивать лампа абс , решил заменить датчик поставил от старой ступицы , одна проблема пропала появилась другая при торможении когда скорость падает до 20 км. на любой поверхности абс отпускает торможение на это колесо машину уводит соотвенно в право , на зиму отключал абс , но усилие на педаль тормоза возрастает при отключенном абс , да и вообще приятно когда все работает . И еще один вопрос тем летом менял тормозную жидкость при прокачке с открытым бочком всю тормозуху выбивает , но при длительном нажатии на тормоза педаль в пол не падает ,  буду рад любому совету !
« Последнее редактирование: Июня 30, 2013, 04:12:32 pm от eduard »
газ 3110. ауди s4. ниссан патрол.мерседес s420
TAHOE 97 г.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: прикол с абс на 410 тахе
« Ответ #1 : Июня 30, 2013, 06:19:06 pm »
внимательно почитайте форум.все это уже сто раз обсосали...
« Ответ #2 : Июня 30, 2013, 06:50:31 pm »
На что жмём и что не падает? :(
Оффлайн eduard
« Ответ #3 : Июня 30, 2013, 09:37:08 pm »
похожие вопросы я видел,  но они без ответов !  А жмем на педаль тормоза , я к тому что тормозная жижа выплескивается с открытым бачком при нажатии на тормоз , но при этом тормоза работают отлично , вот и думаю главный тормозной цилиндр менять или так и должно ?
TAHOE 97 г.
« Ответ #4 : Июня 30, 2013, 09:42:51 pm »
  • Выплескивается  из бачка на заведенной машине?
    Оффлайн PaulSOLO
    « Ответ #5 : Июня 30, 2013, 09:47:57 pm »
    гтц плюется, так и должно быть.
    по абс - может быть так, что ступица к датчику не подходит? по идее насечки по разному сделаны и привет...по хорошему должны стоять одинаковые запчасти с двух сторон...
    Tahoe 4-doors 1997
    +791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
    Оффлайн eduard
    « Ответ #6 : Июня 30, 2013, 09:55:34 pm »
    да , прокачивали на заведенной машине !
    TAHOE 97 г.
    « Ответ #7 : Июня 30, 2013, 09:57:04 pm »
  • тогда будет плеваться - это насос АБС работает
    Оффлайн eduard
    « Ответ #8 : Июня 30, 2013, 10:01:00 pm »
    вот спасибо , а я чуть новый цилиндр не заказал ! А по абс , значит есть смысл заменить ступицу с другой стороны такой-же фирмы ?
    TAHOE 97 г.
    « Ответ #9 : Июня 30, 2013, 10:12:37 pm »
  • да, лучше обе одинаковые, но 100% гарантии, что будет работать нормально нет, если это неоригинал
    Оффлайн PaulSOLO
    « Ответ #10 : Июня 30, 2013, 10:17:14 pm »
    именно так...проще ступицу оригинальную с разбора или новую если найдешь. и на нее датчик оригинальный.
    Tahoe 4-doors 1997
    Оффлайн eduard
    « Ответ #11 : Июня 30, 2013, 10:40:45 pm »
    блин оригинал в районе 16 стоит , буду думать ! всем огромное спасибо за помощь !!!
    TAHOE 97 г.
    Оффлайн PaulSOLO
    « Ответ #12 : Июня 30, 2013, 10:42:38 pm »
    дороговасто...зато хватит лет так на много, в общем навсегда)
    Tahoe 4-doors 1997
    Оффлайн eduard
    « Ответ #13 : Июня 30, 2013, 10:59:37 pm »
    согласен , но эта стоит 3000 , внешне довольно качественно изготовлена , я склоняюсь к тому что не совпадает количество зубьев , но вот не пойму почему 4 месяца работала исправно ?
    TAHOE 97 г.
    Оффлайн PaulSOLO
    « Ответ #14 : Июня 30, 2013, 11:08:55 pm »
    исправно работала со своим датчиком или с родным? количество зубьев может быть одинаково, а качество (размеры например) разным. Сунул в нее свой старый датчик и все перестало работать.
    Tahoe 4-doors 1997
