Автор Тема: почему не прет субурбан?  (Прочитано 11611 раз)
Оффлайн Solomon
  • служба спасения бетона
« : Июня 27, 2013, 02:01:54 am »
Люди добрые, подскажите как выяснить почему не прет субурбан(1990г.в. коробка 4L60)? Одни говорят в акпп проблема, другие что в двигателе. Машину любая копейка обходит, чувствую что вместо положенных 200 л.с. мой броневичок выдает все 70л.с...
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: почему не прет субурбан?
« Ответ #1 : Июня 27, 2013, 09:30:38 am »
Ты хоть симптомы поведения озвучь!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #2 : Июня 27, 2013, 10:02:27 pm »
Замерь компрессию и потом,если она норм, считывай по диагностике ошибки и давление в топливной магистрали.
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #3 : Июня 27, 2013, 10:04:07 pm »
Найди тему про самодиагностику(скрепкой). Удачи.
Оффлайн Solomon
« Ответ #4 : Июня 28, 2013, 12:00:59 am »
А симптомы такие, что как будто прицеп сзади тонны на три везу, при этом акпп не буксует, а просто давится двс и если глубже придавить педаль газа, то более глухой звук становится...
Оффлайн Solomon
« Ответ #5 : Июня 28, 2013, 12:02:20 am »
 Все говорят, что дым стоял бы трубой, если бы двиг умер, а так при заводке только облако вылетает...
Оффлайн Solomon
« Ответ #6 : Июня 28, 2013, 12:04:49 am »
Пока что в нашем Симферополе диагностику для моего авто не нашел, попробую перечитать тему на 49 стр про скрепку и тби 5.7
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10389.90
Оффлайн Solomon
« Ответ #7 : Июня 28, 2013, 12:36:27 am »
 Интересно, а для моей модели такое канает?
там картинка с ALDL разъемом (под рулевой колонкой). Замыкаешь скрепкой контакты А и В и поворачиваешь ключ зажигания, но двигатель не заводишь! Лампа Чека начнет моргать, считаешь её моргания и записываешь. Например один раз моргнула, пауза, два раза моргнула, значит код 12. Каждый код повторяется три раза.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14576.msg212940#msg212940
avs30
« Ответ #8 : Июня 28, 2013, 05:46:18 am »
Оно и есть. Дерзай по ошибкам.
Топливо и искра- больше ни чего, не считая поршневой.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #9 : Июня 28, 2013, 09:39:18 am »
Передачи то переключает? Или может коробка в аварии не 3-й едит?
Я недавно коробас без питания оставил, так она на третьей с места до 60 очень долго и лениво разгонялась!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #10 : Июня 28, 2013, 10:05:52 am »
Ты купил машину или продаешь -интересно просто , висела в продаже видел  ?Зайди Detroit in ua ,почитай Suburban k2500,типа бортовик .Надо будет -позвонишь .Причин может быть много .
Оффлайн Solomon
« Ответ #11 : Июня 28, 2013, 01:53:56 pm »
 Всё переключает, но не тянет...
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #12 : Июля 02, 2013, 08:30:20 am »
Ну я бы начал проверк топливной системы,наример с чистки дросселя со съёмом и попутным поиском подсосов, я например когда снял дроссель охренел, там часть каналов была просто забита грязью, а трубка PCV так рассохлась что давала подсос воздуха, когда менял топливный фильтр из него состороны бака вообще вытек почти чёрный бензин, так что проблема может и не такая страная, просто нужно всё проверить и может она проявится
Оффлайн Solomon
« Ответ #13 : Июля 07, 2013, 09:57:18 am »
Получилось, ошибка 12, Diagnostic mode; no distributor signal to Electronic
Control Module; System PASS
Похоже на то, что это значит ошибок нет, но енджин загорается иногда в процессе езды, его что ли подловить нужно...И ещё кто-то писал, что на заведенную можно определить качество смеси при воткнутой скрепке. Кто нибудь слышал такое?
« Последнее редактирование: Июля 07, 2013, 11:14:57 am от Solomon »
Оффлайн Solomon
« Ответ #14 : Июля 07, 2013, 10:01:42 am »
 Купил, а когда приведу в порядок и накатаюсь, то продам, но пока что всё впереди) И беда в том, что она мне нравится..
