Автор Тема: Надо ли встречным моргать о скоростных засадах гайцов??  (Прочитано 24809 раз)
 Или нарушитель должен быть наказан? :D
 Сколько раз надо моргать?
 Голосуем :)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 05:26:52 pm от AMIK »
Re: Надо при скорости моргать!!!
« Ответ #1 : Июня 25, 2013, 07:00:17 pm »
  • Обычно два коротких ;)
    lena54806852
    « Ответ #2 : Июня 25, 2013, 07:00:57 pm »
    ну да 2  :)
    « Ответ #3 : Июня 25, 2013, 07:05:20 pm »
  • Правда по мнению некоторых сокланов, моргать не надо, нарушителям они принципиально не помогают ;D
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #4 : Июня 25, 2013, 07:16:12 pm »
    точно, дважды ;)
    а некоторых горячих голов это немного остужает, так, что безопасность, все равно, повышается ;)
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #5 : Июня 25, 2013, 08:40:36 pm »
    Дважды неудобно моргать, надо четыре раза переключатель дернуть))))
    Я чаще всего просто 1 раз моргаю
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #6 : Июня 25, 2013, 09:00:02 pm »
    А как встречному дебилу дать понять что надо включить ДХО? Тоже моргнуть 2 раза?
    Оффлайн Duramax Diesel
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #7 : Июня 25, 2013, 09:02:00 pm »
    просто дальний включить
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #9 : Июня 25, 2013, 09:07:42 pm »
  • Когда встречному транспорту, сообщаешь о сотрудниках Гбдд, о камерах :)
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #10 : Июня 25, 2013, 09:10:30 pm »
    ну теперь то все понятно, почти все из выше перечисленного в статье, кроме аварийки при торможении и обгоне
    « Ответ #11 : Июня 26, 2013, 12:57:36 am »
  • ну теперь то все понятно, почти все из выше перечисленного в статье, кроме аварийки при торможении и обгоне
    Ну при торможении тут всё просто, ночью очень сложно понять на сколько быстро тормозит впереди идущий автомобиль если он находится метров 100-200 от вас, а пропустив момент начала экстренного торможения можно не успеть, по этому  и аварийка.
    А на обгоне, когда не успевают, один остановиться, другой обогнать, аварийка не поможет, сам в такой ситуации включал левый поворот, чтобы встречный не полез на обочину и сам съезжал на встречную обочину, я не успел и это мои проблемы.
     По этому считаю, что моргать дальним когда не успеваешь обогнать, глупо, особенно ночью, так как слепишь человека, тем самым отнимая драгоценные секунды.
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #12 : Июня 26, 2013, 10:34:48 am »
    тяни не до щелчка, и будет счастье :)
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #13 : Июня 26, 2013, 10:42:41 am »
    Какого щелчка? На квадротахе ведь нет возможности включить дальний без фиксации выключателя, следовательно
    1 щелчок - включили дальний
    2 щелчок - выключили дальний, считай один раз моргнули. А если два раза надо моргнуть следовательно 4 раза щелкнуть. Как то так)))
    Кстати моргают ведь не только чтобы предупредить о гибдд, а вообще о каких либо опасностях на дороге. Например, трактор с телегой на федеральной трассе ночью и с ТОЛЬКО габаритами, потому как везет ворованное и свет никак нельзя включить. Или стадо коров мирно пасущееся на дороге за поворотом. Бывает что олень стоит на обочине, и лучше предупредить встречку, потому как никто не знает куда это животное прыгнет через секунду.
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #14 : Июня 26, 2013, 10:56:27 am »
    странно, на круглоБлейзере тяну не до фиксации дальнего (где-то на половину хода рычажка) — включается дальний, ближний не отключается, отпускаю — дальний отключается, ближний остается. попробуй, у тебя получится :)
    переключатели-то у нас вроде одинаковые?
