Автор Тема: Загорается лампа АБС  (Прочитано 31284 раз)
Re: Загорается лампа АБС
« Ответ #75 : Ноября 17, 2017, 06:37:07 pm »
Не буду рассказывать что поверхность намазанную грязью труднее высушить. А так да, проектировщики - козлы.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #76 : Ноября 17, 2017, 06:43:35 pm »
И в чем же мудрость? Засунуть в самое грязное место не считая колесных арок?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн медвед
« Ответ #77 : Ноября 17, 2017, 09:10:06 pm »
Вот и у меня то гори,то не горит.Но абс работает.Проверено и на большой скорости и на маленькой.Пикировал в зад любителю оттормаживатся на мигающий зелёный.Скорость семьдесят,я тормоз в пол.А педаль как завибрирует,чуть не обделался.Первый раз авс опробывал.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #78 : Ноября 17, 2017, 09:40:18 pm »
  При проектировании , выбрали наиболее оптимальное место расположения (минимальная длинна  проводов и тормозных трубок)
« Ответ #79 : Ноября 17, 2017, 09:56:17 pm »
Спорно....
Рядом с ГТЦ места - валом. Трубки все кроме одной короче. Провода короче. Чисто и сухо.
« Ответ #80 : Ноября 18, 2017, 11:04:59 am »
  • собственно, да, на квадрате АБС под капотом в сухом месте. Почему на круглом так не сделать?
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #81 : Июня 26, 2018, 03:01:19 pm »
    Доброго времени суток вопрос как снять моторчик abs на субурбане 1996 тоже горит выдает ошибку короткое замыкание заранее благодарю
    « Ответ #82 : Июня 26, 2018, 03:47:28 pm »
  • четыре болта открутил и он у тебя  руках
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #83 : Июня 26, 2018, 10:23:17 pm »
    Сам блок или моторчик, моторчик нужно снимать с демонтированного блока абс или можно не демонтировать блок абс? я просто не могу понять как он снимается
    « Ответ #84 : Июня 27, 2018, 07:47:08 am »
  • блок...
    а моторчик прикручен к нему 2 винтами.
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #85 : Июня 27, 2018, 08:10:45 am »
    Спасибо а с блока нужно нужно откручивать фитинги или нет можно прямо с ними снять моторчик
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #86 : Июня 27, 2018, 08:28:26 am »
    еще вопрос при снятии моторчика нет не каких сложностей с обратным монтажом?
    « Ответ #87 : Июня 27, 2018, 04:05:11 pm »
  • снимай все.
    обратно поставить несложно.
    Только если он коротнул какой смысл его вообще разбирать?
    Надо новый ставить.
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #88 : Июня 27, 2018, 10:09:40 pm »
    вы имеете ввиду моторчик или сам блок абс (ставить новый) лампа загорается только после набора скорости и горит постоянно.
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #89 : Июня 27, 2018, 10:10:51 pm »
    тогда вопрос у кого можно купить блок абс и вопрос цены
