Автор Тема: Загорается лампа АБС  (Прочитано 31223 раз)
Re: Загорается лампа АБС
« Ответ #45 : Мая 23, 2017, 03:50:35 pm »
Цепляйся за скорость, должна быть одинаковой.
« Ответ #46 : Мая 23, 2017, 03:52:50 pm »
А блок менял целиком или только гидравлику?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #47 : Мая 23, 2017, 04:39:57 pm »
гидравлику как раз оставил, только клапана, т.е. электрочасть
про скорость - не надо забывать, что лаунч - китайское детище, если на разных авто и на разных версиях приборов есть разница, это скорее глюк прибора. засада, скорее всего, в проводке, иначе на кочках бы не прекращалось, весь вопрос в какой именно :) но датчик скорости поменяю, конечно, не должен он много стоить
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #48 : Мая 23, 2017, 09:11:35 pm »
бгыы, ну я и лохопета, вот что значит с синьки за руль садиться: ручник нажать, ручник отпустить. блямкать перестала. поставил пред на абс - опять самопочинилась, моторчик не работает, ошибок нет. значит таки проводка, мать ее ети
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #49 : Октября 03, 2017, 11:19:48 am »
Вот и я порадовался лампочке...  зима близко блин!!
Трогаюсь с места и на скорости 5-6 кмч начинается тестирование, в этот момент на полсекунды аж свет притухает и загорается лампочка ABS.  Предохранитель вытащил чтобы электроника не догорела, теперь орет "сервис тормоза!"  Движок насоса коротнул?  Чинится вообще или проще гидроблок целиком искать?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #50 : Октября 03, 2017, 11:27:31 am »
  • что значит "начинается тестирование"?
    « Ответ #51 : Октября 03, 2017, 01:05:48 pm »
    Может обрыв или коротыш в проводе датчика абс. Если колёса нестандартные, бывает они при повороте в крайнее положение перетирают.
    « Ответ #52 : Октября 03, 2017, 03:47:19 pm »
    Правильнее инициализация.
    Я пока не столкнулся и не знал что каждый раз когда заводишься и трогаешься АБС сама себя проверяет.  :)
    И вот как раз как только я трогаюсь и скорость те самые 6 км/час на полсекунды сильная просадка напряжения. Хорошо видно как фары притухают. Сразу после этого загорается лампочка АБС. Мурзилка alldata пишет что блок запускает насос и клапана проверяет. Коротит что-то. Мотор скорее всего. Или насос заклинил мотор стартануть не может.  Обрыв датчика фары не потушит  :)
    Оно бы конечно сканером посмотреть. Только сканера который наши машины понимаетв нашем "наукограде" нет нихрена :((( По крайней мере я не знаю где есть.
    « Последнее редактирование: Октября 03, 2017, 03:53:12 pm от Кот-Бегемотовод »
    « Ответ #53 : Октября 03, 2017, 04:11:48 pm »
  • возможно и моторчик, можно на него 12 вольт принудительно подать и послушать.
    Его можно поменять и отдельно, только он новый стоит дохрена.
    Сканер сейчас есть практически в любом нормальном сервисе.
    « Ответ #54 : Октября 03, 2017, 04:26:40 pm »
    А моторчик к блоку внутри припаян или на разъеме? Провода в доступе? Если на разъеме то проверить просто. Холодно лезть под машину просто посмотреть :(
    « Ответ #55 : Октября 03, 2017, 05:00:23 pm »
  • моторчег к блоку прикручен.
    На него идет отдельный разъем на 2 провода
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #56 : Октября 03, 2017, 07:16:03 pm »
    только мозг абс прикручен 4 винтами, с торксом, два еще как-то доступны, два - только на ощупь, из-под рамы, левой рукой. если открутятся - твое счастье. я, напр, дреммель с гибкой насадкой купил чтобы под шлиц переделать (ну, ладно, дреммель я давно хотел, но тут же железобетонный повод :)
    провода видны с земли - есть большая фишка на кучу пинов и есть еще одна, на два - идет от блока на моторчик абс, с первого раза можно не заметить, но нужна тебе именно она
    « Ответ #57 : Октября 03, 2017, 08:22:35 pm »
    Задумался...
    Мурзилка говорит что отдельный разъем не на моторчик а на питание моторчика....  А управление моторчиком в блоке. Там еще разъем на сам мотор?
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #58 : Октября 03, 2017, 09:26:51 pm »
    УУУ! Схемы из SI  или   ALLDATA  скопированные! Если пред 60 А АБС достаешь и все пропадает - замена блока или ремонт.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #59 : Октября 03, 2017, 09:52:12 pm »
    Задумался...
    эээ, не понял глубины. в чем разница? большой разъем - на мозги, от мозгов разъем на моторчик/питание моторчика на два провода.
