Автор Тема: Дырка в раздатке. Tahoe gmt420  (Прочитано 7467 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« : Июня 22, 2013, 05:18:02 pm »
Добрый день, господа. Появилась у меня течь в раздатке, похоже, придется разбирать и герметизировать стык. В связи с чем  вновь поднялся давно мучающий меня вопросец. Много слышал, что раздатка с авторежимом менее надежна, чем без оного и авто лучше не врубать. Ну, лучше, так лучше, я его и не врубаю никогда. А можно ли махнкть без головной боли раздатку на модель без авторежима, она жевроде как надежнее и долговечнее. И много ли надо переделывать в связи с этим?
Апдейт: В раздатке обнаружил дырку именно там,где и описывали
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 10:53:26 pm от Дарья »
Andrey V Ka
Re: несколько вопросов по раздатке 400-х
« Ответ #1 : Июня 22, 2013, 05:21:31 pm »
Скорее масло насос дырку протер.
Оффлайн Шершень
« Ответ #2 : Июня 22, 2013, 05:26:18 pm »
Я сегодня сливал жижу с раздатки, там ее было очень мало, и наиболее густые потеки в нижней части, верх вроде сухой. Маслонасос не сверху протирает дырку?  Где ее искать?  И если это насос протер, то как я понимаю- менять корпус надо?
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Июня 22, 2013, 06:01:31 pm »
Показывать надо, так не объясню.
Оффлайн Шершень
« Ответ #4 : Июня 22, 2013, 07:28:22 pm »
Ну а где дырка должна быть?
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Июня 22, 2013, 07:31:45 pm »
См. пост выше. ;D
Оффлайн Шершень
« Ответ #6 : Июня 22, 2013, 07:42:58 pm »
Да емае.  :) у раздатки же есть пространмтвенное положение. Перед, зад, лево, право, верх, низ.
Я купил масло, хочу попробовать промыть коробку, наверное там ее пожевало прилично без масла-то, потом залить, поставить раздатку в нейтраль и погазовать. По идее течь сразу видра станет. Или надо по-другому?
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
« Ответ #7 : Июня 22, 2013, 07:51:21 pm »
Только что закончил развлекаться с раздаткой.  Сперва переклеил корпус. После установки на место раздатки обнаружили микродырочку (d=1mm) в задней части корпуса, справа по ходу, на маленьком плоском приливе в районе большого подшипника. Вылечили нарезанием резьбы в этом отверстии и заворачиванием винтика на холодную сварку.
Вино! Женщины!! Песни!!!
Оффлайн Шершень
« Ответ #8 : Июня 22, 2013, 09:08:05 pm »
А это мысль. Какая толщина стенки у раздатки?
Оффлайн Alejandro
« Ответ #9 : Июня 22, 2013, 10:23:47 pm »
Была похожая история с 246 раздаткой. Масляный насос протер дырки в заднем корпусе раздатки (тот, что выходит на задний кардан). Было 3 или 4 дырки. Через нижнюю дырку почти вся жидкость вытекла. При вскрытии вылил 100 мл. Холодная сварка продержалась мало, при сварке аргоном хвост раздатки повело - все равно пришлось покупать новый.
Chevrolet TAHOE `99 5dr
Оффлайн Шершень
« Ответ #10 : Июня 22, 2013, 10:58:17 pm »
Так, несколько новых вопросов.
1. Каков бюджет замены задней части корпуса раздатки?
2. Какой-нибудь способ профилактики проедания корпуса есть?
Завтра полезу заливать масло, поищу течи, если корпус проело, то буду менять.
Опять задаю вопросец, насколько проблематично заменить на раздатку без авторежима?
Re: Дырка в раздатке.
« Ответ #11 : Июня 23, 2013, 02:29:25 pm »
Неравномерная. От 1 до 2,5 мм.
Оффлайн Шершень
« Ответ #12 : Июня 23, 2013, 02:33:06 pm »
Итак,пролежал три часа под машиной.
Залил жижу, вошло всего два с половиной литра, хотя в мануале пять.
Нашел дырку, именно там,где и описывал Knyaz Alex.
После мозгового штурма, проведенного нашим инженерным отделом в лице меня и друга, прикинули,что холодная сварка,она же эпоксилин хрупковаты,поэтому долго не держатся. А поскольку два литра жижи еще есть решили,что можно в качестве эксперимента заклеить отверстие жидкими гвоздями, с предварительной подготовкой и обезжириванием поверхности.
Резоны:
1. Жидкие гвозди обладают небольшой эластичностью.
2.Жидкое вещество легче нанести в само отверстие и плотно примазать к окружающей плоскости.
3. При достаточно большой шапке над отверстием, насос проест дыру под ней, возможно герметичность сохранится.
4. Температурный диапазон
Таким образом, имеем чисто экспериментальное действие, на применимости которого я не только не настаиваю, но и заранее приношу извинения оскорбленным подобным идиотским методом профессионалам. Если мера себя оправдает, можно будет ее использовать как первую помощь.
« Ответ #13 : Июня 23, 2013, 02:39:06 pm »
Наблюдай, расскажешь)))  У меня, кстати, хорошо приклеилось только после второго раза.
Оффлайн Шершень
« Ответ #14 : Июня 23, 2013, 02:46:34 pm »
Я думаю, вся соль в обезжиривании. Я в работе использую различные силиконы и усиленный скотч. Если под скотч толком не обезжирить- уголок, приклееный к стеклу отвалится через три дня. А если обезжирить правильно- скорее погнется уголок,чем оторвется скотч. В любом случае, надо искать какое-то постоянное решение проблемы. Как я понимаю- это стандартная болезнь наших раздаток. Соответственно, тупая замена задника корпуса не решает проблему, а отодвигает.
