Автор Тема: Какие холостые на Тахе 97  (Прочитано 5399 раз)
Оффлайн afishermann
  • зачОООтка: +2/-1
« : Июня 22, 2013, 02:31:08 am »
Приветствую всех  :)
Подскажите какие должны быть холостые обороты на Тахе 5.7 97 года
В поиске не нашёл  :(
Меняем всю эл. часть на моторе.... свечи,провода и т.д.
холостые до замены были в районе 400-500 при этом двигатель сильно колбасило при стоянке на драйве.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2013, 02:18:27 am от afishermann »
Tahoe 1996 Gmt 410 3dr Black. 5.7 SFI - Cadillac Seville 1993 4.9
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Какие холостые на Тахе 97
« Ответ #1 : Июня 24, 2013, 01:17:29 am »
Примерно 550.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #2 : Июня 24, 2013, 01:27:11 am »
У меня 600
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн afishermann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #3 : Июня 24, 2013, 01:29:42 am »
Спасибо  :D
Как заменю всю электрику буду смотреть... Если будут опять ниже 500 буду копать дальше  ???
Оффлайн afishermann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #4 : Июля 04, 2013, 11:57:58 pm »
Поменял свечи,провода,крышку тр. и бегунок.  :punk:
Холостые на тормозе при включеном драйве 700, но всё равно колбасит  >:( В паркинге вроде не троит но скорее всего просто незаметно.
Свечи ставил Делко..... на выходных попробую Champion.
Был прикол когда менял свечи на тайфуне, у двух Делко изоляторы развалились при закручивании от руки  :o
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #5 : Июля 05, 2013, 12:25:24 am »
Холостые - это когда короб на паркинге или нейтрали. На драйве с тормозом - это уже 1 передача. В этом режиме у меня 640-650.
Оффлайн afishermann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #6 : Июля 12, 2013, 05:13:41 pm »
Поставил Champion ...   изменений нет  :(
Delco после снятия визуально рабочие, но на одной небольшой масляный налёт  ???
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Silverado 1996
« Ответ #7 : Июля 12, 2013, 06:31:27 pm »
Две машины, на обеих в районе 700. Двигатель прогрет, АКПП в паркинге.
« Ответ #8 : Июля 12, 2013, 08:20:04 pm »
фото свечей бы не помешало... может реально закидывает =(
Оффлайн регион 125
« Ответ #9 : Июля 16, 2013, 02:23:09 pm »
Всем привет!Со своей проблемой в чужую тему.Начало поддергивать(колбасить) на холостом ходу,выкрутил свечи визуально 7 рабочих,а одна с 7 цилиндра с каким то нагаром.Заменил все 8 штук брал по каталогу,но на вид они разные и колбасить стало чаще.Стояли BPR6FS а поставил TR55IX иридивые.Фирма одна NGK
« Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 02:29:26 pm от регион 125 »
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн регион 125
« Ответ #10 : Июля 19, 2013, 01:25:57 pm »
Выкрутил иридивые свечи, поставил какие стояли BPR6FS по 173 руб .Шепчет, обороты 650.Почему засрало свечу в 7 котле не понятно.Есть мнения?
« Ответ #11 : Июля 19, 2013, 02:17:41 pm »
NGK гамно ...
всё чаще и чаще в этом убеждаюсь ...  8)
Оффлайн регион 125
« Ответ #12 : Июля 19, 2013, 02:21:45 pm »
Вполне может быть.А какая альтернатива?
Оффлайн afishermann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #13 : Июля 20, 2013, 07:04:56 pm »
Слышал что хвалят Denso ITF20 иридиевые но сам не пробовал пока.
Стояли Delco по каталогу теперь Champion 3013 разницы нет  :-\
Фотки при замене не делал но на одной нагар был сильный, чёрный, резьба немного в масле.
Вчера выкручивал Champion  с этого-же горшка, так-же небольшой нагар но уже без масла, на соседних поменьше, но тоже есть немного.
