Автор Тема: Сальник хвостовика раздатки  (Прочитано 10578 раз)
Оффлайн Шнур
  • Подшипник
« : Июня 18, 2013, 07:10:14 pm »
Махнул ключ на ключ свою бэху на Борю(Блейзер S-10 1994)
По сальникам задних полуосей разобрался - поменял
Задние тормоза перебрал - там ничего живого не было
Проблема - бежит сальник хвостовика раздатки (на задний кардан), раздатка была сухая.... Раздатка 231С
согласно схеме заказываю деталь №8 и 9. НО сальник под оригинальным номером 8673526 идет с АКПП.
У меня стоит 5-ти ступка МКПП.
Продавец предлагает два варианта(фото прилагаю), но какой из них верный? Кто сталкивался?
Снимать сальник и смотреть, это самый последний вариант(машина постоянно в работе)
Chevrolet S-10 Blazer Z4,3L МКПП 1994
Re: Сальник хвостовика раздатки
« Ответ #1 : Июня 18, 2013, 07:15:24 pm »
а они дорогие? может взять оба, точно не ошибешься   :)
Оффлайн Шнур
  • Подшипник
« Ответ #2 : Июня 18, 2013, 07:18:02 pm »
ценник еще не озвучили.
В голове крутился такой вариант - заказать оба, но решил для начала посоветоваться с сообществом  ;)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #3 : Июня 18, 2013, 07:29:16 pm »
номер сальника хвостовика на 94г-15661460. выглядит вот так.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Шнур
  • Подшипник
« Ответ #4 : Июня 18, 2013, 07:55:17 pm »
На последнем фото резиновая "манжетка" очень похожа на то, что установлено на хвостовике моей машины(возможно это на всех Блейзерах, не знаю)
Теперь окончательно запутался - поможет пациенту только вскрытие - снятие сальника неизбежно похоже.
Обратил внимание, что его до меня уже снимали, поскольку по краю видно герметик...
Тогда вопрос: сниму сальник, посмотрю.....если по внутренней резине не порван, то обратно  посадить до прихода нового сальника возможно?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 07:59:09 pm от Шнур »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #5 : Июня 18, 2013, 08:03:06 pm »
заказывай сальник по номеру 15661460!
втулка-15665313.
Оффлайн Шнур
  • Подшипник
« Ответ #6 : Июня 18, 2013, 08:39:31 pm »
OLEG 75, меня убедил. Благодарю.
Заказываю сальник по своей воле по данным Олега, обязуюсь винить только себя  :D
А пока, до прихода и пробы замены сальника, можно ставить ставки: тот сальник придет или не тот.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #7 : Июня 18, 2013, 09:00:03 pm »
:afro:! ну насмешил ;D! делаю первую ставку на свой номер :)! уверен на 100% 8)!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #8 : Июня 18, 2013, 09:02:06 pm »
у экзистов он стоит 750р в оригингале ;)!
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #9 : Ноября 12, 2013, 01:51:51 am »
Подскажите пожалуйста!!!! хочу перебрать раздатку сам
опыта пока не было.....максимум переборка жигулевских коробок.....надо цепь поменять заодно сразу и сальники походу их там два. 4.3 квадрат 91г где достать сеё чудо??? или хотя бы номер :)
— А давайте пить чай! — сказали хозяева.
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
91 Американский квадрат -продан
93 Канадский квадрат-разобран
97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
« Ответ #10 : Ноября 12, 2013, 07:34:08 am »
зачем цепь менять  :o
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #11 : Ноября 12, 2013, 07:38:15 am »
сальников 3 штуки. Ну и вдруг поможет -http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27946.0
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 07:43:23 am от alex.schpack »
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #12 : Ноября 18, 2013, 10:19:40 pm »
нет понижайки вместо неё удары в раздатке сказали вроде цепь ......
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #13 : Ноября 18, 2013, 10:49:53 pm »
разбирай да смотри. если чего есть раздатка от квадрата в разобраном виде.  цепи,вилки,валика переднего кардана, хвостовика нет-поставил на свою. остальное всё есть. покупалась как донор чтоб свою восстановить. от моей осталась узкая цепь, валик переднего кардана.
« Ответ #14 : Ноября 19, 2013, 04:54:57 am »
Цепь навряд-ли, скорей всего недовключается ПП . В любом случае разбирать , смотреть.
