Автор Тема: указатель давления масла Тахо 2003.  (Прочитано 7770 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« : Июня 13, 2013, 11:37:01 am »
А есть среди нас спецы кто менял моторчик этого самого указателя? Сложно нет? И продается где нибудь такая хрень , ну короче кто сталкивался расскажите пожалуйста! Ну и как вообще понять без сервиса прибор глючит или датчик?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
Re: указатель давления масла Тахо 2003.
« Ответ #1 : Июня 13, 2013, 10:10:02 pm »
Ну разум коллективный молчит , значит нужно самому. Приехал специалист со сканером но один фиг не понятно что не работает. Фишку снимаеш с датчика прибор ничего не показывает. Подключаеш зашкаливает. Сам моторчик стоит 750 р в родном ш+ но блин как узнать что не работает? Как народ думает если взять исправный датчик и включить в фишку тогда прибор ноль должен показывать  , попробую такой метод.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #2 : Июня 13, 2013, 10:37:31 pm »
рассказываю тайну. При запуске все стрелки дергаются в ноль. Моторчик стоит 80-100р. Паять нужно довольно приличным оборудованием, особенно выпаивать, можно похерачить дорожки, перегреть моторчик и пр.
приборка снимается легко. Разбирается тоже, за исключением двух хитрых защелок. Стрелки просто сдергиваются вверх. Ни в коем случае не крутить стрелки - хана редуктору.
При сборке стекло и стрелки не ставим. Устанавливаем на машину, запускаемся, глушимся. Тем самым моторчики выставляются в ноль. Аккуратно наживляем стрелки на ноль. Ни в коем случае не допускаем вращение. Запускаемся, глушимся, проверяем положение стрелок. Если не попали снимаем и ставим.
Додавливаем стрелки, одеваем стекло, привинчиваем.
Оффлайн marganus
« Ответ #3 : Июня 13, 2013, 11:15:40 pm »
Ну это все понятно,а где моторчик стоит такие деньги? И как понять что это именно он не работает?
Лада веста sw 2020
Оффлайн Roadster
« Ответ #4 : Июня 13, 2013, 11:34:46 pm »
 понять - поменять. если хрень показывает - обычное дело. Я десятки этих приборок перепаял. я беру в конторе alkon.net называется vid29-02. Говорят что в московском представительстве не продают, народ у нас в спб покупал с пересылкой.
плюс ко всему как правило не горят половина лампочек. менять все. чип-дип в помощь. ну и моторчики, если один кончился - остальные на подходе. есть еще тема с пропайкой токоограничивающих резисторов индикатора prnd. Там припой от старости и нагрева рассыпается. Пожелтевшие места платы около индикатора. Просто прогреть все элементы вокруг.
Оффлайн marganus
« Ответ #5 : Июня 14, 2013, 12:46:50 pm »
Спасибо! Все так и сделал, лампочки поменял и пропаял все заработало а потом вот эта хрень случилась. Если б моторчик стоил 100р тогда вообще не проблема а так 750 а вдруг рабочий? Жаба душит вдруг придется датчик менять. А может и все вместе нужно. Сейчкс поищу в москве.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Roadster
« Ответ #6 : Июня 14, 2013, 12:57:39 pm »
И вот за это за все я беру 3тр за работу и 1тр за комплектуху (все лампочки и все моторчики).
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #7 : Июня 15, 2013, 06:24:24 pm »
Здравствуйте. Ставил мотор на указатель температуры коробки. Покупал в Алконе в московском офисе, , из Питера пришло за 2 недели,из офиса перезвонили и я у них забрал. Стоило 120 руб. за штуку. Впаял и все работает.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 06:30:39 pm от Alex40 »
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Июня 15, 2013, 06:29:10 pm »
хорошо вам с 3-м годом, у вас работает. А у меня на 4-м так и молчит, уж и эскаладовую прошивку в приборку грузил - молчит.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #9 : Июня 15, 2013, 06:34:51 pm »
Спецы говорили, что результат 50/50. У меня заработало, я очень доволен.
Оффлайн Roadster
« Ответ #10 : Июня 15, 2013, 06:46:51 pm »
Спецов то назови
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #11 : Июня 15, 2013, 07:24:32 pm »
А с чего ты взял что у тебя моторчик приборки накрылся? Я у себя на днях сам датчик поменял. Симптомы: зажигание включаешь и стрелка уходит в упор. Там и остается до выключения зажигания.
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #12 : Июня 15, 2013, 08:45:37 pm »
Спецов то назови
Первым сказал ZUBCHIK Алексей когда был в сервисе. Хотел поменять облицовку приборки и поставить доп.указатель. Вторым подтвердил приятель работающий в GM-е. В детали вникать не стал, т.к. у меня заработало.
Оффлайн marganus
« Ответ #13 : Июня 16, 2013, 09:23:10 pm »
Дык вот такая петрушка и у меня я тоже на датчик грешу, симптомы точно такие же. Просто на моторчик подумал потому что вроде лазил в приборку подумал может что зацепил, ну в понедельник у меня будет датчик попробую подключить и все понятно будет.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #14 : Июня 25, 2013, 02:56:03 pm »
Ну все счастливо закончилось. Поменял датчик давления и все заработало.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 03:03:21 pm от marganus »
Лада веста sw 2020
