Автор Тема: помогите узнать что сломалося по диагностике компьютера Блэйзер 98г.в Елабуга  (Прочитано 6450 раз)
Оффлайн wit999
  • это я
до вчерашнего дня машина вела себя хорошо,утром как обычно поехал по делам и тут началося....сначала неустойчиво стала работать на светофорах когда стоишь,потом газуешь она как бы чихает и запах такой как будто авто не на бензине а дизель,загорелся чек двигатель и не гаснет,приехал домой с горем попалам выкрутил свечи они все черные....заменил все свечи провода проверил,ГРМ выставил....вроде на холостых работает нормально редко но подергиваеться,чек двигатель так и горит и  запах как будто на саляре ездию остался. Сделал диагностику,замкнул два контакта в щитке под рулем как прочитал сдеся и он мне показал следующее....цифры это скока раз моргнул чек двигателя м\у паузами1-1-2-1-2-1-2-3-3-3-3-3-3-1-1-1-2-2-2-3-3-3-3-3-3-1-2-1-2-1-2-3-3-3-3-3-3-1-2-3-1-2-3-2-3-3-3-3-1-3-1-2-1-2-3-2-3-3-3-3-1-2-1-2-1-2-3-3-3-3-3-3-1-2-1-2-1-2-3-3-3-3-3-3-1-2-1-1-1-2-3-3-3-2-3-3-1-2-1-1-1-2-3-3-3-3-3-3-1-2-1-2 тока че сломанно как узнать?и сколько считать эти моргания?еще цифры есть надо ли их писать тока?
lena54806852
« Последнее редактирование: Июня 12, 2013, 08:50:04 pm от Алёна (БуковкА) »
Оффлайн wit999
  • это я
 спасибо ;)и че это сломано или неисправно как узнать?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Оффлайн wit999
  • это я
да так себе резинки все заменил я тебе позвоню расскажу там бывшие владельцы похимичили все переделали так что не сделать обдув как должен быть я фотки выситавлю покажу
Оффлайн wit999
  • это я
пасибки ;) ссылка не сразу загрузилася просто номер ошибки пришел :-\ так еще б узнать где этот датчик находиться и как самому понять номер неисправности?
Оффлайн wit999
  • это я
Дим не знаешь где находиться датчик абсолютного давления-высокого напряжения вроде сказали неисправность33
lena54806852
на черепахе моновпрыска. :) такая прямоугольная коробочка.
Оффлайн wit999
  • это я
 :D спасибо конечно красивая но я еще чайник в этой машине..... :'(с какой хоть стороны если я лицом к машине стою? :)
Оффлайн dimon69
Большая круглая, к ней идет толстая труба от воздушного фильтра. Крышка на ней закручивается двумя гайками. К черепахе слева прикручена прямоугольная коробочка, с тремя или четырьмя проводами, это и есть датчик
Оффлайн wit999
  • это я
ладно спасибки всем пошел я спать а то у нас час ночи завтра с утра доберуся проверю все шланги к нему если ниче не измениться сам датчик поменяю.Всем сладких снов :)
Оффлайн wit999
  • это я
ребят точно датчик мозги парил там вакуумный шланг отошол все вооткнул чек двигателя перестал гореть спасибо вам :)проблема теперь в другом двигатель дергаеться и запах от выхлопухи остался как будто на саляре ездию сделал диагностику показывает следующее 1-1-2-1-2-1-2-2-2-3-3-3-3-1-2-1-2-1-2-2-3-3-3-3-3-1-2-1-2-1-2-3-3-3-3-3-3-1-2-1-2-1-2-3-2-1-3-3-3-3-1-2-1-2-1-2-3-3-3-3-3-3-1-1-1-3-1-2-3-3-3-3-3-3-1-1-1-2-1-2-3-3-3-3-3-2-1-2-1-2-1-2-3-3-3-3-3-3-1-2-1-2-1-2-3-3-3-3-3-3-1-2-1-2-1-2-3 мож ремень грм?а то я его пытался натянуть а уже не куда растянут,хотя заводиться сразу :(
lena54806852
Смотри чтоб обнулить(сбросить)ошибки,нужно снять ненадолго клемму аккумулятора,а так он у тебя показывает старые ошибки.
Оффлайн wit999
  • это я
а вообще когда все хорошо он должен мигать?
Оффлайн dimon69
Может просто бензин плохой? Как написала Алена, обнули ошибки, потом заново считай
